root
Minha Taramps T-400 Queimou Do Nada!
Galera,
Hoje as 14:00 minha Taramps T-400 morreu do nda! Estava eu escutando o som em um volume razoavel (20) e do nada o sub pára de tocar..
Parei o carro, abri o porta malas, veio um cheiro de queimado e vi que saia fumaça do duto da caixa dutada. Pensei que o UXP 12"tivesse queimado.
Fui no instalador e ele constatou que o SUB não havia morrido e sim o Taramps.
Isso é normal? O modulo queimar do nda assim?
Comprei ela na leosound faz menos de 1 mes.. deve estar na garantia ainda.. como faço pra acionar a garantia da Taramps? Eles sao bons para atender a garantia?
Aqui no forum tem um usuario que creio que é da Taramps... alguem sabe o contato dele?
Galera,
IH
saiu fumaça do duto?
jah era teu sub nego
provavelmente a distorçao devia tá bem grande,ou você tava dando atenção ao clip do taramps?
isso ae tá estranho hein
O taramps liga normalmente?não queimou fusivel?
IH
O sub o instalador ligou e tava tocando.. qdo sai fumaça pode queimar alguma coisa do sub e ele continuar tocando?
Ele olhou os fusiveis e estavam intactos!
Nao havia distorçao no som.. eu ligava no talo e nao tinha distorçao! Nao verifiquei se o taramps liga normalmente.. ele colocou um multimetro no taramps e falou que havia queimado..
O ganho do taramps estava 1 ponto abaixo do maximo!
IH
Cara
pra chegar a sair fumaça do duto da caixa, o verniz da bobina tem que esuqnetar bastante
Como que tá ligado as bobinas dele.Teu taramps é de 2 ou 4 ohms?
iiiiiiiiiiiiiiiiii
O mesmo do meu!
Mas meu Sub não tocou mais! :huh:
Meu T400 está tocando perfeito ainda!
Seu ganho estava no max não?
Ai está a cagada
Má regulagem
Não queimou o T400 não
Pode colocar outro sub q vc vai ver ele tocando!
Saiu cheiro do esmalte da bobina?
Abraços!
IH
Cara
Nao sei como esta ligado as bobinas dele.. o taramps é 1 ou 2 ohms ne? O meu é de 2 com um UXP12" D4..
Pra sair fumaça do duto foi o uxp q queimou, ou esquentou d+ e fedeu hehe
Dá uma olhada no topico do markto q ele regulou o T400 dele com um uxp 12 tb, e ficou com ganho menor q o teu, se tava um ponto abaixo do maximo, deve ter mandado distorção pro sub.
IH
Caramba 1 ponto abaixo do máximo? Se a escala fosse até 10 vc estava no 9 é + ou - isso que eu entendi mesmo? Então estava indo distorção pra caramba mesmo... se saiu fumaça do duto, pode olhar que pelo menos o verniz das bobinas do sub já foam embora...
Galera,
IH
Karlos, Taramps 400 não tem clip led; nem subsonico e nem fusível (comum nos Taramps).
Teve um outro usuário aki no forum com dificuldades em regular o T400. Chegou a usar inclusive o ganho no máximo. Sinceramente não achei tão legal qto a serie mais forte T1000, T1600 e T2500. Nesses sim clip led e subsonico são uma mão na roda.
Root fumaça saindo do duto é triste mesmo. Pq vc mesmo não faz o teste? Pega uma pilha e liga cada polo da pilha num polo da bobina do falante, se o sub excursionar pra frente ou pra trás, então ja sabe que está ok. Dificil o ampli ter queimado do nada, exceto se estivesse com a instalação mal feita, ex. curto entre a carcaça e o cabo/borne positivo da bateria.
iiiiiiiiiiiiiiiiii
O mesmo do meu!
Ai está a cagada
Má regulagem
Abraços!
Mas o sub o instalador ligou no Hurricane e tocou.. só nao sei se esta normal pq ele nao aumentou!
O ganho nao estava no maximo.. estava 1 ponto antes do maximo!
Saiu cheiro de queimado mesmo.. tipo qdo queima algum circuito..
Nosso ouvido não consegue escutar tal distorção amigo
Vc tem que coloca uma faixa de 60hz pegar um multimetro bom colocar em Corrente alternada
E mede a saida
E vai aumentando o ganho
Vai assim mais ou menos
2,5v....5v...10.....15v.....20v...25v....27v...29v...31v...33v...35v...37v...37.2v...37.3v...
Dos 36 para cima já eh uma margem de distorção...
Deixe nos 35 no max....que não manda distorção e seu sub não vai queimar
Asism que nosso amigo MARKTO regulou o dele, e do jeito mais certo quando não se tem ociloscopio
segue a foto do Markto e o T400 dele
O dele é um UXP tbm!
Abraços!
Cagada, teste ele NORMAL para tocar mesmo
Faça o teste da Bateria 12V ;)
Ih, nao sei fazer nenhum desses testes kra..
E ainda deixei a taramps la no instalador.. ele falou que ia mandar pra garantia! Mas se o sub tocou no hurricane, quer dizer que ele nao esta queimado, certo?
Não necessariamente!
Aposto que seu t400 éstá BLZZ!!!
Seu sub pode ter tocado, mas pode estar danificado seriamente
O certo seria coloca o t400 em outro sub
Será que esse "instalador" não fez asneira???
Abraços!
Pode ter queimado só uma bobina, e o estalador ligou a boa no hurricane.
Acho muito dificil o taramps ter queimado, ainda mais pelo fato do sub ter saido fumaça.Mesmo que a bobina não tenha queimado agora, se fumaçeou é porque o verniz esquentou e ela não vai durar mt tempo.
E mede a saida
Abraços!
Aê povo!!
Fala a verdade fui ergendo o ganho e medindo no multímetro, e aos 37 volts, queimou o fusível externo de 30 A que a própia taramps recomenda. Voçê não tinha nenhum fusível na linha??
Estou usando o ganho nessa faixa da foto, e que no multímetro dá 30Volts. Acho que está com uma margem segura. Ainda assistido do fusível é claro!! :legal:
O teste da Bateria é simples
Pegue uma BAT 12V essas duracel serve para o teste
Pegue e ligue direto nos bornes do sub, de cada bobina, uma delas deve estar queimada, ou muito danificada
O suficiente para abrir a proteção do T400
Galera,
Desmontei o SUB e aparentemente nao tem nda queimado.. como faço para verificar se tem algo queimado? O cheiro de queimado ainda está mto forte..
Galera,
Aparentemente não tem mesmo, pq é lá dentro... se fede tem mer**! :rolleyes:
Liga um fio no positivo do sub e de uma bat de 12v dessas duracel e ou negativo no negativo tbm
de um lado só
Dps a mesma coisa do outro lado
assim vc testa as duas bobinas
as duas tem q tocar iguais
Pode tocar, mas logo logo vai queimar de vez!
irmao,
se o amp fumaçou... manda pra garantia...
+ se saiu fumaça do duto... foi o sub q torrou... nao o amp!
99% de certeza que queimou a saida do amplificador e jogou tensão DC nas bobinas do sub, fazendo ele torrar. Verifica se o amp queimou mesmo, se estiver queimado ja cobra da taramps o conserto do falante tbm porque esse aí ja era
Galera, seguinte..
Fui la no instalador e ele realmente tinha razao.. a Taramps foi pro saco.. ela nem ligava!
Testamsos tb o SUb... ele colocou um multimetro em ambas bobinas e deram 4 ohms! Mas ele disse q era bom mandar pra garantia pq provavelmente a resina ja era..
Agora é rezar para q a garantia de certo..
Galera, seguinte..
Calma galera... cuidado com os conceitos...
Ganho no máximo, ou perto do máximo, não indica se está ou não bem regulado. Da mesma forma como pode haver distorção com o ganho no máximo, pode haver com o ganho no mínimo, tudo depende da tensão de saída do cd-player.
Te recomendo não usar mais este sub... tente a garantia, ou compre um kit novo de reparo original (cone, suspensão, bobina e aranha, montadas, só pra substituir o kit velho. fica 0km e igualzinho o sub que veioda fábrica) e leve na autorizada pra substituição, pois se o sub estiver tocando numa boa ainda, logo abre o bico.
Kra, eu fico pensando..
Pq entao eles colocam essa regulagem de ganho sabendo que dependendo da regulagem pode queimar os subs?
Tipo, todos sabem que os amp. 99% dos casos ficam no porta-malas... e porta-malas foi feito para transportar malas e bagagens!
E vc transportando isso, pode mto facilmente com o andar do carro, freiando e acelerando, a bagagem fica indo e voltando no porta-malas e assim desregular o ganho do amp... isso pq o botao de regulagem é grande e qq coisa q encoste nele, pode desregular... eles podiam ao menos fazer aqueles botoes q ficam nivelados com a carcaça do amp..
Mesmo que a garantia funcione, vou ficar com um pé atras agora..
