Celso_Jr
DÚvidas Quanto À Curva De ImpedÂncia
Estamos simulando a caixa para meu subwoofer e as dúvidas são as seguintes:
A caixa do manual selada pede 42 litros.
Simulamos essa mesma caixa no programa bass box, e em 38 hertz a curva de impedância sobe para 17 ohms.
Pelo que eu entendo, nessa frequência o sub daria uma sumida.
Simulamos com 30 litros, pelo gráfico ficou tudo flat, como uma régua... a impedância até 50 hertz oscilou apenas entre 4 e 6 ohms.
Então peço ajuda, pois os mais entendidos dizem que para qualidade essa caixa terá que ser grande, mas com a caixa grande a impedância sobe muito.
Pretendo cortar o sub em 50 hertz...
Estranho essa "reta" na impedância. Sempre vai haver um pico...
Normalmente, ninguém leva muito em conta o gráfico da impedância, pra não ficar doido... o resultado prático não é tão previsível não.
Free Air Resonance (Fs): 20.9 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.406
Mechanical “Q” (Qms): 6.936
Total Speaker “Q” (Qts): 0.384
Equivalent Compliance (Vas): 6.131 cu. ft. / 173.51 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.475 in. / 12.1 mm
Reference Efficiency (no): 0.375%
Efficiency (1W/1m)**: 87.71 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 105.774 sq. in. / 0.0682 sq. m
DC Resistance (Re): 4.114 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 200W
Driver Displacement: 0.05 cu. ft. / 1.42 liters
Realmente é muito estranho a curva de impedância ficar praticamente reta!
A caixa influencia diretamente nessa curva, já que o total vem da soma das frequencias de ressonancia Fs+Fb pra daí achar o pico da curva de Impedância... mas isso ficar baixo?? Algo errado ai...
Com esses dados alguém poderia me ajudar com a litragem da caixa??
Celso, qual a marca e modelo do Subwoofer ? Será que o bassbox tem ele no Banco de dados ?
Seguinte Celso o pico na impedância ocorre na frequencia de ressonância caixa+falante, por isso falante em caixa bass reflex tem 2 picos de impedância e a band pass de 6ª ordem 3 picos.
Simulei aqui seu alto falante na caixa de 30 lts e a frequencia de ressonância ficou em 56,3 Hz ( meio alto ), e a impedância nessa frequência ficou em 30 Ohms. O fato da impedância resultar assim tão alto não significa que tocará baixo nessa frequencia.
Seu sub tem Qts baixo o que indica que normalmente toca bem em caixas bass reflex e pra não ter eficiência muito baixa ele tem um alto Vas, o que pelo contrário pede caixa maior. Essas escolhas são critérios de projeto dos falantes e tira aqui coloca ali, tira ali coloca aqui e assim vai ( ficou pornográfico isso ).
Pela litragem que vc solicitou como base, os 42 litros fica uma boa caixa, mas.... eu instalaria uma bass reflex simula aí uma com 50 litros e sintonia do duto em 25 hz show de bola, vai descer bastante ela vai perder para a selada maior apenas em 22 Hz.
A propósito tá com cara de ser bom esse sub hein conta o fabricante e o modelo.
Espero ter contribuído.
Vc quer que desça bem, numa selada?
Sem MUITA equalização (inclua aí toda a ´potência extra necessária), não vai descer assim não... F3 deve estar lá pelos 35Hz, não? Joga o ganho de cabine aí, e o resultado não anima muito não.
Faz dutada... se não ficar boa, vai mexendo no duto...
Tá certo eu faria o seguinte faria a caixa de 50 litros e instalaria o duto, escuta o som, depois tira o duto e escuta ela selada, vê a diferença e tá resolvido. Pode depois até ir completando ela no interior com garrafas pet com areia diminuindo o volume de 2 em 2 litros e ver o resultado se te agrada, mesmo o duto vc pode trabalhar ele, é simples e barato e 5 cm podem fazer a diferença. ( ficou pornográfico de novo ) Qual seu carro, o carro influencia muitíssimo tb.
