tutao
Lp Filter, Subsonic Filter
Pessoal.. blz?
Estou com um SD1000.1 pra empurrar um Ampli Bravox E2k 12" 2+2ohms
Bom ele possui três ajuste, level, subsonic filter e lp filter.
O Level seria o ganho né? basta deixar o som a 70% do volume e ajustar o level até a luz do clip começar a piscar.
Já o Subsonic Filter e Lp Filter, pra que servem? Como eu ajusto.
Abraços a todos..
Mais uma dúvida, minha caixa vai ocupar o porta malas todos terá só 1 E2k12, eu posso colocar ele centralizado ou na parte esquerda/direita da caixa que não terá diferença???? Será dutada....
Pessoal.. blz?
Abraços a todos..
Caro tutão,
O subsônico serve para cortar as frequências abaixo da ajustada. Em sendo assim, o amplificador tocará acima da frequência ajustada.
De modo oposto, o filtrl LP(low pass), funciona cortando as freqências acima da determinada, assim, o amplificador tocará até a frequência ajustada.
Dica:
1- Ajuste o subsônico em 20 hz.
2- Ajuste o low pass em seu valor máximo, o LP é um Crossover.
Com certeza sentirá um rendimento melhor.
Apenas fique atento ao lefd de clipping, bem como ao ganho, que deverão constantmente estar em sintonia, a bem dos seus subwoofer (s).
Espero ter lhe ajudado!
Pessoal.. blz?
Abraços a todos..
Subsônico depende da sua caixa... vc precisa saber em quantos Hz ela está sintonizada pra fazer um ajuste certeiro. Se estiver em 50Hz, vc regula pra 45Hz... 10% abaixo da sintonia é um valor legal... na realidade, o ideal é simular o sub pra saber o ponto ideal, mas nos 10% vc não corre risco.
se deixar o Low pass todo aberto vai escutar o cara cantando la no sub.. o que num é nada agradavel... a não ser que vc faça o corte pelo controle de sub do cd-player..
se nao tiver outro x-over alem do LP do modulo.. vai abaixando ate o cara nao "cantar" mais no sub..
Com certeza Ernany! O corte no player deve ser feito em 80 hz!
alguem pode me explicar pq se eu deixar meu modulo em full (pone) e fizer o corte lp no player 480mp, continua passando voz? o grave melhora neh (e bastante), mas msmo assim continua saindo voz :/~
é porque o cantor tem a voz grossa! :vts
Se for um Nelson Gonçalves da vida, pode ser:d hehehehheh
Pessoal.. blz?
Abraços a todos..
Ih, mas ai eh fodinha saber a frequencia da caixa né???
é .. acho que o jeito vai ser regular na base do ouvido mesmo...
vlw aew pessoal pela ajuda... entendi bastante!
pegando carona amigo me diga como faço para saber a frequencia da caixa?
