The_Rainmaker
Aro Com Pneu 195/60/14 No Uno.
Tem um cara querendo me vender essas rodas aqui:
Elas estao num corsa modelo novo, queria saber se cabe no uno, principalmente por ser 195.
Uso no meu uno 175/70/13 sem problemas nenhum de raspar, sera q vou ter problemas quanto a 14????
e a furação????? fiat é 4x100 como os vw e cevrolet?????????
Preciso de ajuda pq o negocio q fiz foi muito bom 8 vezes de 100 reais com o 4 pneus.
e tb nao entendo desse lance de offset, mas ali diz q é 36mm.
A chance de pegar é grande pois como vc disse os pneus são 195. Além disso o diâmetro do conjunto roda/pneu é meio grande para o Uno (pode causar desajuste do velocímetro).
O offset do Uno é 45mm (essas rodas que querem te vender vão ficar mais pra fora do que as originais - o que também aumenta a chance de raspar no pára-lama)
A furação do Uno é 4x98, logo não serve sem parafusos especiais.
Minha opinião? Não compre!
quanto aos parafusos o cara da loja onde vou instalar disse q nao da problema, ele adapta e fica bom, quanto a largura do pneu, um 185 nao ficaria melhor?????
Eu usava roda com furação 4x100 de boa na Elba (que é = Uno)
E alias, a roda que mais caiu bem nela que menos raspava, acredite se quiser, A8 da Scorro aro 15. A roda ficou perfeita. Não raspava em nada. Depois coloquei roda de tempra aro 14 e raspava ate a alma.
Mas a medida de pneu pra não raspar tem quer ser 185/55 R15. A chance de raspar com pneu 195/50 15 no amortecedor traseiro é grande.
Com aro 14 eu uso 185/60 e dependendo do off-set da roda raspa no amortecedor traseiro. Mas com distanciador resolve o problema. Usando roda de aço do Fiat Tipo essa medida de pneu raspa feio no amortecedor traseiro. Ai foi necessario adaptar um distanciador de 5mm. Na frente a roda do Tipo fica perfeita. Não raspa em nada.
Concerteza de preferencia para 185 na traseira. Na frente fica bom com 195 mas na traseira é dor de cabeça dependendo da roda se for montada com pneu 185/195.
O negocio é vc testar a roda antes de comprar. Pede pro cara montar no carro e da uma volta com ele e veja se raspa.
Ja fui em varias lojas de roda e os caras montavam de boa a roda e deixavam testar o carro.
vo testar pra ver, to na espectativa q de certo!!
e como vc fez pra dar certo a furação 4x100 na elba???
Não fiz nada, foi simplesmente aparafusar a roda e ja eras ehehehe.
Não da para notar diferença de 4x98mm para 4x100.
