RodrigoCarvalho
Off - Reformando Gol Gts 94/94
Bem... Como alguns aqui sabem, há dois anos eu comprei um Gol GTS 94/94, um carro que sempre foi meu sonho de consumo e eu tive o prazer ou desprazer de fazer ele a meu modo... Para dar uma resumida no que já foi feito ai vai:
- SUSPENSÃO (100% TROCADO)
- FREIOS (90% TROCADO)
- AR CONDICIONADO
- ELETRICA (30% REFEITA)
- MOTOR (200% REFEITO)
E agora chegou a tão esperada hora de fazer a restauração da estrutura e pintura. Eu vou colocar nesse post um diário do veículo começando pelo dia 05/01/2007, que oficialmente esse carro foi para a oficina de lanternagem e pintura.
Há três semanas atrás eu estava na confraternização da empresa onde minha namorada trabalha e me bateu uma baita fome (isso por volta das 03:30), sai do bairro do Derby procurando algum lugar para comer, chegando no bairro da madalena, na Rua José Ozório eu lembrei que nesse horário existem umas lanchonetes abertas na frente do Clube do Sport. Retornei nessa via e fui sentido a Estrada dos Remédios, olhei para frente e vi os blocos de concreto que fazem a divisória das vias (chamamos aqui de gelo-baiano), posicionei o carro e continuei (estava na velocidade de 30 km/h aproximadamente), quando se aproximou mais vi que o mercado da madalena estava aberto e fiquei olhando pro meu lado esquerdo para avistar algum lugar para comer, derrepente so sinto a pancada... um dos blocos de concreto estava fora do alinhamento e não vi... acabei passando por cima dele hehehe.... Resultado empenou o eixo traseiro, empenou as minhas 2 rodas e torou a frente do carro (ja estava para torar).
Como eu já estava para fazer os serviços dele, ontem decidi parar e fazer logo tudo. A oficina que optei chama-se Oficina Vênus, e está localizado no bairro do Rosarinho, todo processo de restauração do Gol está sendo coordenada pelo Ronaldo (responsável pela empresa)
05/01/2007
- Foi desmontada toda frente do carro, retirado o agregado e as torres das suspensões para começar a alinhar a frente que tinha cedido cerca de 03 cm, ressoldar e refazer toda a parte estrutural do veículo. O lanterneiro apoiou parte da frente em um ciborg e com um esticador começou a suspender o lado direito do veículo até chegar no seu ponto exato.
- Veículo desmontado
06/01/2007
Foi iniciado o processo de soldagem do lado direito do veículo, toda a longarina e suporte frontal direito do agregado.
- Junção da longarina com a carroceria do carro
- Longarina soldada
- Caixa de rodas consumida pela ferrugem
- Vista do interior do salão em processo de soldagem da longarina
- Suporte do agregado em processo de reparo
- Longarina do lado esquerdo, ainda não foi iniciado os reparos, porém bati essa foto para mostrar como estava a longarina do lado direito.
- AR CONDICIONADO
05/01/2007
Cuidado com esse escultor ai, ele com uma latinha de massa na mão é um perigo pelo geito coitada da saveiro! :vts
Adoro GTS, GTI, TSI, SUMMER,SUPERSURF alias qualquer serie especial hehe []-[]
No aguardo para ver o brinquedinho pronto!
vichi, nem me fale, antes do natal dei uma bobeada dessas, olhei pro lado pra mudar de pista e quando vi bati na traseira de outro carro, final das contas, a brincadeira me custou 570 pila, doeu no bolso e fiquei sem dinheiro pra comprar um modulo novo.
By Joeyzaum
06/01/2007 - TARDE
Logo apos de desmontar outra parte da mecânica observamos que a base que segura a torre da suspensão estava todaaaaaa rachada, tudo isso devido a eu ter rodado cerca de 30.000 km com o carro socado no chão (meu carro tem a orbital 14" e a propria roda ficava faceando o paralama)
Agregado ja fora do lugar, tenho que colocar 1 bandeja nova, as 4 buxas do agregado, dois birros, dois terminais de direção e pastilhas de freio.
O próximo passo seria desmontar o carro por dentro...
Após o carro todo desmontado o lanterneiro ja condenou meus dois salões, duas soleiras internas e duas externas.
Quando perguntei a ele qual seria a melhor marca a se comprar ele informou que o salão poderia ser da marca Zito Pereira e as soleiras de marca Estiguaru. Segunda feira eu vou atraz de dois parafusos do agregado, duas porcas e as 4 buchas de bandeja.
- AR CONDICIONADO
05/01/2007
haeheaeha
cara, ele naum estava nem imassando, ta terminando de lixar o primer pra poder pintar a saveiro.
esse carro levou muita soda, pra vc ter ideia a frente dessa saveiro torou que so chegou rebocada la kkkkkkkk era tanta da ferrugem que vc nem imagina, pra vc ter idéa... até as colunas dessa saveiro foram recuperadas, acreditas?
abraços
Parece q o volante tá novinho, né! Se for engano (pela foto), tenho um aki, heim! :rolleyes: Ou se vc conhecer alguém q precise de um... ;)[¨] Moro em Natal/RN.
aeheahae
po... o meu tá bom... valeus
se aparecer alguem procurando um volante desses eu te dou os toques
abraços
Nuss!!! Caramba digão! Isso vai dar mó trabalho!
Em compensação, o carro vai sair zeeeero! Show mesmo! :D :D
Um monte dos nomes das peças aí eu nem sei o que é! kkk Que danado é o tal do agregado?!
Ele deu previsão de quando vai sair?
E a pintura? Quando vai renovar o "vermelho" ae?? hehehe o-o-
To acompanhando!!!
To acompanhando!!!
Eaeeee Pardaalll
Rapaz, te digo... eu vou gastar o que tenho e o que não tenho mas esse carro vai sair perfeito... quero so ver a galera me parando na rua novamente kkkkkkkk
agregado é uma armação metálica que segura o motor e faz o fechamento da parde debaixo do carro. è uma peça bem importante, pra vc ter ideia... se ela tiver empenada vc nunca consegue alinhar o carro.
bixo, eu nem perguntei quando o carro iria sair, eu n to qurendo fazer das tripas coração pra arrumar esse carro... eu vou fazer devagarzinho... so to comprando peças de ponta de linha de fabricação... so coisa boa sacas? ja que eu vou fazer um negocio direito tem que fazer pra passar um bom tempo sem dar dor de cabeça.
a pintura vai ser feita tb no mesmo local, porém tem primeiro que arrumar toda parte da lataria, tirar os ferrugens e alinhar todo o carro sacas? depoisss vou meter a pintura, a tinta top de linha tb, pra nunca mais queimar kkkkkkkk
abraços
- AR CONDICIONADO
05/01/2007
haeheaeha
abraços
po***, não deram nem uma lixadeira pro tio nem um chinelo, o guerrero tá ali no manual e de pé no chão. haiuhaiuhai se bobear não tem nem carteira assinada!
Quanto ao carango.. é o amor! provavelmente o que vais gastar desse pra comprar um gol bolinha, mas pelo visto esse gts é o teu xodó. Boa sorte cara, queremos ve-lo pronto e com uma sonzera na mala!
- AR CONDICIONADO
05/01/2007
haeheaeha
abraços
kkkkkkkkkk
passar lixadeira pra acabamento? presta naum po kkkkkkkkkkk tem que ser feito manualmente para naum deixar uma parte mais funda que a outra kkkkkkkk
onde é esse "tio" ele é bemmm calado, mal fala... a turma fica chamando ele de mudinho kkkkkkkkkk
a turma que trabalha ali é tudo prestador de serviços, ele naum tem funcionario fixo, é muito caro pra manter um esquema desses sacas?
eu to doido que o carro saia, mas como falei acima, n quero fazer das tripas coração e muito menos me individar, quero pagar tudo a vista e devagarzinho pra n me aperriar depois. Sem contar que eu quero que fique bem feito, nada na pressa sai bem feito.
a sonzeira dele??? segredo de estado aeaeheahaehae, mas so deve ta saindo la pra setembro (eu acho), mas te garando, vai dar no que falar esse carro.
tem um amigo meu que tem um GTS e provavelmente estará encostando na mesma oficina que eu, vao sair os dois GTS´s novoosss, quero ver so o bolado eaheahae
abraços
eita que em 2007 eu vou andar de GTS novo hein! se apesar dos pesares já fazia gosto andar nesse danado imagino agora quando ficar zerado. Digão boa sorte ae e qualquer coisa tamos aqui é só dá o toque. Abraços cara
eaeee sumido... blz?
rapaz... to fazendo devagar, a tacada vai ser grande kkkkkkkkkk mas ele vai sair do jeito que eu quero :) quero esse carro sem 1 defeito. To pedindo peças novas, peças de ponta de linha pra fazer jus a nome dele.
blz... brigadão pela força :D
quando tu vem por aqui?
abraços
Opa! Tenho um GTI 93, dá pra se dizer que está inteiro, mas está precisando de uma pintura.
O mal dos Gols são as incontáveis rachaduras. Acho que não existe nenhum sem elas, hehe.
Vai repintar da mesma cor ou de outra? Branco pérola acho muito bonito, mas pelo que me lembro só saiu nos GTI's.
O estado dos Recaros está bom? Esse tecido xadrezinho é fo**.
opaaa
rapaz, realmente, essa tal base do agregado é complicada... pq ela entra muita água e essa água não tem por onde escorrer sacas?
cara, essa cor dele está queimada, a cor dele mesmo é como fosse uma cor vinho clara sacas? eu pensei em pintar de branco périola, porém 1/4 dessa tinta custa 130,00 reais... pra pintar ele todo vou gastar na casa de 6 latas dessa, sem contar que vou ter que desmontar o carro todo, gastar grana pra mandar tirar motor e etc... é coisa de eu gastar na casa de 1.300,00 so de pintura sacas? foraaa documentação de veículo e etc
não iria valer a pena pra mim, eu to super feliz pq o meu é o único na cidade com essa cor, existem outros GTS´s da cor vinho escuro.
os recaros dele estão bastante sujos, o banco do motorista, naquelas abas laterais... um deles esta rasgado de tanto eu entrar e sair do carro. Eu ja consegui um cara aqui em Recife que tem esse forro, dai vou ver se ele consegue fazer apenas aquela área rasgada sacas?
abraçoss
Parabéns pela máquina!
Quem dera se o seguro fosse mais em conta, sem falar em peças que já não existem nas concessionárias...
Tive uma Saveiro Sunset, da mesma cor que o seu GTS, e agora estou com um GTi branco peróla. A única coisa que não gosto é do porta-malas com o estepe no meio, pra colocar uma caixa lá fica bem complicado.
Já que o tópico é off, vou colocar fotos da saveiro e do gol "caixa", como são conhecidos... AHUehaU
tn_AMj12223.jpgSaveiro
tn_vm612503.jpgGTis
Tem previsão de quanto tempo vai levar a reforma? Quem dera se tivesse coragem de encostar o meu pra dar um "trato".
É isso ae.
Valeu.
tn_vm612503.jpgGTis
É isso ae.
Valeu.
putzzzzzzzzzzzzzz
meu amigo, são lindossssss.. me apx por esse gti caixa... eu quero o meu assim tbb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
cara... naum sei quando o carro sai, vai depender de R$R$R$R$ heehehe, eu to dando uma prioridade a lanternagem dele... nem pensei em pintura ainda... quero esse carro com a lateria todaaa alinhada, quero chegar em 1 local e as pessoas não acharem defeito no alinhamento da carroceria. Sei que isso vai demorar um pouco pq a frente desse meu carro esta todaaaaaa desalinhada, a turma deve passar 1 semana ou menos mechendo nessa frente dele.
mas vamos ver... a medida que for chegando verba eu vou comprando as peças ehehee
abraços
opaaa
abraçoss
Pois é, falei do branco peróla (Branco Nacar) mas na verdade nem sei quanto é o custo da tinta. Outra cor que deve ser cara é Vermelho Dakar. Fazer o que, é o preço da exclusividade, hehe.
Meu pai ja teve dois GTS, um preto 87 e um vermelho 94, ótimos carros.
E espero que encontre todas as peças necessárias.
opaaa
abraçoss
ehaehaeh eu te respondi baseado no branco pérola mesmo. O vermelho do meu ta na casa dos 70 reais 1/4.
po.. ainda bem que achei quase tudo em www.jocar.com.br ehehe inclusive os frisos
abraços
Caracas veio, quando voce me falou que o carro tava no funileiro eu ate pensei que fosse algum coisinha basica mas eu não pensei que fosse o carro INTEIRO uehueheuh
com certeza vale a pena reformar a criança ainda mais qdo é xodó
espero que saia dai 101%
ps.: eu ainda estou esperando o desfecho daquela historia uahauhauh
abçs!!
abçs!!
ikkkkkkkkkkkk pois é... vou ter que reforma-lo por completo :) jeajee
meu amigooo vc n sabe da maiorrr, encontrei sabado com a figura eahaehaehae
eu te passo os detalhes pelo msn kkkkkkkkkk
abraços
Aí Rodrigão,
dá muito trabalho mas vale a pena. Também tô terminando meu barraquinho pra começar a reformar um voyage CL 1.6 CHT que eu tenho. Não vou trocar o motor porque esse me atende perfeitamente (casado e pai de 2 filhos não pode ficar voando baixo) e é econômico. Quando for fazer posto aqui pra rapaziada. Boa sorte na empreitada e estamos aguardando pra ver o carrinho zero bala! :mac1;)
