Robson Silva
Grave Em Corsa Sedan
então galera, tenho um corsa sedan, e estou afim de colocar um swiss 12 será que o bass não vai ficar só dentro do porta malas mesmo com uma caixa dutada com a litragem correta???
Estou pensando em cortar a lata do carro e passar um duto de 4" para dentro do carro, alguem já viu algo do genero???? será que ajuda o som a sair do porta mala????? Será que funciona mesmo.........
ME ajudem, não aguento mais minha caixa de abelha!!!!rs quero um otimo bass
Poxa Robson Silva ,
acho que não tem cegos aqui ! de nada adianta postar com letra grande e em negrito !
Olha só , eu tenho um corsa classic ... você pode cortar a lata sim , mas eu não aconselho porque tira a originalidade.
No meu carro fiz um espassamento sobre o falante e o tampão ! deixando 2 dedos de abertura entre o falante e o tampão ! entendeu ?
Tem como rebater o banco tambem , assim o grave passa para dentro da cabine.
O que vc tem no carro ? corsa que modelo ? bati bastante a cabeça no meu carro e acho que posso te ajudar.
rsrsrs, desculpa pelas letras grendes...rsrsrs
então, atualmente tenho um sub
sony xplod 300rms
e um boomber upgrade de 250 rms
e emburando isso um sound dreams de 400 rms 2 canais de 200rms.
Mais estou mudando para:
Ou
um swiss de 12" 400 rms para utilizar 100% do meu modulo(modulo atual).
Ou
comprar um endurence de 12" 700 rms e um modulo compativel com ele, talvez um corzus ou um banda.
E abrir um duto para dentro do carro talvez um duto de 4"
E estou com um corsa classic 04/05 (Corsa sedan modelo antigo)
O que vc pode me indicar...
Vlw brother!!!
Já tive um 2k no corsa (que é o mesmo que o seu) Dava um subgrave animal , som totalmente interno !
Com 2 nitro de 12 era mais porradão , som para fora .
pensou em colocar 2 Upgrade ? vc tem 1 já , o investimento é baixo e vai ter o melhor SPL com pouca $$
2k tem que ter potência nele , pq é pesado e toca só bem alimentado !
Não faz o buraco no tampão , isso é um crime ! faz o espassamento que falei , posso te mandar foto para dar uma olhada.
Na tampa da mala , tem muitos buracos ali , que dão acesso a fechadura . deixei ela totalmente vedada e melhorou muito o som .
add ai no msn , betoutp@hotmail.com !
Estou montando 2 e2k's no carro do meu pai, é um corsa sedan modelo novo, acho que a melhor maneira de fazer o grave entrar na cabine é rebatendo um pouco o banco, mesmo pq eu acho que se deixar eles fechados lá atrás vão acabar por desmontar o carro todo... Comprei os e2k's pensando em fazer tremer tudo em volta e disparar mts alarmes, tomara que eles proporcionem isso. Isso de alguma forma é grave para fora, acho que outros subs proporcionam aquele tuuummm de longe, mas o e2k faz somente tremer tudo com os subgraves, mas isso tb à uma boa distância
  SeMnOçÃo disse:
realmente, o e2k é um terremoto mudo, quando vc passa é sentido mas pouco ouvido, se bem alimentados esses bichinhos irão disparar bastante alarmes, eu com 1 de 15 de 600 disparava
  Direstroke disse:
Vou utilizar o 1600 para ter uma folguinha de potência, os e2k's serão de 500 rms
  betoutp disse:
posta uma foto do espaçamento pra gente ver...
estou com um classic e estou em dúvida do que fazer com o porta malas dele..
tenho um e2k de 15 e vou vender...
quero colocar um casal de 10 ou 12...só não sei qual ainda...
Tb to com essa duvida.... comprei um corsa sedan e tb to pensando em monta um sonzinho nele....
Pensei em um Nitro de 15 de 1000 ou dois Bicho Papão tb de 15....
Modulo to pensando em usar um 1200d....
Queria tb a opnião de todos ai
Valeu
Pessoal eu tinha 2 e2k no porta mala do meu corsa sedan, eram empurrados por um Banda Ice...o Sub-Grave era muito forte e tinha um bom SPL também...agora estou com um EDX..esperando o meu Roadstar 6800 chegar, vamos ver como fica...
Foto do porta malas...
  coisa_triste disse:
  betoutp disse:
Fala ae brother!!!!
De onde vc é e qto quer no e2k de 15"???
  Robson Silva disse:
  coisa_triste disse:
  betoutp disse:
Fala ae brother!!!!
Opa grande,
Eu sou de Sorocaba-SP.
O e2k é da linha export
http://www.bravox.com.br/produtos/e2kexp_15d2.asp
Faça a sua proposta por MP.
Comprei o sub de um amigo meu que nunca usou ele.
Eu também não cheguei a usar ele, portanto está zero.
Está na caixa, só não tenho o manual (nem sei se vem junto).
  Robson Silva disse:
Senhores, bom dia !!!
É a primeira vez minha aqui no forum, me desculpem caso proceder de maneira errada.
Também tenho um corsa sedan (modelo novo) com 2 bomber bicho-papão de 550 RMS (4+4) e um banda 9.8 4 canais com 2 bridge de 2ohms, em uma caixa de 50Ls dutada para cada falante. Os falantes batem muito legal para dentro e para fora.
Estou querendo diminuir o volume ocupado pelo som no porta-malas e escutei de alguns instaladores da minha cidade algumas proposta e gostaria que me ajudassem a avaliar (Mantendo o mesmo amplificador):
1) Caixa selada para os 2 bombers com 30 Ls cada.
2) Caixa dutada para 1 extreme de 15 com 58 Ls.
Qual será que vai ser melhor, eu prezo muito a qualidade do grave no interior do carro, mas também não abro mão de um grave legal para fora do carro.
POR FAVOR ME AJUDEM A AVALIAR A MELHOR PROPOSTA OU NOVA PROPOSTA !!!
  Citar
Eu tenho 1 extreme no 1200d , mas só consegui tirar um grave legal a partir de 67 litros ! tá pouco ... o certo seria uns 75 litros.
vc já pensou em redimensionar a caixa ? 100 litros no corsa ocupa pouco espaço ...
sair de 2 papão , para usar menos mala e ter a mesma qualidade/potencia é complicado.
  diesousaa disse:
Valeu
tenta um taramps 1600 ao inves do RS1200D :legal:
Ou pelo menos um SD1000.1 ;)
  blOom disse:
  diesousaa disse:
Valeu
Esses são melhores que o 1200d??? Pq? Quanto custa mais ou menos???
O q acham melhor... os 2 BP ou o nitro? to querendo o meio termo... como mtos ai.... bom pra dentro.... e pra fora tb.... naum vo coloca nda de corneta nem coisas do tipo.... so ouvir o som com o porta malas abreto as vezes
Outra coisa... qto a alimentação desse modulo.... o que é bom coloca? num tava mto afim de coloca batera auxilia.... mas se precisa... coloco...
Valeu
mt melhor q o RS1200D! Vale a pena :legal:
e ai tudo bom galera
desculpem se o que eu vou falar é besteira mas é para tentar ajudar o Robson e tirar uma dúvida minha.
A minha ideia teorica, seria assim:
não deixar nenhum falante no tampão e no local onde se localiza os furos para colocação de falantes colocar se possivel uma especie de duto +- 6'' não sei se existe PVC deste tipo.
No porta malas faria uma caixa de modo que o falante ficasse ''deitado'' virado para o tampão como se fosse o estepe. Esta caixa poderia usar toda a largura e profundidade do porta malas afim de se conseguir boa litragem. Já a lata do porta malas eu revestiria com manta acustica ou até resina para o grave não escapar ou vibrar muito a lataria e ''roubar'' grave e também isolar bem o tampão.Bom a mora da história é que ficaria como uma band pass gigante.
Mas minha duvida é:
Vai dar SPL?
acusticamente isto funciona?
será que este posicionamento é bom?
os dutos gigantes no tampão é coisa de maluco ou dá certo?rss
Desde já agradeço pela atenção e espero que sirva para ajudar em algo.
  50HZ LOW PASS disse:
Mas minha duvida é:
Vai dar SPL?
seria interessante se esses dutos (q saem da caixa) ficassem soprando diretamente pra dentro do carro! e no caso de uma BP 6a ordem... os de uma camara soprando pra dentro do carro.. e a outra soprando pra mala... dessa forma, a mala vai tremer toda (tremendo o carro tb, dando uma ressonancia legal) e vai ter SPL pra dentro! :legal:
Certamente num sedan, uma band pass vem `a calhar! Principalmente se puder usar os dutos virados pra dentro! mas isso numa selada tb eh valida! os dutos virados pra cima e talz..
Quanto aos falantes do tampao... usar uns 'peitinhos' ali no tampao seriam legal! tipo pequenas caixas de fibra.. moldadas acima do tampao (na coluna seria legal) e se possivel dutada.. pra ter uma boa resposta atras! mas procura atenuar o suficiente pra q esses falantes nao atrapalhem o palco da frente! :legal:
  blOom disse:
Mas minha duvida é:
Vai dar SPL?
Legal, gostei da ideia, vou criar tampão e deixar o duto suprando dentro do carro, irei utilizar o espaço dos autofalantes para o duto, e comprar um kit 2 vias para ter agudo- medio....
Agora, uma grande dúvida!!!!rssrsrsr
Qual sub comprar???....
Bravox UPX 12" 400RMS
Swiss 12" 400RMS
hinor cruzader 400RMS
  Robson Silva disse:
Swiss 12" 400RMS
Dessa sua lisa eu iria de uxp
se for pegar algo diferente deles, iria de mtx 5512 toca mto parecido com o uxp ate mais!!!
aqui em sp tem como achar tbm, Fosgate P2 (200w rms, mas toca mtoooo mais)
ou ainda kicker comp vr tbm
