GustavoAlpine
Sub Alpine Swr-1241d Qual A Litragem?
Pessoas... eu comprei esse sub Alpine SWR-1241D tenho o manual, mas no manual n tem dizendo a litragem dele dultado, soh tem selado e com uma unidade q eu n sei descifrar - 0,7~1.0f^3 -. me ajudem, eu tenho todos os dados desse sub, se precisar para fazer algum calculo soh é pedir!!! abraço
passa todas as informaçaoes que voce tiver :legal:
f^3 se não me engano é cubic feet, pés cúbicos... não me lembro exatamente da conversão, mas é coisa simples.
ALPINE SWR-1241D
Power – 300RMS 1000W
Freq. Resp. – Fs~1KHz
Sensibilidade – 87Db
D.C. coil resist – 3,6 ohms+3,6 ohms
Inductance (Le) – 3,85mH 1,34mH
Free air freq. – 28Hz
Vas – 58L
Qms – 8,31
Qes – 0,45
Qts – 0,43
Xmax – 13,87mm
Xpeak – 27,74mm
Mechanical excursion (P-P) – 55mm
GAP – 10mm
Coil height (Hvc) – 37,74mm
Cone Area (Sd) – 467,59cm3
Diafhagm material – Kevlar
Spider material – Nomex
Magnet material – 89,4oz
Voice coil diameter – 50mm
Displacement (front mount) – 0,128Ft^3
Displacement (rear mount) – 0,163Ft^3
Added volume (reverse mount) – 0,073Ft^3
Recommended sealed box volume – 0,7~1,0F^3
dizem q esse sub toca melhor em caisa dultada
Dá uma olhada neste link aqui:
http://www.rumbo.com.br/htm/viagens/conver...s/br/vol_pt.htm
1 cubic feet (f^3) = 28.3 litros
0.7 cubic feet (f^3) = 19.81 litros
O ideal seria simular ambas as caixas (e alguns valores intermediários) e analisar o resultado, mas de antemão dá pra imaginar que a primeira (maior) te dará menos SPL e uma resposta mais plana (o que para fidelidade é bom).
Esses Alpino são chatos pra caixa, estarei testando o meu TypeX numa caixa do NOISESTEEL selada esta semana.
~42L
Raphael
Esse e o meu sonho de consumo ou 2 de 10... ou para economizar 2 de 12...
hehehee
nossa acho demais esse sub de 1000w
abssssss
Riqute, mto obrigado... realmente é isso msm!! é pra fazer a caixa de 19 a 28 litros!!! eu n entendo pq n tem dizendo a litragem dela dultada! mas por enquanto eu vou usando uma selada q eu já tenho aki!! se vc souber alguem q tenha o programa de culculos... me indique!! valew msm... abraço
Da uma verificada mais atenta ao manual, pois se não me engano este sub somente trabalha adequadamente em caixas seladas. Tem alguns subs que tem um ATENTION no manual, falando para não instala-lo em caixas dutadas para evitar danifica-lo.
Se não me engano esta tabela é da linha mais nova (1242D) e o sub dele é da linha anterior (1241D).
Se no manual só recomenda caixa selada, então monte a caixa selada.
Pois é, agora vi que era 1D.
:blink:
no meu pc n aparece assim!! n sei pq... n foi preguiça n... desculpa aew qqer coisa!! valew
Eta po***,aqui tbm não aparece isso.
Olá Gustavo,
Esse sub tem um EBP de 61 isso significa que vc tera uma melhor resposta na caixa selada, mas vc pode fazer dutada tambem, fiz 2 simulações para vc.
Caixa com 46litros totais com um duto de 4 polegadas por 42cm de comp.
Essa caixa tem fb em 35hz e f3 em 33z, boa resposta com um leve pico.
Caixa com 60 litros totais com um duto de 4 polegadas por 48 cm de comp.
Essa caixa tem fb em 28hz e f3 em 28hz com uma resposta quase plana o que gera melhor qualidade.
Olá Gustavo,
EBP - This measurement is calculated by dividing Fs by Qes. The EBP figure is used in many enclosure design formulas to determine if a speaker is more suitable for a closed or vented design. An EBP close to 100 usually indicates a speaker that is best suited for a vented enclosure. On the contrary, an EBP closer to 50 usually indicates a speaker best suited for a closed box design. This is merely a starting point. Many well-designed systems have violated this rule of thumb! Qts should also be considered.
eu vou testar em uma caixa de 28l e to fazendo uma dultada de 50l pra outro sub... n sei se pode oculpar o espaço com garrafas pra diminuir a litragem pra 46l e testar como o markacoustic projetou pra mim!!! da certo fazer isso?? abraço a todos
markacoustic , eu testei ele na caixa dutada de 50l com um duto pequeno de 20cm ficou mto bom o rendimento!!! vou fazer o projeto que vc me indicou!!! de 46l!! Obrigado a todos q me ajudaram neste projeto!! abraço
E aqueles amps AB novos da linha TA da mtx?
Divulgam potência na bridge em 4 e 2 ohms. Se aguentar mesmo 2 ohms pode ser uma alternativa melhor que os classe D.
