sepacheco
7998 X 7893 X 7892
putz, kleber.. me lembrou até dos sorvete, sorvetão, piviti povotó e puta velha n rejeita tarado da vida no cursinho
só que eu sempre odiei física :(
Eu tb... Só consigo gostar daquilo que eu consiga aplicar na vida real... este lado da física é muito bom.
Agora eu pergunto... pq catzo um aluno deve estudar lançamento vertical e horizontal quando faz engenharia de computação? :unsure:
Basicamente pra evitar que o seu notebook/laptop acerte cabeças alheias qdo ele der pau e vc o jogar longe :rolleyes:
Sandrão! Muito bom o teu review hain? ta sumido rapaz... como andam as coisas desse lado aí?
Kleber, é até aceitável que se cobre essa materia...mas já pensou no que acrescenta na vida de quem faz exatas, matérias obrigatórias como religião, filosofia, ciências sociais... eco!! Prefiro oR números e a tal da física....
Grande Mario ! :) sadade de tu tambem !!
Sandro
A qualidade de áudio dos 7XXX é superior a dos 98XX, agora o motivo certamente não é este.
Quanto a discussão do fenômenos físicos dos posts anteriores, eu até ia falar alguma coisa(eu conseguir sobreviver a Física 2 e seus estudos de Ondas, MHS e MHS amortecido...), mas sinceramente, não há necessidade.
Na prática, falando de sistemas 2-vias(3-vias deve ser um inferno, como vcs entenderão a seguir) sem bi-amp, quanto mais desalinhados e distantes estiverem mid e tw, mais sensivel fica em relação aos problemas de fase.
Isso porque na verdade eu acredito que o que cause o efeito de giro de fase no ouvinte é justamente o fato de estarmos aplicando um mesmo delay em falantes que estão em condições muito diferentes quanto a posicionamento.
No carro do Mdiana por ex, mid e tw estão alinhados(bobina c/ bobina) e muito próximos entre si, o que é a situação ideal.
O sistema dele foi o 1o que ouvi em que ao regular o delay não ocorriam aparentes problemas de fase, não importando quão brusco fosse o atraso.
Já regulei sistemas bi-amp, e com atrasos diferentes p/ mid e tw ou mid e full era também era possivel minimizar estes efeitos.
Então, em sistemas convencionais(2-vias s/ bi-amp), quando vou acertar o delay eu tento achar o equilíbrio entre 3 fatores: imagem, foco e fase.
O objetivo principal é a obtenção de imagem convincente, porém nem sempre o acerto que proporciona a melhor imagem também oferece o melhor foco.
Nesses casos, melhor deslocar um pouquinho a imagem e ter foco convincente.
E além disso, é necessário estar atento sobre os efeitos de fase que ocorrem. Geralmente ao ultrapassar certa quantidade de atraso, você nota algumas anomalias no som. Explicando para quem não está acostumado a detectar problemas de fase, seria como se tampassem um dos seus ouvidos, ou como se o som se tornasse espacial.
Então é necessário determinar até onde se pode ir c/ o delay.
Isso é mais critico em sistemas mid/tw com mid na porta e tw na coluna ou região próxima. Nesses já é praticamente impossivel obter imagem convincente, e de quebra você tem o pior cenário quanto a efeitos de fase.
Nestes casos o ponto(X.X ms no delay) em que esses efeitos começam a surgir vem bem mais cedo.
Enfim, como disso no começo, um bom projeto te livra de boa parte desses problemas.
Caso contrário é tentar conviver com isso da melhor forma possível.
Quando vc aplica atraso a duas vias (mid e tw), entre si elas se comportarão da mesma forma, com os mesmos problemas de fase na região do crossover. Fora dela, convenhamos, não existirão (ou estarão extremamente atenuados)problemas de fase entre o mid e o tweeter, já que uma das vias estará cortada. Isto tudo assumindo um crossover com fase coerente.
No caso do carro do diana, o fato de termos as vias fisicamente alinhadas elimina todos os problemas de fase entre as 2 vias, já que o som parte de um mesmo ponto de origem. Aplicando o delay neste casp, vc começa a ter problemas de fase apenas com o outro lado do carro. Um avanço, sem dúvida.
E aí Sandro. Não posso concordar com você que a qualidade de audio da 98XX é inferior a linha 79XX,78XX... Tendo como principio o fato da "fonte" ser interna ou externa.
Não é só por isso.. tem mais coisas alem do que não adianta ser externa e não chaveada.
Sandro
Concordo.
No meu sistema, tento manter o tw alinhado ao mid, logo em cima dele.
Isso quando a fita dupla-face tá colando ainda, fala aí Working...
:vts
Zuêra! Lembra no encontro, quando fui escutar seu carro e o tuíta tava pendurado???
Concordo.
:vts
Achei uma fita porreta agora! hauiohauioahuioahuiaohiah
Não fiz nada pq o sistema logo muda, vai pra cima do painel um dia... :rolleyes:
Obrigado Kleber por responder minhas perguntas, mas sinto dizer que perguntas respondidades levam a pensamento e que faz com que me leve a ter mais duvidas, coisas dos seres humanos.
Então, eu gostaria de saber se poderiamos resolver os problemas de fase como também de distânciamento usando a bi-amplificação mais o TA. Pensando aqui comigo, faz sentido ter o ajuste dos 4 alto-falantes que fica em sua frente (twt e midbass, considerando-os emcima do painel e em pezinhos respectivamente).
Porque tem alguns usuários que não recomendam?
Excelente. Se as dúvidas vão surgindo, é sinal que vc está absorvendo conhecimento de forma crítica.
Alguém não recomenda a bi-amplificação? Se sim, diga quem é, pois já vou acendendo a fogueira... :vts
Rapaz... considerando que vc tem 2 vias com diferentes distanciamentos, é possível resolver boa parte dos problemas de fase com TA. O grande problema da "coisa" é determinar onde vc resolveu, e onde não resolveu. Vc pode ter um resultado mais agradável, porém muito mais cheio de buracos... é o risco de tentar remendar um sistema deficiente. Nem sempre o que soa melhor aos nossos imprecisos ouvidos está correto... Como eu sempre digo e quase ninguém acredita: o fator psicológico atua mais forte que a real percepção... o áudio é uma ilusão... palco é ilusão. Imagem é ilusão. Até o ato de comprar um CD é uma manifestação da influência do capitalismo. Neste mundo todo, o "real" é utópico.
Eu sou um dos que normalmente não recomendo..... :rolleyes:
Pois eu acho que o rendimento é pouco pelo que se emprega, lógico que tudo depende de vários pontos, eu acho que vale muito mais gastar em um pezinho do que em mais 2 canais para os médios, para um sistema "simples" pode ser até barato, mas para um sistema mais refinado a brincadeira sai cara.
Ah, claro... questão de custo... mas até assustei... achei que tivesse gente achando que ficasse pior... o-o-
Pra sistemas básicos eu não acho necessário... mas quando a coisa vai refinando, passa a ser altamente recomendável...
Mas então, em sistemas refinados que não sei se compensa financeiramente, só se o cara tiver grana sobrando ou gostar muito mesmo :) , pois imagina um cara que quer fazer um HI-FI com razoavelmente pouca grana, colocar 2 morpheus/flat HE/genesis/steg , ou seja seria mais de R$1000,00 aplicados, o que vale mais a pena, um pezinho, um CD melhor ou fazer o bi-ampli?
Vou dar a minha humilde opinião. Realmente, se a pessoa conseguir solucionar os problemas de um sistema de alta fidelidade sem incluir mais um amplificador de bom nível, caro, é muito melhor.
Mas, Diana, vou dar o seu próprio exemplo. Se, após regular tudo, finalizar tudo, você fizer testes com um amplificador emprestado, por exemplo, e chegar à conclusão de que é a biamplificação que vai dar o "arremate", vai ser a "cereja do bolo". Você talvez comprasse uma cereja de 1.000 reais, ou não?
Sair comprando, gastando sem saber eu também não recomendo, mas depois de alguns testes... tudo é possível.
Na epoca do vectra eu testei e não comprei, como eu disse a diferença(no meu sistema) era pequena, não valia a pena.
A tempos eu venho lendo aqui coisas como ''bi-amp ñ tem contra indicações''.
Bem...
Eu conheço um caso em que o bi-amp traz desvantagem, por inviabilizar um tipo especial de setup do sistema.
E é justamente esse setup que eu vou utilizar no meu sistema residencial.
Será que o pessoal advinha do que se trata? :vts
Bem...
Qual é o tipo de ligação que o biamp não permite?
