Ultra Sound
Efeitos Provocados Por 1.500 W Rms De Graves?
Desculpem a pergunta completamente idiota (sei que sou um idiota de perguntar isso) mas quais são os efeitos provocados por cerca de 1.500 W RMS de graves (dois subwoofers) em um carro?
Características: carro formato hatch, som só para dentro e partindo do princípio que todos os equipamentos estão bem instalados, caixa bem feita etc.
Efeitos na parte interna:
1 - Condiderando que a pessoa não possui qualquer problema auditivo, é possível ficar confortavelmente dentro de um carro assim, sem sentir dores no ouvido ou é absolutamente impossível?
Efeitos na parte externa:
1 - Com o carro em movimento, é possível ouvir as batidas de graves a quantos metros de distância?
2 - Dispara alarmes de outros carros facilmente ou mesmo com toda essa potência é difícil?
3 - Como a tampa da mala se comporta? Ela parece que vai ser arrancada?
Certa vez vi um carro (Gol) que tinha graves tão parrudos que a batida dos graves pareciam explosões, dava para se ouvir a muitos metros de distância essa batidas e, ao estacionar, disparou o alarme Positron de um carro ao lado.
A única coisa que sei desse carro é que ele tem dois subwoofers de 15 polegadas, muito provavelmente da Bomber.
Teria o carro acima 1.500 W RMS de graves?
OBS.: Texto retirado do site da Tomahawk sobre graves de 1.000 a 2.000 E RMS: "É tanto grave que não da pra ficar dentro do carro! São muito usados em campeonatos, ou para o dia-a-dia, no caso de loucos por som forte.. com certeza vai disparar alarmes de todos os carros em volta.. "
1. Em relação a ficar dentro do carro com 1500rms aplicados apenas aos subwoofers, vc pode tentar só não sei se vc vai conseguir ficar muito tempo lá dentro com o som no talo, é bom não arriscar e usar do bom senso né!
2. Quem estiver do lado de fora irá ouvir o grave a quarteirões de distância, e ainda mais se for um local bem calmo...
3. Dispara sossegado os alarmes.
4. A tampa ser arrancada já é muita coisa né!!! "Mas ver ela se movimentando mesmo travada não tem preço né!!!"
a tampa eu não digo, mas o vidro traseiro já ví ser arrancado por 2 nitros de 12 700rms, por 1 kicker SL5 de 12, por um destroyer de 15. é muito show isso, mas eu não quero fazer no meu. hehehe
Ficar dentro do carro com toda essa potencia e por um bom tempo é quase que insuportavel para seu ouvido.
Alarmes vão ser disparados facilmente...
se vc tem um Banda Ice 1500w rms, saiba que, segundo avaliação de muitos usuários do fórum, não chega à potência anunciada.
.... para chegar, coloque, coloque, mas coloque muita alimentação na criança, se não esquece.....
ja li review d gente queimando o fusivel dele antes mesmo de chegar em 670w rms.. pra mim, este modulo n entrega oq promete nem a pau.. ja ouvi relatos de pessoas que disseram achar o 1200d mais forte, inclusive..
SIm.... um ou outro modulo da serie ICE 1500 dava os 1500 prometidos, mas a maioria não.... o pessoal esquecia que este jegue come uma bateria gostosa tambêm, e não alimentando direito o bicho.... você conhece o resto da historia.....
será então que os meus dois e2k de 15 de 800rms cada um, e com um sd2300.1 e mais 2 baterias de 100amperes cada uma, será que da pra disparar alarmes, tremar a tampa de tras do carro e deixar o nego la do outro lado do quarteirão babando no som ????
Concerteza :vts
Sim.... faz uma festinha sim..... :vts
e 4 extremes de 12 e uma rodastar 3300 rms a famosa 6800d
e 2bateras de 100 dispara algum alarme e treme o cerebro???
To na duvida sera que treme???? <_<:pirou:
vai treme tudo e todos por ai []-[]
eu ja consegui disparar alarmede banco evcs?
hauhauahuahauahua
eu tambem ja disparei alarme com a musica do jack hammer.. e usando so meu kit 2 vias da bravox..
Banda ICE é mais forte que roadstar 1200D sem dúvidas... e se ela dá ou nao a potencia declarada ou se toca bem ou não ai é outro papo..
pegue um SD2300 e faça o teste... veja se ele dá o prometido...
fiz alguns testes esse fim de semana.. com a 1200d e outro amplificador forte, muito comentando aki no forum... vou postar os resultados depois...
Só um EDX com o RS6800D já está fazendo estrago, imagina com 4 extreme ... falow .. hehehe
vichi, 4 extremes vai froxar seu carro inteiro, hehehehe, e o 6800d iria tocar quase de boa, to pra comprar esse modulo, dizem que é mto bom!!!
By Joeyzaum
segundo relatos de juliano (SD).. eles usam uma barra de cobre soldada no lugar do fuse pra fazer esse teste.. e usam correntes estupidas (pra aguentar o tranco)... bota pelo menos uns 200Ah nele! :P rsrsrsr
