Crawling Chaos
SQ 4-way GM Classic 2007
oozi, aí vai uma foto da caixa inacabada dentro do porta-malas. Ainda não entendi o que você quis dizer e a qual ângulo você se referiu. Eu acho que coube direitinho.
[]'s
Crawling Chaos
Edit: desculpem a sujeira do carro. Mais de 3000 km rodados sem lavar. pasmafaute
capricha na vedação que vai ficar show a caixa!!
comprou o MDF aonde? (foi aqui em brasilia?) quanto custou? qts mm? :D
Comprei na Leroy Merlin de BH (Contagem). Eu estou de férias aqui e só volto a BSB lá pelo dia 20. Não me lembro da quantidade exata, mas foi mais de 1 m^2 do de 9mm e mais de 1 m^2 do de 18mm e ficou em 88 Reais e uns quebradinhos.
[]'s
Crawling Chaos
Consegui cortar o mdf em ângulo marromenos e continuei montando.
Essa foto aí me lembrou aquele filme Hellraiser, não sei por que!
[]'s
Crawling Chaos
e ainda tenho uns amigos que dizem que eu que exagero nos parafusos :P
showw caraa!!!
Aí vão mais duas fotos da caixa no porta-malas, desta vez com o suporte (mdf 9mm). Esse suporte permitirá a retirada da caixa quando precisar de muito espaço no porta-malas.
Como o suporte não estava terminado, coloquei-o sobre calços (latinhas e MDF). Esta será a posição definitiva da caixa:
Aqui um MDF de 9mm que servirá de fechamento e acabamento da caixa. Está sem os recortes ainda, claro. Este teste foi interessante para ver quanto do porta-malas será comprometido com a caixa e como ficará a retirada do estepe (que ficou livre, não precisa fazer nada diferente para retirá-lo):
Edit - mais uma foto: a moldura/suporte de MDF da caixa.
Um dos parafusos que faz a fixação da caixa na moldura/suporte.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Tá ficando mto boa !!!
Tem mais atualizações aeee?
Acompanhando !
Cara parabens vio.
Tu ta fazendo um trabalho bem legal vio.
Trabalhar com mdf e bem legal para acabamentos ne.
Acompanhando
e teu Nar é de 10" 180rms?
Sim. O N.A.R. Chegou essa semana, mas como estava instalando o som do carro de um amigo que vai viajar, fiquei um tempo sem postar. Aí vão duas fotos do sub:
Como estou muito cansado e o Blau ainda não chegou, continuarei a instalação só na segunda-feira.
[]'s
Crawling Chaos
Eu não aguentei e continuei fazendo umas coisas no final de semana mesmo. Aí vão algumas fotos...
Fazendo o encaixe para o sub com o dremel.
Buraco do sub com encaixe.
Testando.
Detalhe do encaixe. eu poderia ter feito mais profundo, mas como ainda vai levar um acabamento por cima, acho que assim está bom.
Testando de novo.
As coisas começam a se encaixar!
Como ficará no porta-malas.
De um lado.
Do outro.
[]'s
Crawling Chaos
huahau
Gostei de mais viu..
muito louco esse furo seu..
da proxima caixa q for fazer..vo tentar assim..:P
Abraços...
Mais fotos. Preparação dos cabos de alimentação do amplificador:
[]'s
Crawling Chaos
Esses conectores..
entram esses cabos ai mesmo ou teve q fazer alguma adaptaçao???
16mm?
Olá bom dia,
Esses conectores não faz tu perder area de contato não ? pois a area de cobre do cabo em mm² é bem maior que a area do conector... To axando ele meio fino, serpa impressão minha ?
Amigo, parabeens pelo DIY, muitoo showw mesmo, curti muito o suporte do porta fuze,
talvez eu faça algo parecido quandoo instalar o boss no meu som.
E boa sorte com seu som.
Esses conectores..
16mm?
Entram esses cabos mesmo. Não precisa de nenhuma adaptação. Se não me engano são da Beyma.
[]'s
Crawling Chaos
Olá bom dia,
Não acho que perca não. Acho que a corrente é bem distribuida quando chega nele pois o parafuso do amp tem uma chapinha em cima e uma embaixo que devem proporcionar um bom contato.
[]'s
Crawling Chaos
Valeu! :legal:
[]'s
Crawling Chaos
Esses conectores..
16mm?
[]'s
Crawling Chaos
Haaaa..
entao ta explicado..
e gostei desse esquema de solda seu.kakaka
bem "pratico" quando se esta sozinho...
Esses conectores..
16mm?
[]'s
Crawling Chaos
Haaaa..
E o melhor é que não treme como mão de amigo bebum... :vts
[]'s
Crawling Chaos
Bem, hoje, por causa dos amigos bebuns, o dia não rendeu muito. Mas pelo menos consegui uma solução definitiva para os porta-fusíveis no porta-malas. Aí vão mais fotos.
[]'s
Crawling Chaos
Akela sua caixa vc parafusou na mão ou vc tem parafusadeira? :vts
Esse distribuidor do negativo aí vai ter fusível ou esse porta-fusível não é para o terra, só a cor do fio q é preta mesmo?
Abração, tá ficando show!
po juliano num ta vendo que ali num é um fuse e sim uma barrinha de cobre... ali é um distribuidor de negativo.. tipo o seu.... so que o seu é maciço.. que coisa...
Ae Crawling Chaos.. ta ficando muito bom o trampo ai...
