gustavocj
2x2ohms Ou 2x4ohms Para Ha4.120
Pessoal vou fazer a ligação em bridge para o sub como na figura abaixo em um Hurricane HA4.120. Vou colocar um Bravox de 10'', qual o mais indicado? UXP10D2 2x2ohms ou UXP10D4 2x4ohms? Valew galera! :legal:
UXP10D2 2x2ohms
Vc vai ligar as bobinas dele em série, assim obterá 4ohms que casa certinho com a impedância do bridge do HA4120
Se pegasse o 4x4 teria ou 8ohms de impedância (ligando em série) ou 2ohms (em paralelo)
Agora é só comprar e correr pro abraço
UXP10D2 2x2ohms
Aproveitando a dúvida do amigo, os 240wrms da Hurricane vão tocar legal os 300wrms do UXP? Não vai ficar um pouco fraco?
Hoje essa instalação tá tocando um Street Bass 900 12''... e não tá dando nada... por isso quero substituir o sub. Pensei no UXP de 10''. Mas, considerando a pergunta do colega figasparini... Vocês indicariam algum outro sub pra colocar nessa situação ao invés do UXP10?
ps. o som é só pra dentro! Um canal tá tocando um kit Bravox CS60D e o outro é o bridge pro sub.
se for o ha4120 só para o sub, pegaria o dupla de 4 ohms.ligando cada bobina em um bridge.
Não, não é só para o sub, é a mesma intalação que tá no desenho... um canal tá com kit CS60D
ah correto
vai usar 2 canais para os kits frontais, e o cnaal em ponte(bridge) para o sub.
Então co correto é o dupla de 2 ohms.
blz... agora já sabemos que tem que ser o de 2ohms...
Mas aí surge outra duvida: será que teria algum outro sub que teria melhor resultado nessa situação em vez do UXP10D2?
Sim com certeza.
- Potência RMS @ 4 ohm Mono 240 watts x 2
Deixemos um pouco de lado a qualidade e musicalidade de um sub.... sendo assim, um sub se sairia melhor nessa situação se fosse de 200Wrms para baixo.
No caso por ex de um Nar 180Wrms , em "tese" ele teria um melhor desempenho que o UXP 300.... por que ?? Porque vc trabalha com uma "folga" de potência, diminui a quantidade de distorção que seria enviada pelo modulo e não estará subutilizando o sub...
Sobre o lance de impedâncias:
Link 1
Link 2
Link 3
Não tem segredo ...
Bom, entao temos alguns modelos como:
- NAR Subwoofer 10SW2 180WRMS 10"
- NAR Subwoofer 12SW2 180WRMS 12"
- Bravox Subwoofer Premium IIe Export PSW12D2 12" 2x2ohms 200WRMS
Qual se sairia melhor no meu som?
