mksaldanha
O Cabe Numa Saveiro..
estou vendo um projeto p um amigo..
é uma saveiro g3..
ele qr fazer um trio, com muito grave..
oq vc me aonselha?
4x12?
2x15?
2x18?
o q uso p grave desses acima?
depois falem os cone seco qts tambem, p medio..
corneta, axu q vai ser d250x.. umas 6
modulo quero tudo ROADSTAR..
o problema q a caçamba n é muito grande
aguardo um projeto...
flwww
fazia tempo q naum entrva no forum..
vi o pessoal faldano muito em snake, over, wpu,
ja vi 4 strets de 12 tocando com 2 power one.. tocava muito..
quero no miniom, do minimo um bemmmmm melhor..
de preferencia alto falante de 4ohms!!
e esses modulo taramps, é melhor q roadstar?
tem un roadstar novs agora.. com + de 2000 rms.. n sei..
falem ai as dicas
flwww
se vc perder 30 min. de seu tempo , vc pode achar MIL topicos das seguintes duvidas que vc tem ... só ir lá em cima do seu lado direito no link PESQUISA , e digitar sua duvida , ex: taramp´s , Snake , WPU ... e por ae vai ... ai vc vai ter um conhecimento mais legal e talvez nem precise de fazer tópico pra perguntar essas coisas !
bah... valeu pela explicação.. q paciencia!!
é q cada um fala uma coisa..
se for ler tudo vou ficar 2 semana..
coloqueir pois ficaria + facil..
pleo q li fica melhor uns 4 12" só n sei se cabe.. por isso to perguntando aq..
pensei nun snake de 12, posso estar enganado colocar 4
se algm + puder ajudar... valeuu
issu
axo q seria bom 4 de 12 bem na frnte..
depois colocava os borda seca e as corneta perto da tampa..
tipo, se for 4 snake sera q da a litragem p caber os 4 em fila?
aguardo sugestao de modelos tanto p grave qt p medio..
flww
Uma idéia é um projeto tipo o da Saveiro do Juliano ( Soundigital ), ele tem 4 de 12" + 2 Cornetas + 2 Supertweeters. Fotos:
Segundo ele, os equipamentos são:
4 Eros E 612mg ( 600rms )
2 Drivers Selenium D250x
2 Supertweeters Selenium St 350
Módulo Sd 5000.1
Módulo Sd 200.2 Ab ( Se num me engano )
Fica bem forte esse setup, eu tenho 2 Falantes desse e toca demais ( Uso um Banda Ice de 1800rms para eles )
n precisaria + uns 12 p medio?
se naum fica só grave e vos das corneta..
tinha um amigo q tinha uns cv3 p acompanhar street de 15, axo q tinha q ser uns do tipo, só + forte..
dai os de grave deixo la atras.. e a voz perto da tampa..
valeu bruno e cia pelas ajudas..
modulo roadstar 3300 ou taramps 2500?
flww galera
uns 6 mil..
mas seria essa base de coisas..
4 de 12 p grave
6 corneta d250
2st
1 mod digital
1 p modulo medio e voz, concerteza um power one
e uns 2 de 12 p medio
deve dar uns 6 mil.. n fiz as conta ainda
uns 6 mil..
4 de 12 p grave
6 corneta d250
2st
1 mod digital
Já que você vai colocar médio grave, eu sou a favor de você colocar 2 de 18" ao invés de 4 de 12", pois com os 2 x 18" você terá maior área de cone (pouca coisa maior) e terá mais subgrave, visto que falantes de 18" descem mais que falantes de 12".
Minha opnião está expressa aí! :legal:
Até mais,
Gabriel hand26
dai galeraaaa...
vai ter q ser 4 d 12 por causa do volume das caixas..
axo q 4 snake 2120.. axo q naum tem nenhum da snake melhorq esse de 4ohms
ou seria bom o modelo gtx? oq vc axam..
quero grave muito forte..
colocando 4desses precisaria uns 2 de 12 p medio?
aguardo resposta..
flwwww
Será que não cabe 4 over de 18" deitado??
Acho que cabe....Só arruma eles direitinho.....Depois coloca 2 ou 4 MG400 12", e 2 drivers daqueles igual ás do diggo naum me lembro o Modelo que é 99 alguma coisa da over....
Isso é o som que eu montaria mas usando todo espaço da caçamba....
Deve caber!!!!
axo q vou clocar de 12" mesmo gunter.. 18 é muito..
só n sei o modelo q coloco, se o 2120ou gtx 600-650..
modulo to entre o taramps 2500 e o roadstar 3300..
me falar q o road consume muito bateria..
oq vc me dizem?
p médio coloco oversound mesmo ou teria um snake similar?
aguardo respost
voto em 2 de 18...... meter o sub grave
e 2 de 12 para cobrir os medios.... nao tem erro!
2 de 18 vai mto melhor... pega o HPX 2180.. nao tem erro... um taramps ou um roadstar 6800D (3300 rms) vai de boa...
nao esquece do capacitor : minimo 3 farah..
e bateria...
poe 2 de 150 eu acho...
e crossover nisso tudo.. senao f*** tudo...
abraçosss
e bateria...
abraçosss
Isso aii 2x18" pra graves mais profundos, 2 gtx ou algo parecido de 12" para médios graves, os 4 drivers e 2 STs... Um T-2500 para os de 18" seria excelente...
E duas baterias de 150A...
