Crawling Chaos
SQ 4-way GM Classic 2007
Frederico, eu não achei meia boca não. Acabamento é um treco chato mesmo. Gasta-se um belo dinheiro e o retorno é meramente "visual". Nda muda.
É um lance ingrato demais.
Eu tinha um escort e fiz o mesmo acabamento que o seu no fundo. Não deu para usar a mesma madeira da caixa fazendo "uma frete só". Eu fiz a caixa, e depois usei um compensado fino para fechar o resto e usar como rack. Senão acontece do jeito que está ali... por causa dos bornes e madeira grossa (mesma da caixa), o amp fica muito no fundo aparecendo a lateral e o contorno.
Poxa, beraldo, eu pretendia que o acabamento ficasse bem melhor. Mas a próxima caixa deve sair melhor.... (vírus upgrade detected)
[]'s
Crawling Chaos
Bem, lá vão as fotos. Eu achava que seria impossível instalar a amp com o cabo que estava no 12V+, pois estava bem curto. Mas meus porta-fusíveis estavam presos a uma madeirinha. Quando eu soltei-os, com alguma dificuldade eu consegui usar esse cabo mesmo. O residencial foi devidamente quardado para momento de necessidade futura.
Adorei esse led. Parece uma pastinha de cobalto.
[]'s
Crawling Chaos
Vale dizer aqui que o cabo de maior bitola que achei em lojas de som automotivo aqui em BSB foi de 13,3 mm². Numa das que eu entrei os caras queriam me empurrar um cabo de tipo 6 mm² dizendo que instalavam os Roadstar digitais com ele...
Pior que aqui é assim mesmo. Eu encontrei cabos de 21mm, pompeia, em Taguatinga centro. Tem duas lojas de componentes eletrônicos, uma é a Contato e a outra não lembro o nome, mas fica duas lojas depois da contato. E encontrei de 35 numa auto-elétrica no Núcleo Bandeirante. Não sei o endereço, no setor onde tem uma lojas de latas e acessórios. Amanhã vou tentar encontrar uma caixa de distribuição, com fusíveis. Mas sei que é mais dificil.
edit: o led ficou um showzinho a parte.
Tá ficando uma belezura... Quero ver... hehehhee
Com relação aos cabos e distribuidor de força, que o Rogério mencionou, em Taguatinga você acha ou nas outras cidades satélites. O distribuidor você acha na feira dos importados mesmo, mas é dos mais simples. Ou então na Stereo, mas lá deve ser caro...
Marcelo Prates
Bem, foram 8 horas de viagem com o som ligado. Sem o sub o GTA esquentou menos e não entrou mais em proteção. O sub parece outro ligado no /////Alpine. Ganhou ataque e controle. Está embolando menos e apareceu mais. Vou escutar mais um pouco e avaliar se será necessário colocar outro.
[]'s
Crawling Chaos
Crawling... se estes cabos (+ e -) passarem por trás do suporte do amp, o tamanho tá certinho... nem precisa mudar. Eu costumava fazer os suportes (racks) com duas chapas de MDF 9mm... a primeira ia montando o amp, e a segunda era só uma "bordinha", para deixar espaço para o cabeamento. Depois, só furar no ponto em que o fio deve "aparecer" e boa, tá pronto, fiação escondida e segura.
Tá ficando muito bacana este seu set... quero ver qdo partir pro estágio frontal novo... hehe... :legal:
Humm, boa idéia RiQuati. Vou tentar achar uns gromets para fazer isso.
[]'s
Crawling Chaos
