vipinguin
Megasquirt
estou com uma necessidade latente em possuir uma injecao programavel. to pesquisando pra buro e vi essa megasquirt. entao
nao li muito a respeito mais a principio parece ser uma boa opcao a um preco Joia.
e agora quem podera me ajudar....
nunca mexi com programacao de injecao. na verdade nem sei acertar a hora do video, mas parece uma boa bom pelo que li e totalmente programavel entao cobre imperfeicoes que uma programavel nacional possui.
agora e agora nao sei oque faco
ajudem me que to ficando loco.
como diz meu amigo grego to ralando o cu na guia..
O projeto do MS é "opensource"... Se vc entender de eletrônica, vc poderá alterá-lo, incluindo melhorias e/ou personalizações que nenhuma outra controladora possui.
Agora, o maior problema que vc terá, será em justamente acertá-la...
Vc precisará ter uma BELA noção do que são as diversas curvas de débito de combustível e ponto de ign... Isso fará com que vc consiga fazer o manco funcionar andar e até apresentar um desempenho condizente.
Depois, vc precisará ter "mais noção ainda" de como utilizar as diversas curvas de correção, quer sejam por temperaturas, por VE, por condições diversas, de ML, etc, etc, etc... Com isso vc "arredondará" o manco, possibilitará que ele seja "manso" e econômico em baixa e "canhão" em alta, seja "suave" no funcionamento, não acabe com o lubrificante, dê partidas facilmente, funcione condizentemente com o motor ainda aquecendo, que não fique "fraco" de saídas, que corrija caso o AC seja ligado, que adicione tempo de injeção caso a tensão de baterias caia, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc, etc...
Froids...
Se vc não tem muita noção de alguns princípios do funcionamento do motor, principalmente no quesito da combustão, já te digo:
Compre uma solução nacional mesmo, pague para um BOM preparador acertá-lo ( E acerte com ele que vc retornará na oficina caso o manco apresente anomalias como "buracos" na programação e talz... ) e não tente "fuçar" nos mapas por conta própria, pois o "barato" pode sair caro.
Um mapa de ignição "mais brabo", no mínimo lhe trará mais potência obviamente...
Mas os riscos de se perder "de graça" um motor, é grande!
E nem precisa "muita cagad@" em um mapa de ignição para tanto...
entao bom o circuito impresso tem la no site pra vender e e baratinho o problema na verdade e trazer um de a e acerta la.
bom mais isso mais e curiosdade mesmo. e que na verdade estava falando com o senhor delguercio e ele estava cmentando isso.
pelo que me falou ele vai tentar ja "talves" comercializar o equipo ja pronto meio que plug and play assim como ele ja faz com outras cositas que ele comercializa.
mais bom a verdade e que eu achei muito interessante e se alguem gostaria de meter as caras pra ver o que da.
http://www.megasquirt.info/
ou
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html
É interessantíssimo, Kleber. Pelo menos para quem sabe uma eletrônica 'básica', assim como imagino que vc saiba.
Bastante fácil ao meu ver... O problema só estaria na confecção da plaquinha de circuito impresso. Mais nada.
Dei uma olhada meio por cima... a V2 é mais simples de montar... até que a placa não é coisa de outro mundo não...
Então... posso me arriscar quando sobrar tempo.
Tinha alguém/alguma empresa que estava prometendo uma "nova" injeção ( MegaJet ) no .br e até agora não lançou nada...
Ao que me consta, eles estavam "pegando emprestado" o projeto do MS e "trocando o nome" só para vender como produto novo...
Deu merd@... Pelo menos até agora eles não lançaram nada, e alegam desculpa que estão tendo problemas com alguns componentes que tem uso "restrito", ou algo do gênero...
Pergunto: Que componente eletrônico tem uso restrito??? Que eu saiba só os que as forças armadas utilizam. E isso SEQUER chegam em lojas/ambientes civis...
Enfim...
pasmafaute
Sim!!!
É uma "brincadeira" interessantíssima! Digo por experiência própria... *rs* Eu e mais dois amigos desenvolvemos uma injeção para "empurrar" a minha Belina... *rs*
É divertido. Dá umas dores-de-cabeça vez ou outra pois o que é certo na teoria, na prática não fica muito "assemelhado". E isso só se aprende na base do "tentativa e erro".
É legal se vc tiver um carro para testes única e exclusivamente. Até vc conseguir acertar o manco para rodar descentemente ( do motor ter força para empurrar o carro no trânsito, manter uma lenta estável, ser econômico em baixas cargas e potente com o pé-em-baixo ) vai MUITO tempo... E combustível. :(
Teve uma época que minha Belina estava fazendo algo perto dos 1,8~2km/l... Óbvio que eu SEMPRE deixo a mistura gorda e o ponto conservador para não haver problemas com quebras por "excesso de potência" e talz...
Hj ela está SUPER econômica... Já faz mais de um mês que não abasteço ela... *rs*
Ela tah parada na garagem por problemas de elétrica...
Huhahuahuahuauhahua...
Mas é legal. Se vc é "Loko" como eu 0 Cara que acha legal passar um FDS debaixo do carro, adora qnd o carro pára e vc resolve o problema com chiclete mascado e fita isolante, faz o FDP funcionar até qnd ele "não quer", adora uns "fios pendurados", etc, etc, etc, esse tipo de "brinquedo" é um prato CHEIO!
Diversão garantida!
Aproveitando que vc tocou noa ssunto da injeção, uam informação que não achei em lugar nenhum... os bicos são pulsados por PWM (largura de pulso, com frequência fixa) ou por densidade de pulsos (largura constante, frequência variável)?
entao e tem mais uma coisa que o senhor delguercio me disse uma vez.
ele bate no peito e diz que HIS que e a injecao. se bem que ele admtiu que a fueltech tem mais atrativos pelo controle da ignicao.to pra comprar uma so que estou em divida ainda e nem sei onde comprar. na T/A o preco ta bom ate mais parece uqe tem mais barato...
to prescisando meio urgente que infelizmente tive que me desfazer da injecao Mi do meu carro em troco de uma totalflex. mais isso e uma outra historia
Depende de outras questões, que não somente estratégia de funcionamento, Kleber...
Em sistemas monoponto, onde o combustível percorre um grande caminho até as câmaras, vc ATÉ PODE utilizar PWM... ATÉ PODE, pois como estamos lidando com uma máquina que "pulsa" o ar dentro do coletor, no resultado do funcionamento, o carro teria uma MÉDIA de lambda bem aceitável... Mas pode ocorrer situações em que algum cilindro trabalhe "gordo" e outro trabalhe "pobre" e como a sonda lambda mede a MÉDIA dos cilindros, sua mistura ficaria "perfeita", mas com os cilindros já "desbalanceados".
Variar a densidade dos pulsos, acredito que não dê muito certo. Os bicos injetores não abrem instantaneamente e nem fecham... Há um período de latência dependendo do modelo... Se os tempos ficarem meio "diminutos demais" ( Condição de marcha-lenta, por acaso ), pode ser que eles trabalhem em uma região que eles não trabalhem bem... Não aspergindo direito o comb, não apresentando a mesma vazão, etc, etc, etc... Complicado.
O mais correto, é vc variar a largura do pulso ( ou o tempo de injeção ) sincronizado com a ignição.
Melhor ainda se vc fizer um sistema sequencial, sincronizado com a abertura das válvulas... E com fase de injeção.
HIS é "a injeção", pois muito provavelmente ele já sabe mais ou menos os tempos utilizados. Mas de certo ele não sabe o que está falando...
O que temos de melhor nacional no quesito de gerenciamento de motores, é DE LOOOOONGE, algo que nem chegaria perto de uma injeção dos naipes de uma Halltech, Motec, AEM, Electromotive e "tranqueiras" do gênero.
Não querendo me gabar... Mas só ví mapas 3D no sistema da Rollemotors, até agora aqui no .br... E isso nós implementamos na injeção da barca, já faz quase 2 anos. Nem a Fueltech, e me parece que nem a nova HIS possuem...
Mas isso tmb está LONGE de ser algo "plausível" para uma boa injeção, do naipe que citei mais para cima.
Alguém já ouviu falar em correção da eficiência volumétrica por temperatura estimada da admissão? Ou mesmo ajuste de mistura individual por cilindro? Ou de avanço individual por cilindro? Ou de sistemas de gerenciamento de ponto em realimentado ( sistemas que utilizam knock-sensor ou algo do gênero ) para correção em caso de batida de pino? Sistemas de redundância? Sistemas de segurança em caso de falhas em algum sensor? Entre outros...
Pois é...
Ainda temos que comer MUITO arroz com feijão, para chegarmos perto das soluções gringas.
Mas aí é que está tmb...
Em um país que nego arromba bico, usa 100 bombas "de GeTeÍ" preparadas e HPi para acertar pressões estratosféricas de comb, um digipulse analógica, já dá e sobra, perto dessas aberrações... :(
É necessário uma EXCELENTE mão de obra para ajustar sistemas desse naipe...
e LOKO nao e que vc entende mesmo dessas coisas.
pra falar verdade eu "trabalho" em uma oficina de preparacao, que tambem faz original, pq por aqui sao poucos que vivem disso (infelizmente a fonte do meu sustento ainda e a feira vendendo tomate)
eu na verdade creio que pra um carro de uso diario turbo assim como o meu o ideal mesmo e a injecao original. os resultados sao impressionantes ultimamente a maioria dos carros estao sendo injetados. alem do que os parametros analizados por uma inecao original sao infinitamente superiores as solucoes nacionais. o carro fica praticamente com um funcionamento "liso" acabando assim um pouco com a soberania do carburador.
com tantos carros injetados e carburados que vi anda nao tive o prazer de "mexer" em um programavel. ontem mesmo vi um carro com digipulse full mais nao e aquela perfeicao de funcionamento.
entao decidi colocar uma fueltech no meu carro, andei conversando com muitas pessoas que estao no meio da preparacao automotiva e sempre ouvi falar bem e dizendo ser perfeitamente possivel a utilizacao no dia a dia.
isso tudo so pra explicar um pouco o poque dessas inumeras duvidas que tenho...
Sim, vipinguin!
O velho ditado já nos diz: "Em terra de cegos, um caolho, é rei!"
É sim totalmente utilizável uma FT para uso diário, ao contrário do que muita gente pensa e fala por aí.
Mecânicos e preparadores que "alardeam" que é impossível ter um carro econômico com uma FT, devem ser evitados. Primeiro pq não devem ter noção do processo de combustão e segundo por desconhecer de recursos de ajustes no próprio mapa, que deixaria um carro "liso" de baixa e forte com o pé-em-baixo, tranquilamente. É só uma questão de acerto de mistura e de ponto. E tudo dentro dos estreitos limites de um motor do ciclo Otto.
uhmmmm rapaziada o senhor delguercio sempre me falava em digipulse maxy. e nao do HIS.
mais e bom parece ser bom mesmo. so nao consigo o manual pra ler...
Muito interessante o tópico. O Rodrigo da Rollemotord mora perto aqui de casa.
Vou ver c ele se disponibiliza algum material para estudo...
Uma duvida que me surgiu. Qual a vantagem/diferença de um mapa 2D para o 3D ???
abçs...
Bom,... meio que desenterrando o tópico, alguns link's pra ver se alguém se anima com a coisa...
Controla até 16 bicos injetores em dois conjuntos simultâneos ou independentes;
Máxima Rotação: 25000rpm;
Sensor MAP interno de 2.5bar;
Motores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 12 cilindros;
Motores 2 e 4 tempos;
Suporte para qualquer Sensor de Posição da Borboleta (TPS) linear, incluindo invertido;
Suporte a qualquer Sensor de Temperatura do Motor (Água ou Óleo);
Suporte a qualquer Sensor de Temperatura do Ar da Admissão;
Suporte a Válvula da Marcha Lenta do tipo PWM ou Ligada/Desligada;
Mapa de 8x8, 12x12 ou 16x16(depende do firmware usado);
Memória para 2 mapas, ou um mapa por bancada;
Correção por sonda Lambda (Narrow Band e Wide Band);
Controle de Bomba de combustivel;
Mapeamento da Ignicao.
http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Extra_general.htm
Mini demo configurando com o software megatunix!
http://megatunix.sourceforge.net/screenshots/index.php
Fórum "MegaSquirt no Brasil"
http://www.msgroups.com
LOJA MEGASQUIRT EM SAO PAULO
http://www.megasquirtbr.com/loja/
http://docs.google.com/View?docid=ddwftgj7_5grdfxk
http://www.mini-ms.com/
No link em negrito acima, tem o demo com mapas em 3D, nos mapas tem que clicar no "3DView" da figura...
[ ]'s
putz desenterraram mesmo.
mais muito interessante tanto por ser opensouce quanto pelo custo que nao é tao elevado.
como estava sem tempo comprei uma fueltech mesmo mais vo tenta monta uma dessas devagarzinho novos projetos ja estao correndo por aqui pro proximo ano. entao se alguem ja montou coloca fotos e soluçoes que é interessantissimo isso.
Esses tempos o q eu vide nego puto da vida com Fueltech pra usarn a rua num tah escrito viu..........
Ate nego de S3 forjado....... q tah esperando sair um HIS com sensor de roda fonica para trocar , pq inumeros carros de rua sairam da Fueltech , pro HIS e foi da agua pro vinho......... potencia , consumo , marcha lenta , enfim tudo...... :legal:
