Hellmind
Zobel?!? Circuito Estranho
Decidi instalar o Bassbox para fuçar um pouco e ajudar o Guto em outro tópico. Na hora de cadastrar um novo driver no database vi que o Bassbox dá a opção de registrar o xover específico para o driver para já simular a resposta com o xover. Mas fiquei intrigado com um circuito que ele chama "Impedance EQ Network", em outra palavras o famoso Zobel. Só que ele dá mais opções além do capacitor e resistor, como mostra a imagem:
Alguém tem idéia de como que calcula este circuito? Alguma idéia de qual é a influência de cada componente?
Tb to curioso pra saber, uso o bassbox e projetei minha caixa nele, será de grande ajuda
Bom brother, este circuito é relativamente simples de montar, pois só utiliza componetes básicos, como o Resistor, Capacitor e Indutor.
Pelo o que dá pra intender de Circuitos Elétricos é que este do caso específico tem a função de fazer o casamento da impedância do sistema, ou seja, casar as impedâncias do transdutor(auto-falante) com a saída do amplificador; o que é de suma importânica para se evitar uma possivel queima do ampli, caso este estiver liberando um excesso de potencia além do que ele suporta.
Os Capacitores e Indutores são componetes elétricos que alteram o valor de sua impedância equivalente(reatância capacitiva e reatância indutiva) em função da frequencia da forma de onda aplicada; um exemplo disso é a utilização de tais componetes na construção de crossovers passivos( filtro passa-alta, passa-faixa ou passa-baixa).
Bom, se vc tiver alguma dúvida prática as vezes posso ajudar......t+
Isto é mais que uma Zobel... é um circuito completo de equalização de impedância. A zobel apenas corrige a elevação de impedância natural, que é constante... esse circuito, ao que tudo indica, tenta corrigir também o pico de impedância que ocorre na Fs do falante. Creio eu que o bassbox calcule, embora eu ache um circuito muito delicado pra se montar e acertar de primeira...
interessante , então em outras palavras , ele pode mexer no FS do falante então ???
show de bola em ???
Mexer na Fs provavelmente não...
Mas se considerarmos que conforme aproximamos da Fs, há um pico significativo na impedância do driver, com este circuito a região de frequências próxima à Fs teria uma resposta mais uniforme, uma vez contornado esse pico de impedância.
O acerto disso deve levar muito, mas muito tempo... na prática... ;)
show de bola em ???
Na verdade, ele não vai mecher na FS do falante.A fs continua a mesma, porém quando o falante estiver na ressonancia o amplificador não vai enchergar a impedancia elevada que o falante tem na fs, mas sim uma impedancia proxima a nominal.Seria na verdade um equalizador de impedancia, para deixar plana a curva de impedancia do falante/caixa .Isto pode fazer o amplificador trabalhar melhor, já que alguns amplificadores tem grandes problemas com cargas muito reativas.Lembrando que isso também melhor o Damping factor.
Bom... o RLC em paralelo serve como passa-faixa, e o RLC em série deve servir como um rejeita-faixa...
Bom não é difícil calcular não. Se você tiver a curva de impedância do falante... você consegue ajustar os pólos e zeros do circuito para casar com a carga...
Bom, pelo o que eu entendi ele atua apenas em um ponto para tirar pico ou vales de impedância, é isso?
Hellmind
exatamente isso.Ele serve pra deixar a curva de impedancia mais ou menos plana, o que é benefico ao amplificador, ajudando no fator de amortecimento.Em altas frequencias, serve também pra diminuir o ringing dos drivers de titanio por exemplo.
Hellmind
O filtro Zobel, dentre muitas funções, tem a de evitar a oscilação dos amplificadores....já que é uma saída em direção ao terra...fica entre o sinal e o terra drenando possíveis oscilações, e, quase sempre acabando com a oscilação...ou o contrário, a oscilação acaba com ela....nesse caso ou o capacitor que é normalmente de 100N por 250 volts explode, ou a resistencia que é de 10 ohms queima...daí pra frente o amplificador também vái pro espaço.
Esse filtro é parte constante de tôdos os amplificadores sérios...já tá lá dentro no amplificador e não precisa esquentar de colocar outro por fora.... exceto no caso do amplificador não ter...o que é raro.
E como um ralo muito largo para drenar agua e sujeira...ou um cano de esgôto bem grôsso...tudo que é droga passa fácil por lá em direção ao planeta terra (terra).
É claro, se quiser sofisticar vai pensando que tem uma constância de tempo já que é uma resistor e um capacitor em série...que tem frequencia dominante (muito alta...tu nem ouves...muito menos eu!).... que de certa forma "engole" um sinal que volta do alto falante.
Quando mandamos sinal pro falante, êle transforma eletricidade em magnetismo que por sua vez aciona a bobina móvel....no entanto.... já tendo sido acionada...a bobina móvel, por sua vez, passando dentro de um campo magnético, também gera sinal elétrico que volta pelos fios e vai encher o saco do amplificador...a maior confusão né....tá lá o zobel para convidar esse sinal pra ir pro terra....
É mais ou menos isso...não esquenta muito com êle....relaxa.
Carlos
to com um prolrmainha...
to com o kit novo da hinor, o impact.. so que o twweter berra muitoo..
com o ajuste no radio todo negativo e o cross em -3 ainda fika muito estrindente o tweeter..
fazendu a zobel ajudaria no meu caso ?
