Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
GabrielBC
Teste Pioneer 307 D4 Com T400 Vs Sd1000.1
Posted
Estava pensando nisso em outro topico aqui rolando...
Quando agente pegar o t1000 se o tiu rangel liberar
AI SIMMM!!!! ;)
Os dois em 8ohms! :vts
Volta ca*****! uAHuahaUhA
New set of Guto Almeida!
Mas aí não é mais interessante colocar os dois amps a 2ohms? Pelo menos se for pra buscar a maneira mais comumente usada, quase sempre usa-se o amp no limite da impedância.
Posted
Noise, o SD é 4 ohms...
E o T1000 se o Rangel conseguir tbm vai ser
Entendesss?
uAHUhaA
Abraços!
Ahhh ... então liga a 4ohms huahuahua
Posted
Entendesss?
uAHUhaA
Abraços!
no sub só 4+4 logo, 2 ou 8ohms
8 ohms = 800rms no 307 é bom de mais da conta sô!
Posted
AI SIMMM!!!! ;)
Citei o lance das ligações (impedância) pois rola diferente. Até quando vc tem 2 subs e liga os bichos primeiro em série cada e depois os dois em paralelo OU vice versa já rola diferença.....
Posted
Ae, olhando essas fotos... nao posso deixar passar... o SD é bunito pra caraleo!... engraçado que qnd o tive achava "normal"... ou as fotos q ficaram bonitas? rs rs :vts
e o 307 mais bunito que o irmão antigo... pqp!
pena q a Volks nao se inspira como a Peugeot, o 106, depois o 206, o 306, depois o 307... a pioneer é fodastica!
Posted
Beraldo, foi algo que não levamos em conta que no prox com crtz sera avaliado!
Esse foi um teste de punta pé! entendes?
Agora o prox não vai ter erro! ;)
Posted
mto legal a iniciativa de voces fazerem o teste..
eu imaginava em por um 307 D2 tocando num RS-1200D, o que voces axam?
tocando a 1ohm - 1200w rms.
o que vcs axam ?
Posted
po*** ...
vai virar HIT o Volta caraio hahaha
tem até FUNK agora uhauahuahauhauahuaha
http://www.4shared.com/file/14050564/f6038...caraio_MIX.html
Pooooo to rachando aki...... ceis são fo** heim......
Alias, Guto se me permite tirar uma duvida...
Como faço pra gravar akele teu set pancadão com as musicas emendas porem trackeadas ?
Juntei elas pelo Nero Wave Editor, mas fica uma faixa unica, sem poder trocar a faixa, apenas avançar....
Tem como ????
Posted
o que vcs axam ?
fica fera.... mais com uma condição chave!!
REGULAGEM... tem que estar perfeita, regulada no osciloscopio (ouvindo nem adianta que vai dah meleca no final)
Posted
po*** ...
Tem como ????
se vc não tivesse juntado tudo ... era só vc ir no nero e quando fosse gravar do lado esquerdo do NERO (quando vc ainda está escolhendo as faixas) tem uma opção de Não pausa , entre as faixas , ou no pause , alguma coisa assim ,s elecionava aquilo e emendava !
Posted
Rafael,
só puxar as musicas, vc verá q fica 2 segundos entre as musicas... clica 2 vezes nela e deixa 0 segunds...
só a 1ª e a Ultima q nao podem ser 0....
Posted
Rafael,
Certo.
Guto
essa parada de marcar zero depois o meu gravador ( tanto o sony qnto o lg) dá problema... Diz que a gravadora não tem suporte a esse metodo... muito estranho....
Rapha
não testei esse metodo cmu vc falou.... mas vou tentar num cd-rw...
Valeu galera
ps: as parcerias daqui ficaram tudo louco com o cd... sem querer puxar o saco né... ficou show de bola, frequencias perfeitas, otimo controle de cone.... faz mais ai p nós..... hehehe
abçs....
Posted
o que vcs axam ?
1 é fo**.. coloque 1 par de 307D4.. daí sim vai ficar legal...
Posted
eu tinha o pioneer e troquei pelo UXP. Os dois são bons, mas o UXP é mais macio realmente.
Qual era seu Pioneer?
Meus pioneer eram o 305C!!
batia bem até com pouca potência. Mas era mais seco!!
Posted
o que vcs axam ?
tb acho que ia aproveitar melhor o conjunto, apesar de pesar mtu na qualidade do sub ter modulo sobrando... tb vale pensar se compensa gastar tanta grana com modulo e usa-lo tão pouco...
resumindo eu digo assim... se vc busca uma dinamica, uma qualidade melhor... fica com um sub soh e regula ao extreme esse modulo... se vc quer SPL e brutalidade... coloca dois e reforça a lataria do carro :P
Posted
Itaipu , eu acho que é o seguinte , se vc tem a oportunidade de ter um amp. BOM e num preço BOM , vale a pena vc investir no mesmo ... sendo que não usar 100% , pois em um UPgrade vc já não gastar RIOS de grana , eu penso sempre assim !
Posted
Guto, na musicalidade e no Spl, vc prefere esse Pioneer ou o Uxp?
BOA... QUERIA SABER DISSO TAMBÉM, ATÉ MESMO PRA FINALIZAR MEU SET!!!
LI UM TÓPICO COMPARANDO PIONEER 306 COM UXP, NÃO DIZ MUITO, MAS RESUME-SE EM MAIS SPL PRO 306 E UM GRAVE MAIS MACIO E GOSTOSO DE OUVIR DO UXP.
ISSO PELO AQUELE TÓPICO COMPARATIVO!!!
RAPIDAMENTE, SEM QUERER DESVIAR O ASSUNTO DO TÓPICO: O QUE TU ACHA GUTO: 307 OU UXP???
Posted
o que vcs axam ?
como faz essa regulagem.. hehehe :unsure:
minha intençao era por 2 mesmo.. soh que ai nao fica bom de $$$.. pq dai gastaria com mais o sub, mais caxaria e tal, sendo que para 1 sub ja tenho uma caixa de 57litros aprox. bem feita com mdf de 30mm..
o ideal (eu axo) seria 2 307 num T-1600.. mas dai como compraria o modulo roadstar no py pago metade do preço do T1600 entao porisso pra mim compensa agora pegar o 1200D..
