Celo silva
Caixa Para Pioneer
Tenho dois pioneer de 10 polegadas com os seguintes parametros:
TS-W252F
Parametros
fs-38.7 hz
qms-19.36
vas-52.9 l
cms-0.3 mm/n
mms-56.33 g
xmax-6mm
sd 353 sq.cm
qes-0.536
re 3ohms
le-0.646 mh
z-4ohms
bl8.904 tm
pe -120 watts
qts-0.522
1 w spl- 92 db
Gostaria de saber que tamanho de caixa fazer para os dois subs?
TS-W252F
Parametros
fs-38.7 hz
qms-19.36
vas-52.9 l
cms-0.3 mm/n
mms-56.33 g
xmax-6mm
sd 353 sq.cm
qes-0.536
re 3ohms
le-0.646 mh
z-4ohms
bl8.904 tm
pe -120 watts
qts-0.522
1 w spl- 92 db
Boa Noite Sr Celo Silva.
Bem vindo ao centro de atendimento Pioneer do Brasil.
Gostaria primeiramente agradecer sua preferencia por adquirir nossos produtos.
Gostamos de informar que para um bom aproveitamento deste produto com um bom rendimento será preciso construir uma caixa com volume interno bruto de 180 Litros, dutada com duto de 3" por 140cm, revestimento de traveseiro de poliester anti-alergico, e com formato anatomico, para melhor postura do seu alto falante.
Qualquer duvida por favor envie maiores detalhes, para projetos@gaybymail.com
TS-W252F
Parametros
fs-38.7 hz
qms-19.36
vas-52.9 l
cms-0.3 mm/n
mms-56.33 g
xmax-6mm
sd 353 sq.cm
qes-0.536
re 3ohms
le-0.646 mh
z-4ohms
bl8.904 tm
pe -120 watts
qts-0.522
1 w spl- 92 db
Agradeço a ajuda.
Mais uma dúvida eu tenho, meu carro é um gol bola e esta caixa deste tamanho acho que não vai caber no porta-mala, por exemplo este duto de 140 cm de comprimento acho que nem cabe no porta-mala.
Será que não tem como reduzir?
Essa foi pra acabar.... :banghead
kkk, para de zuar com o cara véi!!
tem uma seção no diy q eh soh sobre projetos de caixa para pioneer... ve lah, deve ter desse aee!
A minha caixa com dois desses subs ts-w252f está com 70 litros separadas com uma divisoria ficando 35 litros para cada sub e dutos de 3"x30cm, essa minha caixa tá muito picuda! Para subgraves com essa litragem os subs descem um pouquinho!
cara.. como são falantes do tipo F... eles requerem caixas grandes...
fiz uma simulação rápida aki... e a caixa ficou grande ainda.. 50L duto 4"x25cm
Obrigado a ajuda de todos
Então o tamanho de 53 litros para cada sub que me passaram está correto.
Vai pegar todo o portamala, mas se der uns graves legais não importa.
para o ts w 252 f faça um box com 33litros internos por sub,com um duto de 3" por 185 cm pra cada
testado e aprovado :legal:
