addorac
Set Up Dos Sonhos
Parece esse cara:
http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-31-woofers/fostex-fw800hs-31.5-super-woofer/
Agora eu não sei o que seria massa móvel baixa pra um falante de mais de 30''...
Rapaz, seria algo nesse estilo mesmo. Embora este aí esteja mais pra um falante utilizável em infinite baffle. Não aqueles baffle finitos mal interpretados como IB (aquilo não é IB). Coisa de botá-lo no fundo da mala, lata recortada e tudo mais... hauhauhauhauhau.
Não curti muito a curva... são mais de 20dB de rolloff entre 20 e 50Hz. Coisa demais! Teria que simular essa giromba aí pra ver se aguentaria equalização... :vts
Mas é nesse sentido mesmo. Sub de verdade! Sub tocando acima de 30Hz não me interessa mais, seja lá qual for a grife do sub. Por mais que digam que nãoe xiste nada muito aproveitável abaixo dos 30, depois que você experimenta algo que te dê de 15Hz úteis pra cima, você descobre quanto tempo perdeu na vida.
Mais ou menos o que li no relato de alguém que ouviu a bandpass útil a partir de 16Hz do Corolla.
A versão anterior tinha uma curva linda em IB, mas esse aí acho que deve ficar melhor em uma dutada do tamanho de 2 geladeiras.
sonho ou pesadelo?
é uma BMW X6... imagina a mer** acertar esse "monte" de coisas...deve ser sócio da Elettromedia.
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/index.php/topic/554389-bmw-x6-performance-parts-and-audison-thesis-alpine-f1-status-audio-sq-install/
Audio System Product List
1. Alpine F1 DVI-9990 (Head Unit)
(Serial No:)
2. Alpine F1 PXI H990 (Processor)
(Serial No:)
(Serial No:)
3. Motus Lab AGW (Processor X 1 Unit)
(Serial No:)
4. audison THESIS Uno (Mono Block Amp X 4 units
(Serial No: 04900010) Front L Woofer x 1 Channel
(Serial No: 04900011) Front R Woofer x 1 Channel
(Serial No: 11900013) Sub-Woofer Channel Dual Amp Link
(Serial No: 11900014) Sub-Woofer Channel Dual Amp Link into 1 channel
5. audison THESIS Duo (Stereo Amp X 3 units)
(Serial No: 10900003) Front L Mid and Tweeter x 2 Channel
(Serial No: 10900004) Front R Mid and Tweeter X 2 Channel
(Serial No: 10900005) Center Mid and Tweeter x 2 Channel
6. audison THESIS Quattro (4 Channel Amp X 1 Unit)
(Serial No: 44800028) Rear L+R Mid and Tweeter x 4 Channel
7. audison THESIS TH1.5 Violino (Tweeter X 3 Pairs)
(Serial No: 10900001/10900002) Passive Font Stage Tri-Amp Cconfiguration
(Serial No: 12900023/10900024) Passive Rear Stage Bi-Amp Configuration
(Serial No: 50800028/50800029) Passive Center Stage Bi-Amp Configuration
8. audison THESIS TH3.0 Voce (Mid X 3 Pairs)
(Serial No: 10900013/10900014) Passive Front Stage Tri-Amp Configuration
(Serial No: 10900029/10900030) Passive Rear Stage Bi-Amp Configuration
(Serial No: 43800028)43800008) Passive Center Stage Bi-Amp Configuration
9. audison THESIS TH6.5 Sax (Woofer X 1 Pair)
(Serial No: 49800069/49800070) Passive Front Stage Tri-Amp Configuration
10. audison THESIS TH10 Basso (Sub-Woofer X 1 Unit) (Serial No: 50800028) Active Sub-Woofer Configuration
11. audison THESIS THX 2 (2 way Cross Over X 2 Units)
(Serial No: 21900002) Center Stage Bi-Amp Configuration (2 Channel)
(Serial No: 21900007) Rear Stage L+R Bi-Amp Configuration (4 Channel)
12. audison THESIS THX 3 (3 way Cross Over X 1 Unit)
(Serial No: 21900006) Front Stage L+R Tri-Amp Configuration (6 Channel)
13. Monacor VR3000 (Voltage Regulator X 2 Units) Attached
14. Furutech 12V Power Connection (Pure Copper, Rhodium Plated)
15. Furutech Connection Power Cable and Rhodium Plated Fuse
16. WBT-0730.12 Signature Platinum Series (Speaker Binding Posts X 56pcs)
17. Chord Company Epic Super Twin (Speaker Cable X 1 lot)
18. Mundorf SC71000R (Power Cap X 2 units)
19. Mundorf Temperature Control ( Fan X 12 units)
20. Audioquest SKY/NIAGARA DBS 72v (RCA Pure Silver X Whole Lot)
21. Varta AGM Battery (90Amp X 2 Units)
Rapaz... prá quê tanta coisa?
Isso me cheira mais a "quero gastar dinheiro" do que "quero um hi-fi". São 14 canais...
Tw Ribbon 9" Raal - http://www.madisoundspeakerstore.com/ribbon-tweeters/raal-lazy-ribbon-9-ribbon-tweeter/
Seas Exotique 8" - http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-8-fullrange/seas-exotic-x1-04-f8-4-ohm-8-full-range-driver/
Ambos montados num painel novo, em disposição COAXIAL. Corte em uns 10Khz ou acima.
Agora me explica como colocaria isso no painel.
edit: vi, posteriormente, que já respondeu à minha duvida
eu to lendo aos poucos e o cara parece bem sensato até (sério)
to lendo aos poucos, parece que é DIY... faz umas peças de alumínio e outras paradas bem especiais, detalhista ao extremo, assustador mesmo.
olha isso, o cara "tratou" até os para-choques do carro... kkkkkkk
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/uploads/monthly_07_2011/post-7037-0-35668400-1311762961.jpg
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/uploads/monthly_07_2011/post-7037-0-36795800-1311762965.jpg
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/uploads/monthly_07_2011/post-7037-0-55428100-1311762967.jpg
sei lá para que isso... mas parece tudo muito massa hehe
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/uploads/monthly_09_2011/post-7037-0-01531400-1315994063.jpg
é daquele tópico para sempre olhar, como o daquele outro BMW Utopia...
Velodyne foi em 12", se não me engano.
Aliás, o Servo da Velodyne é uma das minhas inspirações. Infelizmente o caminho é BEM mais longo que parece. Conseguir estabilidade na medição de grandes deslocamentos é tenso! Pra pequenos tá "filé".
Os velodyne servo sairam em 10 ou 12" comercialmente, mas existem 3 servos de 15" nos EUA que não chegaram a serem lançados no mercado. Um foi vendido faz algumas semanas por algo como 1200 USD.
Abs
Ei Leandro,
Se tu quiseres colocar mais canais que esses catorze, talvez seja mais fácil instalar um receptor da SKY, "que já vem com 150 canais de diversão para você e sua familia". rsrsrsrsrsrsrsrs
Estou brincando tá.
Agora falando sério, será que fica bom um sistema desse tipo?
Então não dá pra fazer um servo de 30'' com Xmax de 1mm?
Dá. Aliás, Com um conjunto padrão 225mm dá pra fazer um sub normal tb. É só enrolar uma bobina de baixa potência, pouco mais de 2mm mais alta que a arruela do conjunto.
Ruim é conseguir o cone e a suspensão. Carcaça é difícil, mas dá pra se virar sem uma pronta.
A questão é que não cabe 30" no carro não.
Bom, é fácil pra mim ir à Goiás Cones, será que num rola de fazer pedido sob medida? Qualquer coisa dá um toque ai.
Eles trabalham com 21", mas só de alumínio.
Tenho que dar um pulo lá pra buscar umas coisitchas! Herhehehehehe
hehe,até esqueci que a gente tava falando de som automotivo. :banghead
Que tipo de comparação??
No audio??? tenho o vrx, mas aposto sem medo no thesis.. só não tenho pq nao tenho grana pra isso. Até hoje eu não vi nenhum outro amp que troca de classe de acordo com o gosto do dono... existe?
Comparação no áudio. O thesis tem especificações diferentes e teoricamente melhores. Mas será que melhorou e até que ponto?
Olha pegando as 2 peças nas mãos e vendo o trabalho que cada equipamento tem, nota-se que a Thessis esta muito a frente em acabamento, tanto é que a Venti deve pesar uns 30kg ou mais. a VRX Crome Shadow que esta comigo teve pesar uns 6kg no máximo.
As soldas das Venti são outro plano os transformadores, é muita diferença absurda a diferença entre as duas.
Tenho pretensões de ligar as crianças.
quando criar coragem faço isso e falo das diferenças auditivas.
Isso seria fantástico!!
O Fo** é fazer a ligação cabos de força para cada modulo pense num trampo que isso vai dar, rsrsrsrs
a Venti pelo visto é um ladrão de corrente, alto consumo mesmo, ainda mais para alimentar aquela mesa de pinball(palavras do Kleber), rsrsrsrs
vi um set que é a cara do Kleber
Apple Macbook Pro 07 model
Halide Design S/PDIF Bridge
DEQX HDP Express
Holton Audio 8 Channel Custom built amplifier
RAAL Ribbon 70-10D tweeters
Seas Magnesium 5.5 neo drivers
Audio Technology C-quence 9 inch midbass
AE IB15 subs
depois dá uma olhada lá, instalação é um coisa maluca e de louco... amplificador DIY... mcbook com SSD.. controlado via IPAD...
http://www.mobileelectronics.com.au/forums/index.php/topic/561906-vw-beetle-sq-build-expert-class/
Po, que estória é essa ai de "como todo mundo"?
Não sei... só sei que depois que coloquei, sempre tem um interessado perguntando... hauhauhauhauhuhauhauhauhau
Zoeira. Estou apenas salientando que deixei de ser moderador e agora sou usuário, como todo mundo.
Olha o Kleber agora esta
