fagundao
Qual Sub Para Trio?
Galera,
estou começando a pesquisar para montar um pequeno trio e não tenho muita experiencia no assunto. Qual modelo de sub é o mais indicado para graves fortes e que não passe de R$ 350,00 e uma litragem baixa.
Pretendo colocar dois. Como ainda não tenho nada o que seria melhor para comprar.
Ou é mais interessante comprar um só que custe até 700,00
vlw
Galera,
vlw
Se for subwoofer mesmo para trio e automotivo, o único que eu conheço é o Street Bass! Agora se procura por algo mais profissional, dê uma olhadinha nos sites da Oversound, Eros, Snakes, Tomahawk, Selenium...
Galera,
vlw
Eu já ouvi os Hinor Road e são bons pra esse fim....
Galera,
vlw
Falae dudufuddellys,
Cara tenho um gol bola e pretendo montar umas caixas de fibra para ficar com um design mais interessante e aproveitar mais o espaço da mala. Por isso falei em um sub que nao exija uma litragem muito alta.
Agora os Street bass ficam bem tb com a mala fechada ou são especificos para som pra fora?
Depois de ler (vlw pela dica ArTrItO) e pesquisar bastante acho que estou conseguindo montar a configuração ideal.
2 Subwoofer Pioneer 12 1000W 400Rms TS-W306C
ou
2 BRAVOX UXP 12" 400WRMS
essa e a duvida????
** prefiro um grave mais forte, um pancadão
4 Driver selenium D205
Para estes gostaria da opnião de vocês, é exagero ou está em um número bom? - Não quero que eles sobressaiam aos graves
2 super tweeter
sem nenhuma definição
modulos ??????
preciso de dicas...
obrigado a todos
Os Street bass comparados com os 306 da Pioneer são melhores? Minha intenção é um som pra fora, mas que tb toque bem pra dentro.
os street sao MUITO melhores que os 306 pra fora... mas os street pedem 120L pra tocar bem...
enquanto os 306 pedem uns 50L +- (tem que ver certinho)
A litragem no meu caso e de extrema importancia, entao serão so 306 mesmo.
vou colocalos para tocar com um 1200D (ainda vou comprar)
Agora as 4 cornetar e os 2 tweeters e que não sei o modulo que irei usar.
Banda está fora do orçamento, rsrsrsr.
[]´s
[]´s
pra 2 306 1 T1000 ou 1 rs1200d (eu pegaria o T1000)
pros drives e ST eu recomendo um Roadstar Power One
Qual seria a vantagem do T1000 sobre o 1200D?
o principal seria o consumo ... até pq o preço eh praticamente o mesmo...
voce pode pegar 2 pioneer 306 bobina simples 4ohms e pegar 1 T1000 @ 2ohms
assim mandaria 500rms pra cada 306 ... toca forte O.O
Um T1000 ou 1200D ta na faixa de 700 - 750 (ML)
Um power One ta por 550 - 600 (ML)
Naum daria para comprar um modulo so que fizesse o trabalho dos dois por um preço mais baixo? Isso alteraria no desempenho do som???
na verdade o mais correto eh voce usar 2 modulos mesmo..
deve ter algum que toque tudo, mas alem de ser carissimo, nao vai ficar muito bom o som, ate pq vc nao vai usar cross neh?!
com um T1000 e um power one seu sistema vai tocar muito!
basta fazer uma caixa certinho, cabos e alimentação boa q voce vai ser feliz ;)
Vlw galera!
Acho que ja tenho minha configuração pronta.
2 sub pioneer 306
4 selenium D205
2 ST titanyum
1 Power one
Outro detalhe so consegui os 306 de bobina dupla de 4 Ohms, vou ter que mudar algo no amplificador?
Vai ficar bom neh!
Ae so para aproveitar vi que tem um pioner de 1200w 400 rms acho que e a versão 2007 para o 306 - alguem sabe se e melhor do que 306?
A diferença não e muito grande será que vale a pena?
[]´s
:banghead
Tenho 1 pioneer 306, p dentro eh show. Mas abriu o porta-mala.. acabou, e olha que tem modulo forte nele hein! Bridge de Banda 9.8
Se o som for exclusivamente pra trio, recomendo woofer "cone seco"
tipo eros 312/315, selenium 12pw5/15pw5 e por aí vai. Dá uma olhada nos classificados que tem boas opções a custos baixos :rolleyes:
