wendell_rm
Mtx9515-44+sd2300 - Farei Novos Videos
Ái carái! o-o-
Parafuse e levante a caixa sem fazer cara feia huauhahua
que isso,
tá pesada demais, só a caixa sem o sub tem mais de 25Kg !!!!!
fiquei triste porque não poderei utilizar os parafusos que veio com ele, porque estarei montando ele invertido, assim o parafuso ficará curto, guardarei esses parafusos muito bem mesmo, para o dia que eu resolver colocar ele normal hehe
colocarei os tipo "arlen" com as porcas que mostrei :vts
fala sério, instalador q carrega essa caixa pra lá e pra cá é acidente de trabalho na certa... o-o-
mas essa do parafuso original foi fróids, se vc puder mostra os parafusos q vc vai usar, semana q vem vou começar a fazer a minha rocha oca pra ele, e se num cabe ja vou correr atrás deste parafuso tb...
"movimento pluga duma vez esse sub e posta impressões!!!" OpO
ps.: tá difícil postar aqui hein, ontem todas as vezes q tentei postar no fórum ele tombava...
abçs,
Alexandre.
SUb plugado e destruindo o carro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
rpz, é descomunal esse sub !!!!!!!!]
valeu cada centavo que eu gastei :rever1:
simplesmente, demais mesmo, amanha postarei as fotos e tentarei fazer um video, pois minha camera tem o microfone muito sensivel,
nunca vi minha mala excurcionar demais hauahauahauahua O.O
hehehe, agora sim o pointer desmonta !!!!
Vamos marcar este fim de semana uma audição ??? :legal:
nossa, to loko pra ver esse bichinho funcionando, deve ser mto bom, nossa!!!
By Joeyzaum
Chegando agora da Happy Nation []-[]
mais que doido, pois minha namorada conseguiu entradas VIP com tudo Free e eheh, ai ja viram num é, sai cedo porque senão não teria condições de dirigir hauahauahaua
Ps.: para os que não conhecem esa Happy Nationé uma casa noturna...
claro, tenho que te entregar teu sub
temos que marcar sim a respeito dessa audição, tenho que tambem te entregar seu T-9515, mais tarde deverei trocar os parafusos e colocar iguais aos meus
depois postarei fotos do Sub na mala, teve alguns imprevistos, mas somente com as fotos que verão, terei que pensar em algo bom para resolver isso :angry:
somente nas fotos para ver esse equivoco
Imprevistos ??? Será que caiu o vidro traseiro ???? O.O
Agora sério mesmo, vai com calma com esse sub, principalmente quando estiver "bebendo umas a mais", pois esse SPL monstro pode realmente fazer muito mal ao sitema auditivo.
Marcaremos no fim de semana, marca com o Marcelo (Piu-piu) para conversarmos, gostei do projeto dele.
Sds,
Romualdo Rios
Sds,
Romualdo Rios
to colado, hein ????
quero perder um pouco da minha capacidade auditiva nesse fds!!!
uhauhauhauhauhauahuah o-o-
me liguem avisando!
Sds,
Romualdo Rios
me liguem avisando!
estou devendo as fotos, pois minha camera sumiu a bateria :banghead
coloquei para carregar e na arrumação aqui daqui dee casa, alias está uma bagunça, pois está ocorrendo uma reforma na cobertura, tiraram do carregador e sumiu, tou pirado com isso
o Imprevisto:
aconteceu que, fiz o tampão com a tela de acrilico no centro, chegando para pegar o sub de Romu, ele me deu a ideia de colocar ele inclinado para cima, segui a ideia, que por sinal é muito boa mesmo, mas esqueci da tampa da mala,
resultado:
o conjunto magnetico do pequeno sub rsrs passou da tampa hauahauaua
terei que bolar algo para colocar a tela agora
e Lucas, temos que marcar para esse fds, ,pois semana que vem estarei colocando o carro para fazer serviço de pintura e lanternagem, ficarei sem carro por + - 25 dias, pois será desmontado todo o veiculo, e terei que retirar tudo mesmo do som.
por este motivo que nem terminei o acabamento das molduras dos modulos
as fotos que eu tava devendo:
detalhe dos parafusos tipo "allen"
caixa no carro(o sub passando da tampa da mala)
a MTX 9515 de Romu com os parafusos Arlen tambem
tentarei fazer um video bom, pois minha camera o microfone é sensivel demais :(
detalhe dos parafusos tipo "arlen"
parabens cara ta show!!!
o meu carango tb passara por isso em breve
Legal...parabens ai....
Apesar de nunca ter escutado um desses, nem ao menos ver um, será que um SD 2300 daria conta de 2 desses brutos ai ???
Seria uma configuração no minimo "interessante", pra não dizer outra coisa....
Se em dutada, cada um pede +- uns 80l, 2 desses devem caber na minha mala...
O problema é a verba....
Ps: À titulo de curiosidade, qual o x-max desse MTX ?
25.65mm .. coisa pouca [-]
Ai deu até pena do meus 306c agora.
Não da isso tudo nem contando pra frente e pra tras... [^]
Inveja level: High
caraca mó tempão q nao entro aqui no forum
q isso wendell_rm tu já ta com o mtx
eu todo bobo q terminei d montar meu som com os extreme q vc me humilha agora com esse sub,rrsrs
to com as fotos aqui depois te mando pra vc botar aqui no forum pra mim(eu ainda nao aprendi a botar foto é mole,rsrs)
queria ver esse sub tocando deve dar um grave mt gostoso
abraços cara
agente c fala no msn
e boa sorte com seu novo som ai
pouquissimo [¨]
Inveja level: High
pena o que dos 306c rpz, tambem são excelentes subs
Wendell,
voce testou o sub do Romu em selada e comparou com o seu em dutada ?
Wendell,
testei sim Lucas,
Selada:
Sub bastante plano, agradavel de escutar mesmo, desce barbaridade
Dutada: (cx sintonizada em 32Hz)
alem do dobro de SPL (isso nem precisava falar), está descendo bastante mesmo, masnão posso analisar corretamente, a respeito dele descer, pois meu sub está amaciando ainda. Tem picos acentuados entre 40hz e 50hz sim, na casa de 2db, chegando a sobresair o grave demais, a ponto de não percebermos muito sub-grave em determinadas musicas.
estou aguardando ele amaciar, mas é bastante perceptivel mesmo, que ja está começando, pois a cada musica que escuto, o sub-grave está mais presente
como ficarei sem som praticamente 1 mês, pois o carro vai passar 25 dias fazendo serviço na lataria e pintura completa, vai demorar um pouco mais para amaciar o sub.
Parabéns cara pelo seu som, esse sub é meu objeto de desejo, pretendo colocar um no meu carro assim que sobrar um dinheirinho...hehehe!!!
Posta um video do teu som para a galera ver como ficou, deve ta retorcendo o teu carro....Hehehe!!!
valeu amigo, é realmente só juntando uma grana mesmo que o bixo esvzia os bolsos mesmo [¨]
Se quizer, ligue num amp caseiro de uns 50 - 100 rms em free air tocando 32hz, por umas 6 horas que o bixo amacia ;)
Aproveita e faz um vídeo para nós se não for pedir demais hehehehe
Abraços.
Abraços.
vou ver se consigo algum amplificador com essa potencia, valeu pela dica, pois ja tava triste mesmo :legal:
e con seguindo claro que farei videos sim. :rolleyes:
Abraços.
te empresto o ab2200 pra isso
Abraços.
opa, daqui a uns dias pego ele no cafofo do Osama :vts
Abraços.
cafofo do Osama ???????????? uhauhauhaua :vtso-o-
Precisamos marcar um encontro para escutar as novidades....
Meu novo sistema ja esta instalado! Voces vao cair o queixo!!! :rolleyes:
