peagaah
Fotos De Porta Malas... + Ajuda Com Caixa
Pessoas, tudo beleza???
Eu preciso de idéias pra fazer o meu porta malas deste ano, já estamos em abril!!!!
Então, estou com um sub que dá pra colocar invertido, onde ficaria show, mas também dá pra usar normal pois é lindão mesmo o cara.
Só que tá fo** de imaginar o porta malas, então preciso de um help!!!
Estou em busca de algo clean, mas ao mesmo tempo com um toque de exclusividade.
Ai gostaria de opiniões e principalmente fotos.
É 1 sub, e 2 módulos. Pode ser fotos com tampão, 6x9, cornetas, etc. Mas que tenha um desenho legal com 1 sub somente, mas nada monstrengo.
Valeu! Conto com vocês!!
Raphael
edit: Pode ser foto de um PM com 2 subs, mas com uma idéia legal para se fazer em 1 somente.
já pensou em usar acrilido e fazer a caixa com o sub de lado pra aparecer ele TODO ???
e o mais legal ... ele se movimentando !
band pass é uma opção ... sei lá né !
Band Pass é show sim! Seria a perfeição relacionado a personalização. Mas o problema é quem vai projetar esta caixa pra este sub??
Se souber de alguém em que possa confiar pra projetar a caixa faria numa boa, mas sempre tive receio de band-pass.
E ai Guto, teria alguém pra indicar pra projetar a caixa? A idéia do acrílico é perfeita!
tem o grande amigo Rodrigo Carvalho se ele não souber , num sei que sabe ... Grande sepacheco tb ... Mas ele anda sumidásso !
eu poderia arriscar , mais é arriscado hehehe !
acho que pra o que vc está querendo uma béla de uma band pass de 4º ordem seria o melhor ...
controle de cone de uma selada e a extensão de uma dutadinha ... Fica bem do legal viu
a Alpine num tem projeto de band pass não é ???
Não tem, só selada e dutada. pasmafaute
Vi este aqui numas fotos antigas minhas, que me deu a idéia de fazer o sub central e com acrílico em cima...
Um detalhe que não comentei foi que eu gostaria de usar o mínimo possível de fibra desta vez, fazer em madeira mesmo, bem rígida.
pronto ... resolvido !
pense assim !
Sub no central ... e em casa lado um modulo inclinado !
fica bacana !
pense assim !
fica bacana !
é show..... mas eu queria mais idéias.. fazer algo um pouco diferente..
Quando vc falou em badpass, eu pensei em fazer a parte lateral toda em acrílico, e escrever ///ALPINE em jato de areia, ia ficar do cão!
Eu jamais faria uma BP pra esse sub.
Pra ele é selada ou no máximo uma dutada beeem correta.
Way ?
way sô! :unsure:
A band-pass, por mais bem calculada que seja, vai causar um estreitamento na banda de resposta .... se fosse um sub de função SPL eu talvez pensaria em BP. Agora pegar um sub desses e fazer tocar igual BP (agora é Bicho Papão) pra mim seria um crime.
Eu acredito que o CORTE feito pelo PH vai estar perfeitamente dentro da faixa de freq. que a band pass proporciona ...
num ... mas normalmente o som fica beeeeeeem mais profundo com um BP4ºordem ...
mas sei lá , posso estar errado ! Realemente esse tipo de sub não em pertence hehehe !
Pra ter isso tenhoq ue comprar UM CARRO primeiro hahaha !
Ouvi bem rapidamente o sub do PH .... ele é veloz e tem um bom timbre na selada. E as BP matam justamente a velocidade e timbre do falante ... fora que amarra que é uma beleza.
Só vejo vantagem na BP pra usar em sistemas que buscam alto SPL a baixas freqüências.
Fui na loja de som que deve ser a que vai montar o PM.
Pois bem, ele me disse que se for dutada, vai ter que fazer o sub de um lado e o duto de outro, pra deixar o mais distante possível.
Quanto a isto, não tem como "enganar" a caixa e fazer um duto que faça a mesma coisa como se estivesse longe?
Uma outra idéia de caixa é esta:
Uma caixa com largura pequena, e comprimento grande como fizeram aqui:
E o acrílico na parte de trás, e quando baixa o banco:
Que tal?
HELP AEW!!!! Postem suas fotos!! Sexta a noite eu vou levar o carro pra gente desenhar na loja... quero ir com bastante idéias e fazer valer a pena o investimento.
Raphael
Realmente vc tem razão noise ... pensando nos pontos que vc postou , realmente está correto
PH , mano essa mala é LINDA ... ficaria LINDO assim !
Qual delas? pasmafaute
leva na leandrini q ele te dao ideias..hauhua....por uns 1000 eles pegam no lapis pra começar eu acho...
os kra mandan demais hein?top dos top..
eu acho q vc poderia coloca em um lado o sub, e noutro, vc coloca o amplificador fixado em algo parecido com um V, que sai do chao e vai para a lateral
e pro sub, faz uma caixa meio irregular, que de pra usar a lateral do porta malas, mais um pedaço do meio, dai coloca o sub virado pra o amplfiicador, e do lado da caixa com acrilico..
vo tenta desenha pra vc ver...dakia poko posto
Mais ou menos o q quis dizer....com mudança de posicao do amplificador...
pode ter iluminação dentro da caixa tbm....acho q vc vai enteder....
a parte marron é a caixa, q como falei..usaria a lateral+fundo da mala, rpa chegar a litragem, o duto pode ficar meio escondido...na lateral da caixa na lateral da mala.
LINK PRA IMAGEM
o vermelho seria o "type r", bordado no couro(courvin que ficaria fixado no banco...com uma chapa de mdf fina atras(tendeu?comos e fosse fixar o amp no banco, dai usa a mdf pra servir de base pro relevo do type r)....
acho q é isso
se achar legal.....use-o..hehe
abs
