junior_rosso
Bi-amp N.a.r. + Fosgate.
Bom, tenho um kit da n.a.r "montado", com o mid de 5" kevlar + Tw de neomídio, e uso um crossover passivo da kicker com corte em 4,5khz que comprei pelo simples motivo que estava barato e para não ficar sem um (por falta de verba), pois o crossover da nar, o comp, é muito caro!
Tenho as seguintes opções:
Compro o crossover passivo da nar por volta dos 250 reias com o frete. (E que eu nem sei se dá para fazer bi-amp)
oouuu
tenho um punch 200ix aqui tocando o kit, e está vindo mais outro punch 200ix essa semana pra mim, aí eu faria o seguinte: Um punch 200ix eu alterava o x-card com passa baixa para os mid´s e o outro que está por vir altero o x-card com passa alta, lógico, para os tweeter.
ou ainda uso apenas um 200ix com passa baixa pra os mid´s, como tenho um punch 400.4 negociando talvez venda, talvés não, que também tem x-card, altero o x-card do 400.4 só um lado no caso front, (para não deixar de usar toda a potência do 200ix e nem desperdiçar todo o 400.4).
Qual seria melhor o ativo dos amp´s ou o passivo da nar?
Se no caso do amp, qual corte fazer? .....No crossover da nar o corte é em 3khz...
Tanto um quanto no outro é 12dB/oitava.
Se vc fizer biamp no kit toca cuidado que o tw de neo não aguenta muita potencia.
Se vc fizer o corte em baixa o mid so tocara graves, pq o Xcard da fosgate ou e LP 80hz ouFull ou HP de 90hz.
O melhro caso vc poderia modificar o HP em 70 a 80 hz, assim tbem não danifica muito o mid, e no Tw em HP corte de 2500 pra cima e cuidado com a potencia nele tbem.
Os xover da Nar audio Existem 2 modelos os Pro e o Comp. variação de preço cerca de 100 reais entre os 2.
Eles não fazem biamp como todo mundo já disse por causa da quantidade de entradas que ele tem, o que ele tem são saidas de atenuação do Tw de 0 ate -4 db. Okkk
Mas eu não vou deixar o x-card com o corte original, para o mid eu faria o corte do player hp em 80hz e dai faria no amp alterando o x-card com corte lp em 3khz, no x-card dá para fazer qual corte quiser, alterando os resistores.
A minha maior dúvida em em quantos khz eu faria nos x-card´s, pois no crossover da nar é 3khz, e eu, particularmente acho muito baixo.
Sim um pouco alto , mas se verificar 3khz são poucos Xovers que tem esse corte de 3khz, grande parte tem 3.500, 4khz, ate o seu kicker que v disse tem 4500hz, dá pra baixar essa frequencia, mas pelo Tw que vc tem da nar audio acho que não ficaria muito legal, se vc tivesse o Tw de titaneo ai sim sentiria muita diferença assim que baixar o corte do Xover.
Faz um teste no x-card da fosgate, da uma alteradas neles
Oi junior beleza?
Eu ja ouvi o kit da nar top com o cross top e é muito bom.
Não tenho certeza do preço de venda mas se não me engano é inferior a R$270 ele tem uma caixa de acrílico e muitos recursos de atenuação do tweeter, bem bom mesmo, pode ir na fé, que esses cross simples da kicker ficam devendo pros da nar.
Como o seu negócio é bi amp ae não sei o que ti dizer, mas o 200ix é muita coisa pros tweeters; quem sabe um 60ix???
Será que um player com cross 3way não ajudaria nesse caso!?
Fora que você poderia procurar um amp mais específico pros tws, ao invés de 2 x 200ix.
Deixa um pro sub, outro pros mids.
Aliás, qual seu sistema todo?
Bom o player é um pioneer 7700mp, estou tentando comprar um alpine 9830, tenho 1 punch 200ix em casa, e outro que está chegando, e um punch 40i(que eu poderia usar nos tw, mas ele não tem corte nenhum, amp "puro") e tenho um alpine mr-1000 que empurra um nar de 10", e mais um punch 400.4(que tem os x-cards, que dá para fazer qualquer corte).
Que amp você me aconselharia pra os tw? Mais para frete vou trocá-los, ainda não decidi qual.. aliás nem pesquisei qual seria mais aconselhado.
Ixi, sem dúvidas o 40i :)
Eu usaria o 200ix pros mids, 40i pros tws (se a sensibilidade dos bichinhos deixar) e o outro 200ix pro sub. Passaria tanto o player quanto o 400.4 e mr-1000 pra frente e procuraria um player mais interessante, com cross 3 vias e t.a.!
Mas, por enquanto, dá pra pensar em mudar o ativo do amp mesmo: LP em 3kHz do 200ix pros mids, corte de 1a. ordem em 5kHz com um bom capacitor pro tweeter só pra não ficar sem tocar :)
Humm, que player você me aconselharia? Com esse corte n]ao vai ficar um baita de um buraco entre 3 à 5khz?
Bafatudo: estou no msn!
Só pra ilustrar os cortes:
Teórico "corte padrão": ambos em 3kHz, tanto LP quanto HP:
Corte LP 3kHz 2a. ordem e HP 5kHz 1a. ordem:
Corte LP 3kHz 2a. ordem e HP 4kHz 1a. ordem:
Obviamente aqui considerados falantes estupidamente planos, só a critério de ilustração.
E com relação ao player, filhote, vai de quanto você quer gastar! Eu diria no mínimo um Alpine 7995 :)
Um 9830 é bom?
Quanto custa em média um 7995? Qual aparelho usado mesmo, até uns 800 reais?
Um 9830 é bom?
