Faster
[fotos] Porta Malas Do Gol Giii - Atualizado
caracaaaaa velho.... mtuuuuu profissa, melhor que 99% dos "estaladores" que tem por ai, tah mtuuu perfeito... soh achei meio loko a grossura desse MDF que se tah usando ai... eh 20mm?! quanto se pago na chapa?!
to loko pra me aventura a faze uma tampão desse pra um amigo, mais não sei direito ainda se eu guento o tranco... tb naum sei se compensa comprar MDF e ficar sobrando por aqui, se eu pego de 15, de 10, sei lah ainda, to estudando.. mais depois desse topic, jah teh liguei pra ele, acho que vo pega o serviço mesmo :P
valeu ai cara, to acompanhando seu topic, loko pra ve o courvin (ou courino, que eu achei mais pratico que courvin pra quem num tem soprador, ele num eh resinado)
Fala pessoal,
hoje ainda não deu tempo de colocar o courvin na tampa, mas em compensação deu prá lixar a tampa e deixar no ponto para passar o courvin nela, deu também prá instalar as laterais, ligar os amps e colocar a caixa prá tocar.
Seguem as fotos:
Começando a lixar a tampa... Dá um pouco de trabalho e faz muito sujeira, mas o resultado fica muito bom... Se você tiver uma lixadeira prá ajudar, rende muito o serviço e não cansa tanto... ;)
Lixadeira Black & Decker que já me acompanha à um bom tempo nessas brincadeiras... Equipamento extremamente interessante e de relativo baixo custo.
Lixando num ângulo de mais ou menos 45º. O relevo dessa forma facilita muito na hora de colocar o courvin.
Foto de uma das laterais já com o amplificador fixado.
Detalhe que tive que fazer na madeira para encaixar os cabos RCA sem forçar nenhum dos conectores. Quando se usa o amplificador nessa janela, é comum acontecer isso, mais basta fazer uma depressão na madeira para encaixar os RCA sem problema.
Já com as laterais e a caixa no porta malas, fazendo a ligação dos cabos RCA, positivo, terra e as bridges. Cada bobina vai ser ligada na bride (canais 3 e 4) dos dois amplificadores. Cada amplificador vai tocar uma bridge.
Continuam as fotos...
Laterais já encaixadas e caixa no lugar. Nesta foto, as duas laterais estavam meio fora do lugar e ficou um vão perto da lanterna. Já foram removidas e reajustadas.
Lateral e amplificador do lado esquerdo.
Lateral e amplificador do lado direito.
Visão geral do portamala já com as laterais ajustadas.
Mesmo com a caixa e as laterais, ainda sobrou um bom espaço na mala.
O sub tá batendo muito, mas muito forte mesmo. Tá tudo em flat e só aumentei um pouco o bassboost dos amplificadores. O player tá com as configs e flat e hoje não deu mais tempo de tentar algum acerto. Mas fiquei extremamente satisfeito... Eu e o Murilo (NEO_MG) já havíamos testado dias atrás e já tínhamos uma prévia. Um dos amplificadores estava entrando em proteção, mas como o Murilo falou, era realmente o aterramento provisório... Mas agora, com tudo mais acertado e com o aterramento devidamente feito, toquei por uns 15 minutos exigindo muito dos amps e do sub e nem sinal de proteção. Estou extremamente satisfeito.
Por hoje foi só... Amanhã vou terminar o tampão e posto as fotos.
[]s.
Tah certo!
Eu prefiro os coaxiais atras hehehehehe!!! Mas gosto eh gosto, oq importa eh o som estar do seu jeito!!! :legal:
Realmente mandar fazer laterais e caixas, tem gente cobrando mto caro... To refazendo meu som e provavelmente trocando meu carro, quando tiver td certo eu vou me arriscar tb no DIY.
Abraço.
_______________________________________________
Tá ficando legal...
Fala Tchekill, blz cara?
Eu até gostei dos coaxiais, mas acho que a 6x9, bem regulada (leia atenuada) toca com mais vida, principalmente nos agudos. Curto muito ver os agudos "interagindo" com o grave forte... hehe É um gosto que cultivo à muito tempo e acredito que com esse setup vai ser realçado. Mas enfim, o importante realmente é encontrar o ideal prá nós né...
6x9, kit, coaxial, tá tudo valendo prá achar o melhor acerto. :rever1:
As lojas realmente estão explorando... Quando for fazer seu acabamento, se eu puder ajudar com alguma informação, fique a vontade prá entrar em contato.
Vlw cara!
Fala eletronica itaipu, blz?
Obrigado pelos elogios. Temos que confiar no trabalho que nós mesmos fazemos, mesmo que não fique o mais perfeito... Eu tenho até medo de deixar meu carro em certas lojas aqui por que já ouvi cada história... Sem contar que o preço tá abusivo mesmo...
Quando ao MDF, é uma chapa de 15mm. Até não achei tão grossa, mas o tampão está ficando pesado. Tomara que as laterais aguentem... hehe Esse MDF foi um achado... Comprei mais da metade de uma chapa por R$40,00 de um amigo que comprou prá fazer um hack e depois mudou de idéia e ficou com a madeira lá parada.
Quanto a fazer o som do seu amigo, não tem segredo. Com as ferramentas certas e uma dose de paciência, você certamente vai conseguir montar sem maiores problemas. Amanhã vou atualizar o tópico com mais fotos do acabamento do tampão... Acompanha aí e qualquer dúvida, só escrever.
[]s.
Fala mgarcia, blz?
Obrigado pelo elogio e pela força. Muitas das idéias foram tiradas do seu projeto que considero pioneiro aqui no fórum em se tratando de porta malas de G3. Muitas idéiais tiradas e muitas dúvidas sanadas para que eu pudesse começar a fazer o meu acabamento.
Iniciativas como a sua fazem o fórum valer a pena.
Obrigado.
Cara, quam a medida da caixa e quantos litros conseguiu nela?
OPAAAAAA!!!!!
olha eu aqui... demorando pra responder mas é justificavel né rogérão!? auauahu!!!! tem que rir mesmo!
ta de parabéns mesmo cara, que isso... brutal.... to até animando denovo com meu som.... igual tava falando com o fernando, to pensando em pegar mais 2 falantes.. 2 eros 612MG e fazer uma caixa de mdf com fibra, um acabamento legal, 2 cornetas 408TI com bocão... nó... ia ficar o bicho, mas ficaria mto caro, quem sabe... hehehe...
voltando ao foco do tópico...
a caixa tem 50,6L... não lembro exatamente das medidas não....
rogérão, vamos fazer outra caixa, ta merecendo, essa aí nem de MDF é... compensado 15mm....
da pra fazer ela bem justa nas laterais e tem justa na altura tbm cara... vai ficar ANIMAL....
abração!!!! qualquer coisa to por aqui! ;)
essa caixa mesmo sendo de compensado e tal, ta mto boa...
o duto tem uns 30cm.... ja tocou de tudo.....
começou com bomber upgrade, depois coloquei um eros do fernandovga, depois um pioneer igual o do faster, depois um BP... aí apelei e tive que mudar de caixa! uahauhau!!
mas o acabamento ta merecendo outra caixa!!!!!
OPAAAAAA!!!!!
Fala Murilão...
Altamente justificável seu atraso... :rever1:
Pow, se rolar esse upgrade teu som fica mais do que asurdo cara... Absurdo ele já é hoje... hehe
Mais então, que nem eu tava te falando no MSN, as laterais e a caixa travaram legal mesmo... Parece até que essa caixa foi feita prá esse porta mala... uhauhauh
Até rola fazer outra caixa, tipo o que vc falou no MSN.... Mais vou curtir um pouco assim viu... Pelo menos uma semana... uhauhauh
Falando em curtir, agora eu animo a um encontrinho no posto hein... Vamos marcar.
Abração irmão... E valeu pelas informações da caixa!
E ai Faster, tranquilo cara?
Seguinte, como vc fez para as laterais ficarem bem firmes ai nos cantos?
po kra... nem precisava compra um termoretatil maior... dependendo do tamanho dele da pra vc pega um alicate de bico e tipo coloca o termo retatil no alicate e abrir o alicate... ele vai esticar o termoretatil e qdo vc aquecer ele volta ao normal =D é claro q tem um limite..
ficou show.... tava pensando aqui minha caixa vai ser bandpass.. e esconder um bicho papão vai ser fo** :banghead
po cara tah show mesmo ainda vou fazer isso na parata e que to começando a mexer com som agora i to aprendendo muito aqui no forum a caixa do sub ja vou fazer !!!!!!!!
toh começando assim
kit duas vias -- falta comprar
6x9 bomber dub -- ja tenho
modulo huricane -- ja tenho
sub so que ainda naum sei qual compro se junto mais um dimdim ja tenho pra comprar o upgrade da bomber mais tava querendo comprar um bravox uxp ou um papao de 550 mais ai ia faltar modulo e tenho medo de estourar o falante por ter pouco modulo ate conseguir copmprar outro moduloque seria um sd ou outro
mas é isso ai parabens pelo trampo
Parabens cara, ficou de primeira o trabalho, muito bem elaborado e com um acabamento muito bom também. Acho que é mais gostoso montar o som do que ouvir, da uma ansiedade de ver o resultado final, mas está de parabens, como foi dito ta melhor que muito estalador por ae.
Eu também ja usei uma vez um falante bobina dupla com uma bobina em cada bridge do módulo, eu usei assim pq não entendia nada de som, mas ele tocava sem problemas!!
Lindo demais o acabamento... Profissional mesmo!
A única crítica (técnica) a fazer é ligar cada bridge numa bobina....
mesmo que vc regule perfeitamente os ganhos e deixe iguaizinhos, eles vão tocar diferente....
acho um pouco arriscado...
os amps são iguais? se forem, melhor ligar as 2 bridges de um nas bobinas
abraço e parabéns pelo trabalho!!
Fala cara, blz?
Quando tirei o molde, procurei fazer o mais correto possível prá já ajudar a travar mesmo as laterais.
Quando passei o carpete, as laterais entraram apertadas no lugar onde iam ficar. Para segurar elas no lugar certo mesmo, o único recurso que usei foi prender cada lateral com dois parafusos em furos que originalmente já existiam na lateral plástica do meu carro.
Quando eu terminar o assoalho, vou prender com um L de metal na parte de baixo também para que fique bem firme. Entretanto, a caixa também entrou muito justa e está travando as laterais.
[]s.
E ae, nossa cara tah mto loko seu som... queria ouvir.. hehehehe....
Entaum, quando postar as fotos do courvin sendo colocado, coloca um recado no meu tópico.... mas to sempre de olho aki tbm... rs....
To querendo colocar o courvin amanhã... vou arriscar... quem naum arrisca naum petisca..... hehehe
Ae eu mando fotos...
Abraços e parabéns pelo projeto... ;)
Cara, eu comprei prá fazer um acabamento na mangueira do kit de pressão do turbo do meu carro. Como eu tô colocando os manômetros no painel e a mangueira do kit veio vermelha, não ia ficar bom. Só que a mangueira é bem fina mesmo... Sua idéia é muito boa, mas não sei se o termo que eu tenho aqui entra nos cabos de 16mm... hehe
Realmente esconder o BP não vai ser fácil. O conjunto magnético dele é muito grande... Vai bastante espaço.
Qualquer dúvida, manda ae!
[]s.
toh começando assim
Fala Marcos, blz cara?
Obrigado pelos elogios cara.. Sobre sua caixa e o sub, deixa eu te dar um conselho que provavelmente você já deve ter lido aqui no fórum: define primeiro qual sub vai usar prá fazer a caixa de acordo com os parâmetros dele (muitos fabricantes indicam as caixas recomendadas) e extrair do sub tudo que ele pode te oferecer.
Eu gosto da combinação de 6x9 atrás e kit na frente... Acho que fica bom, principalmente se atenuar a 6x9 prá não interferir no palco que o kit cria.
Qualquer dúvida, posta aqui!
[]s.
cara só uma coisa:
:rever1:
Parabéns! está lindo!
termina logo o tampão q eu quero te imitar!
ABS!
Fala Coophamat, blz?
Cara, valeu mesmo pela força... Realmente é uma ansiedade danada desde a hora da escolha e compra dos equipamentos, até a hora de começar a meter a mão na massa mesmo prá ver o negócio pronto e tocando... Realmente é muito bom.
Eu passei o carro na frente dos bois nesse projeto por que queria ver logo (pelo menos os amps nas laterais e o sub tocando...) e agora estou louco prá comprar/fazer os pezinhos e colocar o kit prá tocar... hehe
Vlw mesmo cara!
[]s.
E aí Cadu, blz cara?
obrigado pelos elogios cara... vlw mesmo. Sobre o sub, quando comprei os amplificadores, a idéia era realmente colocar um exclusivo pro sub com duas bridges e um exlusivo pro stéreo. Mas tive a infeliz surpresa de descobrir que esse 4410 não aguenta duas bridges (mesmo em 4 Ohms) e entra em proteção logo nas primeiras batidas.
Como eu já tinha usado um E2K tocando com as duas bridges de um Power One (troquei com o Andreson para pegar meu meu player e arrependo de não ter comprado outro... hehe) optei por tocar com uma bridge de cada amplficador (canais 3 e 4). Já me recomendaram usar um multímetro prá regular, mas ainda não usei esse recurso. Acredito que dê alguma diferença sim, mas até agora não notei nada.
A idéia é fazer um futuro upgrade e colocar um Power One exclusivo prá tocar o sub (ou os subs... hehe) já que se eu negociar meu kit, vou montar um mini trio. Mas isso é coisa que ainda vem por aí.
Vlw cara.
Fala k-nalha, blz?
Vlw cara, vlw mesmo! Quanto a ouvir, até não é tão complicado não. Eu tô sempre em encontro de carros, encontro de antigos e hots (em Águas de Lindóia tem rola um encontro bacana de antigos e hots) e pode ser que a gente ainda se encontre por aí cara... hhehe
Hoje não deu tempo de fazer nada no som. Ainda tive que comprar um pneu porque um dos pneus do meu carro pediu arrego. Acabou meu carpete também e quero fazer um acabamento por baixo da tampa com carpete... Amanhã devo comprar o carpete e terminar o tampão.
Assim que postar as fotos aqui te dou um toque cara.
[]s.
cara só uma coisa:
:rever1:
ABS!
Pow Vini_jlle, que bacana cara...
Como eu disse anteriormente aí, hoje não rendeu nada... Tive que resolver umas outras coisas e nem deu prá fazer nada. Amanhã vou comprar o restante dos materiais que estão faltando prá terminar o tampão e posto fotos detalhadas e dicas de como passar o courvim prá não ter problema.
Se quiser que eu te mande o desenho da tampa, só falar que eu dou um jeito de te mandar ele com uma resolução alta prá vc recortar na sua tampa aí cara...
Qualquer coisa, dá um toque.
[]s.
cara, nota 11 :rever1:
Ja pode abrir uma loja com certeza, cliente satisfeito vai ter de sobra..
Quando for fazer meu trio, quero tentar obter uma habilidade pra fazer um trabalho pelo menos proximo ao seu, se eu conseguir ja vai estar muito bom sem duvidas.
:rever1:
Grande camarada,
Primeiramente, parabéns pelo som e pela montagem.
Gostaria de dar apenas duas opiniões.
Acho que ficaria melhor se a caixa fosse encapada com carpete também.
Nos aros "ressaltos" dos 6x9 vc poderia ter cortado a parte externa em 45º com a tico-tico.
Fiz isso no meu antigo som e deu um bom resultado.
Apenas opiniões e não críticas.
Parabéns novamente pelo som.
