Truglester-M3
Mid De 5'' Interessantissmo!
olha so os parametros da criança.
Scan-speak 5"" Revelator Paper cone woofer - Low Qts version"
Outside diameter: 148mm
Cut out: 125mm
Depth: 71mm
25.4mm = 1" = 2.54cm
The 15W/8530K is a 5 ½” Revelator mid/woofer. It features a non-resonant cone and dust cap structure, dynamic linear suspension, SD-1 magnet system, “Grasshopper” cast chassis with maximized air flow and resonance terminating mounting system. Less resonance in all structures, lower compression and higher linearity, faster termination of excess energy and higher sound pressure capability make the 15W have more musical and dynamic capability than any other 5 ½” we know of. Wonderful bass in a small box!
TECHNICAL DATA:
Sensitivity 2.83V/1M 85.5/84.5dB
Free air resonance Fs 30 Hz
DC resistance 5.8 ohm
V.C. inductance 0.35 mH
Power 12dB@Hz 60W
Effective cone area 95 cm2
V.C. diameter 38 mm
V.C. height
Air gap height -
Lin. & max. excursion ±6.5 & ±9mm
Air gap flux density -
Force factor BL Product 7/6.1 Tm
Moving mass incl. air 13 g
Net weight 1.6/1.3 kg
Vas 28 ltrs
Qms 4.9
Qes 0.29/0.38
Qts 0.27/0.35
www.madisound.com
PREÇO: US$ 207.90
Aproveitando o embalo, olha só que pechincha este set:
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi....18469&pid=2097
Não sei não, ficar fuçando este site com amigos lá por aquelas bandas não dá certo, ainda mais quando um ou outro esta para voltar em março. :rolleyes:
Acaba pensando besteiras do tipo line array com 4 destes em cada caixa para o PC:
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi...2.18469&pid=131
Tweeters baratos para experimentar:
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi...2.18469&pid=120
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi....18469&pid=2141
Mid interessante para pezinhos:
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi....18469&pid=2142
Tortura este site...
realemente esse site é tortura pura!! principalmente sabendo que pra trazer um deses o preço mais que triplica... BRASIL Né :banghead
muitas vezes nao...se for coisa pequena eu acho ate dificil...twt e mids....
sub ja complica!
O Fernando aqui comprou algumas coisas e td tranquilo....
e de outro site veioos ''Hiphounijsisisj'' OW II ....e nao pagou imposto nenhum..
sub ja complica!
É questão de muita sorte. Eu mesmo já fiz 3 compras internacionais (1 Hong Kong e 2 USA) e tomei nas 3, sendo em uma delas estava apenas pedindo samples e mesmo não pagando nada por eles tive que desenbolsar no imposto.
Um user do fórum de brasilia comprou um par do OWI e rodou tb.
sub ja complica!
esse imposto é de 50% sobre o valor do produto ne ?
:huh:
Vou mostrar um falante bacana aqui.
Specifications: *Power handling: 50 watts RMS/75 watts max *VCdia: 1-3/8" *Le: 1.00 mH *Impedance: 4 ohms *Re: 3.3 ohms *Frequency range: 33-4,000 Hz *Fs: 33 Hz *SPL: 89.0 dB 1W/1m *Vas: .78 cu. ft. *Qms: 2.80 *Qes: .38 *Qts: .33 *Xmax: 3.15mm *Dimensions: A: 6-1/2", B: 5-3/4", C: 3-1/2".
Detalhe: Custa 10% do valor desse primeiro falante.
A sensibilidade do primeiro lá de cima é de 85dB... Haja excursão pra poder fazer algum som...
O frete + imposto é proibitivo pra quem quer brincar com essas coisas, então a gente brinca com o que tem no mercado nacional mesmo...
Pessoal, poderiam dar sugestões de mids + tweeters até US$100 da Madisound ou Parts Express? A única exigência é que o mid desça bastante em pezinhos de até 10 litros. Alguém tem idéia de frete até Acworth - GA?
sub ja complica!
Acho que ele rodou foi na reposição do Mid Morel. Um deles veio com problema e o Ellis enviou outro pra substituir... só que, mesmo com a observação a respeito, ainda teve imposto em cima.
Ô sim... to me segurando a um tempo pra não comprar um par daqueles Hinor domo de seda vagabundassos, de 45 reais/un, só pra fazer uns tweaks e ver se toca legalzinho.
Já escutei em versões maiores(não sei se é 7" ou 8").
Não é ruim.
Quanto ao ultimo falante postado, Dayton DC160S 6,5", manjadÃo.
Acho que todo mundo já ficou interessado na parada ao navegar pela PartsExpress.
Deve ser interessante um desses no pezinho.
http://www.partsexpress.com/pe/pshowdetl.c...tnumber=295-308
Tenho um par deles em casa.
Vai para o pesinho no meu Corsa.
Coloquei para tocar em free-air e gostei bastante, so falta testar em ambiente carral.
Não é ruim.
A pergunta é, vale o que custa?
E os Daytons, formam um conjunto legal com os TBs?
É pergunta é, vale o que custa?
Difícil dizer se vale o que custa. Escutei em caixa comercial...
Precisaria ter um par deles na mão, para eu mesmo construir e acertar a caixa.
Ai sim seria possível dar um parecer.
Sobre o Dayton, eu nunca escutei.
Já que o Davidnet comprou o falante, o esquema é esperar ele instalar e ver se fica bom.
Quanto a trazer falante de fora, sempre existe a chance de dar uma zica.
Eu já trouxe tweeter de 100 dólares a unidade($200 o par) e passou tranquilo.
É meramente uma questão de combinar bem as coisas com quem tá te vendendo.
O Fernando tem um OWII ou um OWI?
OWII
esse danado é bom... :rolleyes:
Na minha ultima compra na partsexpress pedi um catálogo junto. Muito útil e legal, principalmente pq eles descrevem alguns equips (falantes) e dão umas dicas dos "best buy", ou seja os que mais saem. Pelo menos não é um tiro no escuro, pois voce sabe que bastante gente compra....
o tang band que eu usava, por exemplo, está na lista dos best buy do catálogo (mesmo a gente comprando sem saber disto rsrs) Este mid dayton também está.
