kelvisson
" Armengasom " em breve algumas coisinhas novas ehehh
daqui a pouco se der vou postar umas fotos onde coloquei o estabilizador. [-]
tambem eu irei mostrar um desenho de como eu quero q tudo fique.
simmbooraaa!!!!! :pirou:
Eu vi aqui no forum, o q Guto fez e q achei bastante interesante , ele colocou cornetas em mid ranges. Sera q se eu colocar as minhas teweter com cone de cornota sera q fica legal ? :legal:
Aê galera depois de umtempo sem fazer booosta de nada no meu som eu resolvi meter a mão denovo e fazer mais armengagens hauhauhahuahuah []-[]
ai vão umas fotos.
primeiro eu tirei os bancos traseiros para começar.
depois foi marcar e cortar e vê se encaixa
e coloquei uma base para fechar embaixo
o bicho ja forrado ,não deu para tirar as fotos forrando porque minhas mãos estavam de cola ehhehehehh :pirou:
outro angulo
o amplificador no rack
parafusando o amp
e tudo no lugar!!!!!!
MAS QUE BELEZA NEM PARACE QUE FOI EU QUE FIZ !!!!!
outra semana vem mais eheheeeh
vou comprar uma madeira para fazer uma SUPER! HIPER!! DRIPER!!! caixa pros subs ehuahaheahheheu :+1
"inteminhã" traduzido ate amahã .
a caixinha dos drivers dps de forrada fico mó bem feita ninguém imagina que foi madeira reculperada :D
é um dom que deus me deu []-[] utilisar o maximo da mente e economia no bolso!
ihohohihhhhohiho [¨]
Valeu kra e espero que goste do meu trabalho.
[-]:legal: ! Se eu arrumar uma camera eu vou fazer um video! heheheh
olá galera otura vez
agora estou com uns alto falantes selenium para reformar, mas é so a carcaça que é selenium mas vai parecer . []-[]
aqui vai as fotos do procedimento <_<
http://img240.imageshack.us/img240/4223/27...27979639oa3.jpg
aqui estou eu cortando o cone .
http://img240.imageshack.us/img240/9938/spa0157fp1.jpg
agora clocando a centragem na bobina para colar
http:/http://img73.imageshack.us/img73/59/19136287pc2.jpg
com a bobina colocada no lugar , aproveitei e coloquei o cone.
http://img65.imageshack.us/img65/2102/65964890ro8.jpg
Agora é o momento mais criativo e original .
voces viram esta simples tampa ,pois ela vai se transformar
1ºpasso- escrevi o nome selenium em uma pequena folha de papel e cortei com giletha (gilete)
e coloquei na tampa
e pintei .
Ta ai o resultado final.
no woofer
ainda estou pensando onde colocar.
e ainda por cima só gastei R$12 da carcaça e R$15 dos mateirais . ehheheheh
É Só ECONOMIA !!!!!
Valeu :rever1:
Rapaz... é isso que importa... não é pq a madeira tava velha que o negócio precisa ficar feio... isto se chama riqueza de espírito. Infelizmente poucas pessoas são assim. Parabéns aí pela montagem, tá ficando muito bom.
Agora... vc é irmão do Andreson? Igualzinho... o-o-
Eu não .
Esse que está reformando o alto falante sou eu e o que esta parafusando a corneteira é meu irmão.
VALEU [¨]
Eu não .
VALEU [¨]
O q vcs acham se eu colocar o modulo falcon sw 1600 t na selenium bass sera q fica um grave pancadao [""] ? pois esse roadstar esta meio fraco.
Há e pra lembrar a potencia do modulo é de 2 canais de 160w a 4 ohms?
Valeu!! hand26
Valeu!!
Uma coisa que não ficou clara pra mim.... Tua caixa é selada? Pq vc disse que teu som era pra dentro e fora...
Valeu!!
Olha ,a minha caixa tem 46litros ja descontando o sub , e um duto de 7,5 por 25 centimetros.
Ta batendo bem ,mais só ta faltando mais potencia. Que amplificador vc pretende usar em seu sub?
Abraço! :legal:
Abraço! :legal:
Tinha comprado um HBM 6000, mas notei tarde que só daria pra ligar 1 sub nele e ainda com pouca potência(comprei 2 subs). Vou tentar trocar agora por um HBM 2100. Além disso, vou precisar de mais 1 módulo pra ligar as 6x9", que seja mosfet e tenha 100wrms cada saída.
Abraço! :legal:
na minha opinião um amplificador de no minimo 200W rms por canal .
Eu mesmo vou colocar um falcon SW1600T que tenho no outro carro , e esse amp é ate forte ! 200Wrms em 2ohms.
e 4ohms é 160Wrms .
e economico.
E o que vc achou do meu som ? hein hein ?
Pode dizer a verdade .
E quero ver seu som tb . :+1
Abraço! :legal:
e 4ohms é 160Wrms .
e economico.
Kelvisson
teus selenium bass são bobina simples ou dupla de 4 ohms?
Se eu fosse você evitaria os boosters
Cara, eu achei que vc é um mágico. Como consegue um acabamento final tão bom? Já pensou em ser tapeceiro automotivo?
Teu som acho que deve ter ficado bom sim, mas sem sentir a pancada é difícil dizer...
Quanto ao meu, vou fazer igual a vc, no sentido de ir colocando fotos e demonstrando como está evoluindo(ou regredindo, rsrs).
O tópico que criei é esse: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=84662
Preciso resolver a questão do módulo primeiro. Acho que vou pegar dois HBM 2100. Ainda tô vendo.
Abraço! :legal:
e 4ohms é 160Wrms .
e economico.
Kelvisson
Olha o meus subs sao bobina simples.
Agora eu queria saber por que deveria evitar os busters? ,eu tava querendo colocar ele pois ja tenho aqui ,e é o unico q tenho com essa potencia.
Por favor me esplique melhor . Agradeço!
Acho que ele disse isso por causa da distorção dos boosters. Por isso que tô procurando um módulo mosfet.
Há cara entendi! ;)
Séra q se acha amplificadores mosfets fortes e baratos?
Por aqui tem um cara vendendo um pyramid 1000 por 250 riá ,heheh sera q ta bom o ´preço para um amplificador usado?
Valeu! :legal:
Há cara entendi! ;)
Valeu! :legal:
Bom, acho que depende do lugar.
Eu paguei caro porque comprei na americanas.com, porém parcelei em 12x no cartão.
Cara, parabéns pela atitude, to precisando tomar coragem tb!
Tenho a serra tico tico aqui!, quero comprar um pedaço de madeira e de carpete para colocar meus amps na lateral do porta malas!
vendo esses topicos fico cada vez mais para o lado faça vc mesmO!
uAHuaha
Abraços!
Há cara entendi! ;)
Valeu! :legal:
Kelvisson
Amplificadores do tipo mosfet são infinitamente melhores que os modulos boosters.Os booster tem somente entrada de baixa impedancia(exceto alguns hibridos), e tem a amplificação feita via transformadores.Já os mosfets possuem fonte simetrica chaveada e etapa de potencia com transistores bipolares operando em classe AB, o que confere uma otima qualidade de som>outra vantagem dos mosfets é que eles possuem crossover ativo, o que ajuda muito no alinhamento do sistema.
Por exemplo para seus selenium bass bobina simples de 4 ohms teria o mosfet hurricane4120 que tem 4 canais de 120rms a 2 ohms ou 2 canais em bridge de 240 rms a 4 ohms.Ele possui filtros lowpass e highpass selecionaveis e ajustaveis por canal.O seu valor está na faixa dos 300 reais, é nacional e possui garantia.
Há cara entendi! ;)
Valeu! :legal:
Kelvisson
VAleu pela dica , eu vou ver o que fazer. :+1
