rgm
Hinor Cruzader X Bomber Upgrade
E ai pessoal, tô com a seguinte duvida..
Comprei um módulo da hbuster 2100 com as seguintes especificações:
*Potência de Saída 4 Ohms: 200WRMS x 2
*Potência de Saída 2 Ohms: 320WRMS x 2
*Potência de Saída 4 Ohms: BTL / 640WRMS (bridge)
*Resposta de frequência: 20Hz - 25KHz
*Sensibilidade de Entrada: 250mV - 6V
*Nível de distorção (THD): < 0.2%
*Relação Sinal/Ruido: > 95dB
*Filtro passa baixa variável: 30 - 180Hz / 12dB / OCT
*Reforço de Graves: 0 / 6 / 12dB
*Dimensões (AxLxP): 50 x 270 x 392mm
Ele ainda não chego, então ainda tenho um tempo pra decidir entre:
2 Bomber UpGrade
Z (ohm): 2x4
Pe (Wrms): 250
Sensibilidade (dB/w /m): 92
Fs (Hz): 27
Qts: 0,47
Vas (L): 120
Bl : 14,70
Sd (cm²): 539
Xmax (mm): 7
Re (ohm): 2x2,38
Vw. (L): 1,9
ou 2 Hinor Cruzader
Potência RMS: 250 Watts
Potência PMPO: 2000 Watts
Impedância: 2x4 Ohms
SPL: 87,2 dB/W/m
Caixas Closed: 25 litros
Caixas Vented: 40 litros
Comprimento Duto: 13 cm
Diâmetro Duto: 10 cm
Quero graves fortes e que baixe bastante, o carro é um sedã e vai toca na maior parte do tempo rap e eletronica...
A intenção é toca mais pra dentro do carro, mas que não se perca tanto o som quando aberta a mala..
Antes que perguntem, já pesquisei e não achei nada que dissese claramente.
abraços
2 Bomber UpGrade
Z (ohm): 2x4
Pe (Wrms): 250
Fs (Hz): 27
Qts: 0,47
Vas (L): 120
Bl : 14,70
Sd (cm²): 539
Xmax (mm): 7
Re (ohm): 2x2,38
Vw. (L): 1,9
ou 2 Hinor Cruzader
SPL: 87,2 dB/W/m
abraços
Opa! O cruzader ia tocar melhor pra dentro ja o bomber ia tocar melhor pra fora...
Ja testei essa mesma configuração mas com um sub só e o escolhido foi o cruzader, q ate ñ decpecionou pra fora, mas ñ dava pra negar a ausencia de graves, agora pra dentro deu um laço no upgrade, q ficou com um grave muito seco pra dentro, parecia q tinha 2 subs com o cruzader...
Mas os dois são bons, dependo do que vc gostar mais... pasmafaute
Josias Bauer
O Cruzader é bem melhor, mais resitente e vai descer mais, mas o Up-grade também é um subwoofer muito bom para subgraves! Basta saber projetar uma caixa plana para que ele desça.
Hinor Cruzader sem duvida
ja tive 2 com a caixa do manual e aprovo
fiz a caixa com 50L brutos ficando com 45L livres depois que descontou os dutos e o sub
Ai, obrigados pelas dicas, tão sendo muito úteis, eu já tava mais pro cuzader agora axo que vo compra eles..
Mas ainda tenhos umas dúvidas:
Talvez o JHBauer e Wendell_rm que já tiveram esse sub possam me dizer melhor mas quem já ouvu tocar posta ai tambem..
Queria saber como fica o som de fora do carro com a mala fechada, se ele fica aquele grave forte que quando o carro passa fica o bumm bummm??
E como faço pra projetar uma caixa plana???
Ai, obrigados pelas dicas, tão sendo muito úteis, eu já rava mais pro cuzader agora axo que vo compra eles..
Talvez o JHBauer e Wendell rm que já tiveram esse sub possam me dizer melhor mas quem já ouvu tocar posta ai tambem..
eu iria d up grade de 12 bobina simples d 2 ohm sem duvida(isso c vc achar pra vender)pra casar a impedancia com o módulo
é um sub misto toca legal pra dentro e pra fora
só nao compro o up grade bobina dupla d 12 nem o modelo d 15
é uma merd***
é só a minha opiniao
abraaaços
rpz, com a mala fechada, ele dá show pelo valor e potencia deele, e a respeito da caixa, a do manual é a mais plana que consegui com ele, pois fica controlado o sub e não fica soprando :legal:
faz como falei, 50L brutos, eai coloca o duto que tem no manual e seja feliz
uma lembrança, o meu par de cruzader que eu tinha tocava um em cada bridge de um Banda 9.8 !!!!!! [¨]
Esses 2 falantes me agradam bastante, tanto pelo bom preço quanto no audio. O único aspecto que poderia fazer o Hinor perder alguns pontos é por não ter os parâmetros T/S divulgados.
Mas o hbm-2100 axo que empurra os dois né? pois tem teoricos 640 RMS...
Desculpe a ignorancia mas o que seria parametros T/S????
É isso ai, continuem postando que esta sendo de muita ajuda..
:mac1
Pelo que foi testado aqui no Forum ele fornece 613 rms no bridge.
:mac1
falei sobre eles terem tocados 1 em cada bridge do 9.8 com teoricos 490rms, e não queimaram,
com a mala fechada eles se comportaram muito bem mesmo, quando passava na rua todos olhavam para o carro, tremia tudo mesmo, não chegava a embolar o grave como alguns falam
a respeito dos parametros que o Noise falou, ele se portou a respeito das especificações do falante, que a hinor não disponibiliza todos no SITE, somente alguns, agora no manual vem completo esses parametros.
Ps.: esqueci de citar no post acima, eles tocaram no HBM 2100 tambem por 3 meses, até eu recolver trocar os cruzader por 2 UXP 12D4, e tocaram melhor que no banda, sei que vão me crissificar daqui a pouco mas no meu gosto de grave, o HBM se comportou mehor que o Banda 9.8.
dito que o meu banda deu PT, depois de incêndiar quase o meu carro, pois meu irmão deixou o som ligado muito tempo na praia e com o carro desligado, resultado, a bateria se foi, queimou a fonte do 9.8, e começou o fogo, logo em seguida comprei o HBM2100, pois fiquei puto com a banda com isso, pois o modulo não armou proteção por sub-tensão.
