jonas_filho
Ajuda Com Temporizador...
Fala galera...
Estava bolando um temporizador pra luz de cortesia, tenho um gol 16v e vi um projetinho nesse forum que me interessou. Com a relação de componentes nas mãos, fui as compras. Na loja, o cara me apresentou um relé, original da GM que serve justamente pra isso. Eu comprei o dito cujo, mas o esquema não funcionou. Sera que alguem consegue entender ele??
Qdo eu ligo o pino 30, o 15 fica energizado....e no esquema, ele ta indo pra chave de ignição... :pirou: . Num entendi esse esquema, se alguem puder me dar uma força....
Valeu galera.
Estou interessado em montar isso no meu carro.
Quais são os materiais ?
conseguiu resolver o problema mencionado ?
quanto tempo ele temporiza e como desliga ? é gradativo ou seco ?
Se for no mesmo esquema do Brava (Fiat), funciona assim, você abre a porta e a lâmpada se acende, caso você ligue o carro, em segundos ela se apaga.
O temporizador era gradativo.
Sendo assim acredito que o esquema seja esse:
positivo da bateria, protegido por fusível, para o pino 30 e para a parte positiva da lâmpada
Negativo no 31
Negativo no interruptor da porta conectando ao S
Positivo pós-ignição no 15
Acho que é isso.
Valeu.
Aqui em Joinville tem o suporte da lampada ali do gol 16v original pronto por R$ 77.
Só tirar o que vc tem e engatar o novo e está funcionando.
Valeu!
Raphael
Fala galera...
Valeu galera.
Qual o código do relé? E o preço?
Fala galera...
Valeu galera.
Pelo que eu entendi, o 15 ficar energizado tah certo, pois ai qdo vc vira a chave q fecha o circuito.... sem energia nao fecha.....
