RenanLopes
Caixa "mtl" Pra 10"!
Caros foristas,
A algum tempo eu e o RodrigoCarvalho, vínhamos cogitando a possibilidade de fazer uma caixa bem peculiar para uso tanto em trio, quanto interno. Como sempre curti muito as MTLs surgiu a idéia de fazer uma com menor tamanho. A principio estávamos projetando algo utilizando 2 streets bass de 15", porém o resultado final não foi muito satisfatório.. ou a caixa ficava muito grande, ou com pouco rendimento.
Então acabamos que decidindo por fazer uma usando 3 falantes de 10", que no caso foi o Selenium Bass de 10". Essa caixa já foi usada a algum tempo pelo Rodrigo, como estamos saindo com a linha 2007 desse falante, ninguém mais sugestivo que ele pra fazer parte do projeto.. assim poderemos unir o útil ao agradável: Apresentar o novo modelo para o público, uma caixa extremamente peculiar e um grave jamais esperado por falantes de 10"!!!
Es que decido construir a caixa e ninguém melhor pra acompanhar o projeto que o Professor Homero Sette. Ele sugeriu algumas mudanças, como reposicionamento dos dutos e outras coisas que no decorrer dos experimentos passo pra vcs.
A caixa ficou pronta hoje a tarde e ainda não tive tempo de montá-la, mas segunda feira estarei colocando os falantes e deixando vcs informados dos resultados.
De acordo com simulações em soft, observamos que ela segue muito estável a partir de 50Hz com um ganho de 124db, sendo preferencialmente cortada em 150Hz, em função do excessivo pico depois dessa faixa. Esperamos muito sub-grave, tanto pra dentro, quanto pra fora!
A caixa tem 60cm de fundo, 50cm de topo, 65cm de altura e 90cm de comprimento. Os três falantes usam câmaras individuais e a boca é onde temos o chamado efeito manifold.
Segue fotos:
Assim que plotar a curva eu posto aqui...
eitaaa que saiu aehaehae
to torcendo pra vcs curtirem
abraços
Opa
sempre é bom alguem lançar algo novo.Claro que manifold não é novo, mas o design é diferenciado.Deve ter uma pegada violenta a caixinha
:legal: show mesmo...
O projeto vai disponibilizar tambem???
ISSO sim é tópico de Forum ...
SHOW de bola ...
ainda mais vistoriado pelo SENHOR HOMERO hehehehe
vi uns Workshops dele no IAV onde estudei audio !
O cara manja POUCO VIU ! hehehe
Renan SHOW meu brother ...
se possivel , poderia passar seu MSN e Rodrigo Carvalho , tb , POR FAVOR ?
e mais uma vez ... ISSO SIM é instrutivo !
Pra completar o TRIO so falta umas cornetadas com falante de 10". Algum projeto pro PW3 10"?
mas é praticamente o mesmo tamanho que uma MTL 2x18?!
e isso aí não seriam 3 band-pass juntas, já que são câmaras individuais?
Se obtivemos bons resultados com essa caixa a idéia é disponibilizar para o público.. provavelmente no site da Selenium.
SHOW de bola ...
Tu já estás added no meu MSN Guto... renan_arthur@hotmail.com
Ficou bem menor que a MTL de 18".
Na realidade houveram alguns discursões sobre esse ponto.. se realmente seria uma Band-Pass com um duto grande em uma das câmara... isso sim é verdade, mas em função do efeito manifold causado ali no meio já foge de algumas caracteristicas da Band-Pass.
O Falante:
Esse é o de 8".. o demais tem a suspensão um pouco diferente.
pelo que vi lah em cima...... a caixa tem um otimo desempenho duplo isso?
tanto pra fora qnt pra dentro?
puts....... se for isso mesmo, o tamanho ocupa o porta mala todo heheh mas
concerteza vai facilitar para mtas duvidas que se tem por aki hehehehe
mas pelo que vi a caixa tem que ser bem trabalhada
abraço e sucesso
abraço e sucesso
Estamos esperando ótimos resultados... tudo indica que irá tocar bem!
Meus Parabéns, curti pacas este projeto!!! Depois passa todos os comentáios sobre os resultados del tbm. Valeu!!!
Renan,
Essa vai ser a nova cara dos Selenium BASS 2007 ???
Abraços,
PS: Por curiosidade, qual o amp que vc usa pra testar esses falantes ai na Selenium, algum crest audio, DAS, crown ???
Abraços.
parabens []-[]
como o Guto falou, até que enfim um topico instrutivo e que vem a somar com oo nosso conteudo :rever1:
depois posta as impressoes dessa caixa.
hmmm... deu vontade testar esse brinquedo ai...
Marcelo
Provavelmente eles devem estar usando Studio R [¨]
Marcelo
E o resto, eles usam o que ???
Marcelo
hehehe
Marcelo
Realmente não sei, mas alguma coisa de studio eles devem ter.Pelo o que o pessoal da studio falou, os fabricantes nacionais de falantes estavam recebendo os x12 se não me engano para testar novos falantes de 1200 rms.
