nO_feAR__
Dar "tranco" No Motor Com Injeção Eletrônica?
pegar no tranco tendo um pouco de bateria ainda vai. mais tentar dar tranco com zero de bateria e perda de tempo.
a bomba pode nao alimentar os bicos e a igniçao pode falhar.
de resto nao sei...
Abaixo de 9V nem os bicos funcionam , imagina a central..........
Poxa pessoal , comprem um um cabo de chupeta , eh taum barato , e facil de andar com ele no carro neh...........
tenho um cabo destes fazem uns 8 anos......eh mto util viu.......... :legal:
A sei la.
O motor de arranque vira o virabrequim do motor e o motor liga.
Pegando no tranco vai virar o volante do motor e vai virar o virabrequim. Se a bateria tiver uma carga minima suficiente para fazer a ignição funcionar não haveria problema nenhum.
Correia dentada se quebra ou pula dente pegando no tranco, vai acontecer isso tbm com motor de arranque pois mecanicamente da na mesma a polia dela virar pelo motor de arranque ou pegando no tranco. Então essa opção eu descarto.
A sei la.
O problema é que o motor de arranque não gira tão rápido. Se vc der tranco de 1a, vai girar o virabrequim, mas a inércia do comando pode acabar fazendo pular dente mesmo, caso o virabrequim gire muito rápido repentinamente.
O esquema é dar tranco de 2a mesmo. Mais seguro. E só dar tranco se a bomba girar.
A sei la.
Mas eh mto , mas mto diferente............. o motor de arranque eh feito pra cada motor , jah eh caculado e talz , jah um tranco num tem calculo certo???
Poxa e veja o giro q um motor de arranque consegue fazer eh mto lento..........jah na hora do tranco............... :banghead
A sei la.
Bom o negocio então é evitar o tranco ao maximo. Melhor ter um cabo chupeta guardado como um item de segurança do carro inclusive.
A sei la.
A sei la.
Se vc tiver, mantenha bem escondido... senão até aquele seu vizinho com problemas mentais vai pedir seu cabo emprestado... :vts
Eu até hoje não comprei um novo... fui tentar dar partida no opala do pai de uma amiga, e o motor de arranque tava dando curto... derreteu a ponta do cabo.
De certo não é o catalisador.
É algum sensor ferrado e/ou alguma anomalia no sistema de injeção.
Com ou sem catalisador, nenhum carro é para dar problemas com a luz de injeção.
