CurtindoSom
Influencia Do Xmax No Spl
Galera, li diversos artigos e tal e sei q dobrando a potencia acrescentamos 3db, se dobrarmos a area do cone acrescentamos mais 3db tb, mas não li nada a respeito da influencia do Xmax no SPL..... seria pq naum tem nenhuma mesmo???
Valeu!!!!!
Essa é boa.
A pressão sonora depende do Vd do falante (Xmax*Sd(área do cone)), potência e frequência, para uma caixa selada, que é mais simples.
Portanto a partir disto, ao duplicar a potencia tem-se o acréscimo de 3dB.
Essa é boa.
Valeu mestre!!!!!
Entaum, pela formula se dobrarmos o xmax tb dobraremos a pressao sonora, naum eh???
Abraço!
Essa é boa.
Valeu mestre!!!!!
Abraço!
Vamos com calma...
Beem, se vc dobra o deslocamento, vc dobra o SPL... ok, isto está certo.
O que está errado, é que o x-max e o deslocamento são duas coisas completamente diferentes.
O x-max indica o deslocamento máximo que o conjunto pode executar, sem que a bobina saia do GAP. Comparativamente, seria o limite de velocidade de uma rua.
O deslocamento é o quanto ele, de fato, está se movendo. O deslocamento, por via de regra, deve ficar sempre abaixo do x-max. Dependendo da caixa, pode acontecer do deslocamento exceder o x-max. Logo, não dá pra dizer que numa via de 80km/h vc está a 80km/h o tempo inteiro. Há momentos onde vc está a 40km/h, a 60km/h, e por aí vai.
Portanto, se vc pega um sub com x-max de 4mm e um com x-max de 10mm, liga os dois e mede o SPL, não necessáriamente o de 10mm vai tocar mais. É claro, estamos falando de milhões de fatores que estão por trás desta simples questão... mas dá pra dizer com toda a certeza que o x-max não diz se um falante tem mais ou menos SPL que o outro. O que dá pra dizer é que ele CONSEGUE deslocar mais ar (a fórmula mesmo diz isto), o que, no caso de subgraves, faz muita diferença. Mas nem sempre um falante com grande x-max realmente vai deslocar tanto ar.
Essa é boa.
Valeu mestre!!!!!
Abraço!
Vamos com calma...
falou e disse brother, mas como li nos artigos do autosom, tem mta gente que escolhe o sub com maior xmax, pois quanto maior o xmax maior será o excursionamento do cone, pra quem curte ver o sub pulando é um prato cheio, heheheheheh
By Joeyzaum
nossa... eu nem sabia dessa questão... eu procuro sub vendo a sensibilidade e a freq. de ressonancia e woofer pela sensibilidade e frequencia de resposta..
Essa é boa.
Valeu mestre!!!!!
Abraço!
Vamos com calma...
Bela aula Kleber!!!!! [-]
Agora captei!!!! :mac1
Abraço!
