AAS/RS
Vcs Poderiam Me Ajudar A Dimensionar...
Olá galéra da AFS&T HI-FI! Não sou muito ligado a alta fidelidade por questões financeiras, mas gardando um troquinho consegui comprar esses 2 kits e gostaria de dimensioná-los da melhor forma possível em um vectra 97. 1 Kit é de 6" e o outro é de 5".
Configuration 2-Way Component System
Midrange Diameter 6.5"
Midrange Depth 2.7"
Tweeter Diameter 1.1"
Tweeter Depth n/a
Frequency Response 60Hz - 22kHz
Power Handling 100 Watts RMS
200 Watts Peak
Crossover Low-Pass (LP) 12dB
High-Pass (HP): 24dB
Sensitivity 89dB @ 1 watt/1 meter
Grilles Included Yes
Mounting Hardware Yes
Shipping Weight 11.2 Lbs.
(5.1 Kg.)
Midrange Diameter 5.25"
Midrange Depth 2.5"
Tweeter Depth n/a
Frequency Response 70Hz - 22kHz
200 Watts Peak
Sensitivity 88dB @ 1 watt/1 meter
Shipping Weight 9.6 Lbs.
(4.4 Kg.)
Gostaria muito da ajuda de vcs para escolher o dimensionamento dos kits, pois gosto de som forte e de qualidade, mas ando muito c/ carona apenas na frente, raramente alguém anda atráz, entenderam?
Abraço a todos e obrigado desde já.
Midrange Depth 2.7"
Tweeter Depth n/a
200 Watts Peak
(5.1 Kg.)
Midrange Depth 2.5"
Tweeter Depth n/a
200 Watts Peak
(4.4 Kg.)
Um bom amp e barato, que eu tambêm achei, após escutar, são os Wharf Audio. Manda uma MP para o FrancoWharf e pergunta mais sobre eles.... Um bem recomendado é o Flat e o Flat Light para uma boa qualidade de audio.
Opa Dan, como já conversei com ele antes, sei melhor o que ele tá querendo ... ele esqueceu de colocar e explicar aí, que já tem um RF 800.4 pra tocar esses kits.
Acredito que a dúvida seja a de como posicionar os kits.
Exatamente camarada Steel! Me refiro a posição dos kits.
A punch q tenho "só" pro stéreo é essa:
Dynamic Power Rating 14,4V:
Bridged into a 4 ohms load = 525 WATTS x2
Per Channel into a 2 ohms load = 270 WATTS x 4
Per Channel into a 4 ohms load 150 WATTS x 4
Continuous Power Rating 13,8V:
RMS Continuous power per channel both channels driven a 4 ohms = 100 WATTS x 4
RMS Continuous power per channel both channels driven a 2 ohms = 200 WATTS x 4
RMS Continuous power bridged into a 4 ohms = 400 WATTS x 2
Dyn.Pow.Rat. 13,8 V 100 x 4 a 4 ohms.....
Frequency Response 20Hz to 20KHz =- 0.5 dB
Damping Factor a 4 ohms 20Hz to 200KHz =- 3 dB
IM Distortion(IHF) <0.05%
Signal-to-Noise Ratio > 100dB A-Weighted
Crossover Sllope(Butterworth) 12dB/octave
Cross. Freq. 50Hz-210Hz
Sleew Rate 30 Volts/ ms
Equalization (45Hz Punch Bass) = Variable (0 to + 18 dB)
Input Impedance = 20K ohms
Seria isso. Minha dúvida é aonde colocar os falantes para ter uma boa qualidade na frente.
Por ex. O Noisesteel me indicou colocar os de 6" na door pod e os de 5" em pezinhos de 7 +-litros...
Agradeço novamente a todos e peço desculpas por não perguntar direito.
O.O
wow... SQPL de responsa!
concordo com a sugestão do noise! 6-doorpods 5-pesinhos Tw-painel
q sub vai acompanhar esses cavalinhos ai?
Gabriel
Só que apenas um par de Tweeters!!
Guarda o outro par pra hora de vender os kits..
Não sei se o mid vai ultrapassar o tweeter, esse seria o grande problema..
Mas como o seu caso não é necessariamente fidelidade e sim SPL com qualidade, acredito que com apenas 1 par de tweeters já fique legal..
Vai tocar alto hein..
Abraços..
Ah sim! :legal:
Bom, vai ficar bom este sistema do rapaz.....
Mas dependendo do SUB que ele vai por (se por claro), seria melhor manter os 2 pares de tweeters.
E onde tu comprou esses Kits e o Módulo ? pesquisei em varios lugares no RS e nunca achei nada da Fosgate.
O.O
Gabriel
Abraços..
Outra opção, acho que melhor ainda..
Põe um par de tweeters no pézinho, junto com o mid, e o outro par na coluna ou painel..
Abraços..
O.O
Gabriel
Abraços..
Abraços..
e esqueça toda a possibilidade de foco né?
um par de Tw é suficiente (pra mim q sou avesso a agudos muito ardidos) e SE pensar em usar os 2 pares coloque eles o mais junto possivel, senão esquece qqr tentativa de criar um palco convincente!
mesmo q ideia seja mais SPL q qualidade acho q isso é um fator importante... até mesmo pra valorizar os componentes q são muito bons!
Gabriel
eu acho q usar os 2 mids na frente não é uma boa idéia....
a resposta vai ser mto diferente.
picos em frequências distintas até o delay é diferente...
se for pra usar 2 falantes na frente, q seja em 3 vias....2 tocando a mesma frequência, acho q tem uma chance enorme de dar errado
melhor aplicar bastante potência num kit só e vender o outro ou colocar atrás atenuado
O.O
Gabriel
Abraços..
Abraços..
faz isso naooooo! ou voce quer ter o clone de alguem/alguma coisa tocando acima do painel? (porque ja que vai ter muito mais coisa em baixo, mantenha-se coeso né! ou quebra de vez (tweeter em cima apenas) ou deixa tudo num eixo só (tudo em baixo, direncionado pro mesmo lugar) )
O.O
Gabriel
Abraços..
Abraços..
Acho que só um par fica melhor neh..
Eu tambem tenho um problema com agudos forte, achei que lá em baixo ele não ia fazer tanta diferença..
Parece que faz..
Abraços..
Não... procura instalá-lo em cima do painel mesmo. Uma vez que vc descobre o que é palco sonoro, especialmente com foco, vc não abre mão disso nunca mais!
É igual direção hidráulica, vidro elétrico, etc. Carro sem tudo isso, nunca mais... hehe!
Problema com agudos sibilantes, vitrificados, "nervosos" podem ser contornados com alguns ajustes. Mas vai depender muito tbm da assinatura sônica de todo o conjunto (kit, player, amp, cabos).
E dá pra ter um SPL ferinha até viu... nesse esquema de 2 pares de mid, eu tentaria fazer um configuração meio que em 3 vias mesmo. Jogava um mid em pezinho, outro em door-pod e o tuíta no painel.
O.O
Gabriel
Bom amigo aí é que está o problema! Não é bom pra SQPL! São 2 Extremes 15SW5 mas o próx. upgr. será 2 MTX T9512-04.
O.O
Gabriel
Abraços..
Usarei apenas 1 par de tw no pezinho direcionado c/ lazer para meu crânio...
O.O
Gabriel
Abraços..
Acho que no painel o palco sobe um pouco e fica melhor..
Abraços..
Ah sim! :legal:
Olá Dan, conheci ontem uma loja bem bacana em Porto Alegre, chama-se Overdrive, o gerente sabe muito sobre som automotivo e trabalha c/ pessoas que fizeram vários projetos para IASCA.
O que o Kra me recomendou é o seguinte:
2 Cabos RCA RF 5 mts........................................................................300,00
1 cabo de força 21 mts x2, ele disse q pra sub eu não preciso comprar o melhor do mundo e aproveitar a grana para comprar outras coisas....................378,00
4 Bornes para bateria Beyma...............................................................400,00
+1 Bateria Moura MP110HE..................................................................340,00
Fan control Akasa................................................................................200,00
2 coolers 10x10...................................................................................80,00
O kra mandou eu trocar minhas 2 dutadas pros extremes, ele têm o kra certo que trabalhou na selenium não sei quantos anos e agora faz pra Yamaha!!!Contato só por e-mail, ele vai mandar o Kra passar no programa pra dar a litragem correta para meus falantes em relação ao meu carro.........................................320,00
3 fusíveis tipo faca, o kra disse q posso economisar não comprando disjuntor..............................................................................................30,00
2 Pezinhos de 5" q o kra da yamaha vai calcular o volume......................400,00
fiação de 2,5mm...................................................................................50,00
Caixa acústica para door pod, 6"o kra tb vai calcular o volume + forração total da porta ...................................................................................................N/S
Estrado para o porta malas c/ estepe.....................................................100,00
1 Cd Player Pioneer acima do 860 e tem q ser premier, o kara disse q c/ o meu P1Y ele não consegue acertar c/ RTA................................................+-1500,00
obs.: O Kra aconselha ao invez de utilizar os cross dos kits, usar apenas um central na malas, pode ser da Fosgate mesmo ele disse que poderia c/ isso mandar mais potência pros kits............................................................900,00
mas isso fica a meu critério se quiser mais potência nos ki8ts.
Ele tb me disse q o ideal por experiencia, para não correr o risco de queimar nada seria uzar o dobro de potência em cada falante. Tipo assim:
1 MTX 1501D pra cada extreme
1 RF 800.4 pra cada kit, ele me garantiu q c/ RTA meus falantes não queimariam nunca!!!!!
Galéra postei tudo isso pq fiquei horrorizado ao sair da loja, depois de 1:30h, o kra me pareceu seguro do q estava falando e tinha apenas uns 40 carros, 20 importados colocando som.
Em relação aos Tws ele disse q se eu usar 2 não vou aguentar, ele já intalou esses kits várias vz e disse q os Tw são muito fortes...Por isso vai lá embaixo e não na linha do painel. Ele falou muito sobre imagem, palco etc.. q agora não lembro e não saberia explicar.
Seria esse o resto do som, mas o kra me convenceu a fazer todo o interior em curvim, depois eu coloco estofados em couro.
Abraço a todos e gostaria muito de opinîões, ou o Kra da loja é louco ou saca demais, pois me respondeu tudo q perguntava e sabia das especificaçoes tecnicas de todos meus equipamentos, fiquei de boca aberta...
O.O
Gabriel
Abraços..
Abraços..
Exatamente o q me aconselharam pois disseram ser Tws de respeito.
Abraço.
Vou regular c/ mesma freq. em RTA e o kra q vai fazer, já fez com os mesmos kits e disse q ficou impressionante o som, disse que eu iria me apavorar c/ a qualidade e SPL, ele me garantiu q fica bom, e outra eu estou cansado de comprar, pagar uma grana e depois dar de graça. ESSES KITS NÃO SAEM MAIS.HEHEHEH!!!
O.O
Gabriel
Abraços..
Abraços..
Vc está falando bem como o Kra q vai montar o som e já montou vários kits iguais...ele disse tudo embaixo........
Se colocar no painel os tw se sobresaem dos mids, o RTA vai acertar até a diferença do pezinho esquerdo pro direito e fazer os dois baterem iguais pro motorista e os tw serão focados à lazer. A preocupação do montador q me pareceu extremamente profissional, na realidade nunca ví alguém explicando tão bem sobre: foco, palco e imagem...
Abraço.
