kmionero
Kit Turbo Básico
Estava navegando num site de poa e vi:
Kit turbo ap injetado BEEP: R$735
Turbo apl 388 MASTER POWER .48 .42 até 1kg R$740
O que faltaria para completar? São bons equipamentos? Fazer um kit básico mas bem feitinho pra ap injetado, pra usar 0,6kg de pressão.
Ajuda ae turbeiros do fórum!!! :mac1:mac1:mac1
Vai por mesmo Kit no Voyage?
Fica calmo ae Dukelândia! Só tô me informando com a galera! : )
Gurizada têm um medo danado de voyage prata de viamão, hein!? hauhauahuahauha
Imagina eu de voyage turbo ! Ia precisar de uma embreagem de scania 113 e uns pneus 175/700000000000000000000000000000000000000000000000 R13!
hauhauhauha Calma fio, calma que o papai não tá loco! hauhauauhauh
Só esperando por aquele chevas 2.0 injetado.... :vts:mac1:legal:
É uma laje mesmo esse Kmionero!Aahauhaauh
Tem um Astra "Flex" charope na area, acho que tu tem que arruma logo o voyage e apresenta o buchador pra ele :rolleyes::P
Tem que volta logo pra acelera em Tarumão como nos velhos tempos!
Sobre o Kit.
Kit injetado tão vendendo na base de 1300 pila.Mas tem que ver o que tem esse "kit" que tu olhou.
Dependendo da conf. do kit ...0,6 nem da graça.Tem que partir dos 0,8 no mínimo.
brow injetado pode coloca 1,5 bar de boa sem comprometer consumo e durabilidade.
o grande trunfo do injetado acho que e o atraso de ponto que nao quebra canaleta nem que queira.
Como interpretar a nomenclatura de uma turbina???
Ex:
MOT. 1.8/2.0 – ATÉ 1,0 BAR
EX: T3 49,5 RT: T3 42,5 MONOFLUXO .48 .42
MOT. 1.8/2.0 – ATÉ 1,5 BAR
EX: T3 49,5 RT: T3 46,0 PULSATIVO
.70 .42
Qual a diferença entre as duas turbinas???
Qual enche em rotação mais baixa???
O que significa monofluxo / pulsativo???
O que significa .48 .42 .70 .42 ???
:blink:pasmafaute:huh:
Tava lendo um guia inglês de performance e eles falam nas válvulas wastegate e dump para proteger o motor e o turbo. A primeira liberaria pressão no escape quando sentisse que daria overspeed e a segunda é relacionado com um fechamento muito rápido do acelerador, causando o retorno da onda de ar para o compressor, daí liberaria para atmosfera... está correto??? Numa instalação usa-se as duas válvulas ou só uma???
To vendo que o brinquedo turbo não é bem assim, nada de comprar um kit e dependurar no motor a bangu... tem muita ciência envolvida... requer muitos equipamentos e o custo é elevado para montar um motor turbinado "durável", mesmo que se use baixa pressão... :(
o kmionero creio que o que vc deve ter mencionado a valvula de prioridade e alivio. a primeira controla a pressao de trabalho do compressor para nao ultrapassar a pressao requerida. e a segunda valvula a prioridade pra nao dar retrocesso dos gases pro compressor.
creio que os equipos "normais" ja atendem as necessidades do motor e da turbina tranquilamente. é claro nada como um radiador de oleo e um intercooler pra ajudar, (tem gente que nem mexe no carro de rua se nao tiver esses 2 itens)
quanto a turbina ja pensou em uma .50 ? na verdade depende de como vc usa o carro. se pegar bastante retas e estradas boas pode ser uma boa opçao.
o que vc pode fazer tmb é ligar na turbo anhanguera. que la os caras trocam caixa quente, muda o rotor fazem tudo uma vez foi feita uma .50 pra 1,6l e ficou canhão.
mais boa sorte na sua empreitada...
Ex:
.70 .42
1,5kg "de boa" é ruim hein!!!!! num é assim não....
pra turbinar um carro vc precisa do kit... da turbina... do escapamento... instrumentos.... e o principal.... ACERTO DA ALIMENTAÇÃO E PONTO....
pendurar um turbo no carro é mole.... acertar são outros 500....
o kit e a turbina é esse preço ae.... escapamento depende do q vc vai fazer... varia de 250 a 500reais pro seu carro.... instrumentos tb depende de vc, no minimo pressão de turbo, pressão de combustivel, hallmeter e pressão de oleo...
acerto varia muuuuuuuuuito.... e neste inclua um gerenciador de bicos + bico extra caso queira acertar com bico extra.... se quiser acertar no carburador precisa procurar alguem BOM, porque senão fica uma bosta....
sobre os dados de turbina...
T3 é a flange de encaixe... o tipo dde encaixe do bocal....
49,5 RT é o tamanho do eixo do rotor... rotor da parte quente... 49,5mm
o outro numero é o tamanho do rotor da parte fria....
.70... .48.... .42 é o tamanho da carcaça.... quanto maior, mais massa de ar sendo empurrada... mas tb maior o lag (demora para encher pressão)....
eixos maiores aguentam mais pressão.... mas demoram mais a encher...
Ex:
.70 .42
Pô, valeu velho, era exatamente isto que eu queria saber! Dei uma olhada no site da Garrett em inglês e é muito bom. Explicam direitinho o funcionamento do turbo e os gráficos das turbinas que eles fabricam. Pô, tem muita coisa envolvida, é uma engenharia fodida! Se pegar uns quantos kits turbo do mercado "semelhantes" entre si e testar no mesmo motor com o mesmo acerto acredito que o resultado vai ser bem diferente entre os kits. Ou seja, deve ter kit bom, realmente "projetado" para o motor e uns "meia boca". Quais são os bons nacionais? Não adianta ter uma turbina importada que é um sonho pra instalar num kit "porco", estou certo? E marca de turbina nacional, tem alguma boa??? :huh:
E no caso da eletrônica, como fica num injetado? O que é melhor, remapear ou instalar hardware adicional? Como funciona essas caixas adicionais? Como fica a lenta, o consumo, e o funcionamento de um carro turbo injetado??? :huh:
LISO... carro aspro com comando muito graduado pode ficar com lenta ruim, embolando e só limpar em alta....
mas carro turbo é pra ficar LISO!!! senão não tá 100% acertado....
o "kit" q se vende é o coletor de escape com o encaixe para a turbina (procure ver isso antes de comprar a turbina, senão vai ter q comprar outro coletor, ou mandar fazer), as tubulações, braçadeiras, mangueiras e essas coisas..... no "kit" vendido não tem muito segredo e não influencia tanto na preparação....
vai começar a dar diferença a partir da escolha da turbina e de como vc irá acertar o combustivel....
para turbo injetado, pode-se fazer o mais simples q é um dosador regulavel para modificar a pressão da linha de combustivel, aumentando a injeção de combustivel em alta e suprindo a demanda..... como pode-se comprar uma injeção eletronica programavel, q vc pode pegar a sua original do carro e tacar no lixo, pois ela substitui a original em tudo.....
a questão é quanto vc está disposto a pagar, e até onde vc pretende chegar com a preparação....
pra começar, um kit simples, pra fazer uma gracinha, comece com um gerenciador de bico extra + bico instalado na mangueira de admissão.... importante q tenha atraso de ponto e sensor map embutido.... com pouca pressão pode não fazer tanta diferença, mas com certeza vc vai querer aumentar a pressão com o tempo, e assim vc pode continuar utilizando tudo q ja estará no carro....
se for acertar no carburador, ae não posso lhe ajudar.... não entendo NADA de carburador... hehehehehe
pra pouca pressão, vc pode acertar na gasolina, mas terá q ter muito mais cuidado com gasolina batizada, e o risco de quebra é maior.... se quiser dá pra começar com gasolina, mas a partir de uma certa pressão é indispensavel q se transforme pra alcool para poder rodar com tranquilidade.... e nessa conversão ja vai mais detalhes a se trocar (e mais grana gasta hehehehe)....
com mais pressão, vai ter q forjar, senão o motor não aguenta, e se ficar muito forte, abra crediario em loja de venda de cambios.... UAeuHUAHeuhUAHEuhuahe no meu carro foram "só" 3 até agora....
bom... vc pediu opiniões sobre um kit "mortadela" e eu ja to falando de um monstrinho moedor de cambios.... auHEuHAuehuHUHAEuhuaHUeh
sobre o topico.... esse kit ae serve.... mas vc tem q comprar uma turbina com encaixe igual.... melhor é vc escolhar a turbina antes de escolher o kit....
abraços
abraços
Tipo, mas o desenho dos coletores de escape são "padrão" para um motor ap, por exemplo? Só muda o encaixe da turbina? A geometria e o acabamento dos coletores não vai influenciar no resultado final? Não existe diferença entre projeto (e desempenho) entre os fabricantes de kits nacionais? As marcas:
Beep Turbo, Spa Turbo, Turbo Anhenguera, Fôlego Turbo são equivalentes em qualidade? E turbinas nacionais? "Quais as melhores"?
