inside
Duvidas
O que é melhor.. 1 Bravox 1200rms ou 2 bichos papoes de 800rms?
Com um taramps de 2500...
OK. Vamos perguntar e refinar isso: Estes falantes são de quantas polegadas?
hehehehe....me imaginei a mesma pergunta!
o bravox, deve ser o BVX, então, deve ser de 12", já o outro, não dá pra ter certeza, chuto de 12", pra comparar com o BVX...
de qlq forma inside, considerando 2 BP e 1 BVX de 12", os BP mandam melhor...maior area de cone e potencia...serão 1600wrms contra 1200wrms e metade da area de cone.
Só que é meio relativo isso.... pela construção da caixa, o BVX pode render bem mais SPL do que os dois BP de 12. Tudo é relativo na questão de SPL.
É aquela coisa do momento que se o rapaz tem a oportunidade e tempo ( $$$$ ) de adiquirir dois subwoofers, tentar fazer uma caixa que faça os dois render bem, se não.... conhecemos o papo que possa vir acontecer......
exatamente...
eu fiz minha colocação em regras gerais ;) e chutando! ainda nem sabemos o q ele quer mesmo! huahauhauah
xii.. achei que rms era o que mais importava O.O
tenho mto a aprender ainda pelo visto aeuheiuheaueh
um de 15" comparado com um de 12" da muita diferença no grave?
Sim, tem... literalmente ele tem um deslocamento de ar, por ter uma area de cone maior.... causando assim, mais SPL....
opa.. interessante :D
e os cruzader de 12" 800rms sao melhores ou piores q os bichos papoes de 12" 800rms?
Eu não posso falar muito ou algo... Dá uma olhada nas configurações de parametros de cada falante....
Dois BVX de 12" D-4 com um Taramp's T2.5Kw - 1ohm, os Papões de 800Wrms tá arriscados de queimar com esse amplificador!
Para sanar suas dúvidas veja mesmo os parametros de cada subwoofer Hinor Cruzader 8.0 e BP 800.
T2500 seria 4ohms nesse caso ;)
alias, ficaria um Setup de respeito hein!
Aí que está a dúvida minha!!! No site da taramp's diz que tem disponíveis modelos a 1ohm e 2ohms!!! O.O:unsure::blink:pasmafaute
realmente, lá esta desatualizada essa informação...
Vai ser corrigido em breve.
T400 e T6000 tem versões 1 e 2 ohms
T700, T1000, T1600 e T2500 tem versões 2 e 4ohms.
as caracteristicas do cruzader:
Potência RMS : 400 + 400 Watts
Potência PMPO : 6400 Watts
Impedância : 2 + 2 Ohms
SPL : 87 dB/W/m
Caixas Closed : 25 litros
Caixas Vented : 45 litros
Comprimento Duto : 20 cm
Diâmetro Duto : 10 cm
Bicho papao
Potencia rms: 800
FS: 26 HZ
VAS: 94litros
qtd: 0,94
qms: *
qes: *
re: 2 x 3,1 Ohms
bl: 19,6 tm
xmax: 11,0mm
sd: 531 cm2
sens: 89
me ajudem? ^^
com esses ai um taramps 1600 ja toca eles?
SPL : 87 dB/W/m
Bicho papao
Potencia rms: 800
FS: 26 HZ
VAS: 94litros
qtd: 0,94
qms: *
qes: *
re: 2 x 3,1 Ohms
bl: 19,6 tm
xmax: 11,0mm
sd: 531 cm2
sens: 89
me ajudem? ^^
Toca sim, mas não se esqueça de dimensionar a alimentação! ;)
SPL : 87 dB/W/m
Bicho papao
Potencia rms: 800
FS: 26 HZ
VAS: 94litros
qtd: 0,94
qms: *
qes: *
re: 2 x 3,1 Ohms
bl: 19,6 tm
xmax: 11,0mm
sd: 531 cm2
sens: 89
me ajudem? ^^
Voce falou grego cmgo heheh.. mas e o que seria melhor? 2 papao ou 2 cruzader?
me falaram q sub da hinor é uma mer**..
vou usar 2 baterias para tocar o 1.6 ou o 25
SPL : 87 dB/W/m
Bicho papao
Potencia rms: 800
FS: 26 HZ
VAS: 94litros
qtd: 0,94
qms: *
qes: *
re: 2 x 3,1 Ohms
bl: 19,6 tm
xmax: 11,0mm
sd: 531 cm2
sens: 89
me ajudem? ^^
Voce quer é som forte né?
Bom, os parametros postados ai não estão muito completos, eu pessoalmente, iria de 2 BP nessa escolha ai...mas vai muito de gosto cara...
mas com certeza, 2 BP no T1600, não tem do que reclamar...bem alimentados, ganho bem regulado, é só alegria.
e o spider nitro, algm ja testou?
Ja usei tb...hehehehe....são bem fortes tb...pancada garantida! hhehehehe...só não sei como anda a musicalidade dos modelos novos....mas logo alguem aparece ai e fala...
bem.. entao qq coisa vou começar pelos nitro.. mas to interessado nos cruzader, soh que me falaram que os antigos eram ruim... e ja que ngm testou os novos :S
