GuardaVidasRJ21
Aumentar Voltagem ?
Instalei o motor de arranque do fusca para abrir as portas. Na do carona, vém um fio da bateria, passa por uma chave tipo caça (liga e desliga) e vai pro motor.
Mas com o carro desligado, não tem "força" o suficiente pra abrir... Com o carro ligado, daí a porta abre...
Pq pode estar ococrrendo isso ?!
Bateria "pequena" ( Baixa capacidade )...
Tente aumentar a bateria... Tente utilizar uma de F250 ( 65Ah ), por exemplo...
:P
Mas que "motor" é esse??? Não tem nenhuma redução??? Tah direto???
Um motor desses tem potência suficiente para puxar um carro, eu diria...
Tem mais de 0,5cv... O que é MUITO para abrir uma porta, na minha opinião.
Poxa brother, não sei ao certo.... Pode ser isso tb, pois minha bateria é de 75 amperes. Eu já ouvi falar sobre colocar relés que aumentariam a carga, assim digamos...
Agora não sei ao certo....
Mas qq ajuda será bem vinda e desde já obrigado à todos. Depois vou ver se posto fotos.. É que não tenho Digital... Mas vou dar um jeito !
Obrigado
Mas se o gargalo do sistema fosse a Chave, ele não abriria nem com o carro ligado, correto?
Abre sim... pois temos maior tensão.
Eu acho estranho que um motor desses não dê conta de uma porta... mesmo com pouca tensão. Talvez ele não esteja muito legal... já mandou dar uma geral neles?
O motor é ZERO, na verdade chama-se Selenóide...
Puxando um cabo direto da bateria pode ser um bom teste, nunca fiz...
Vou fazer hj e posto infos....
Mas no lado do motorista, abre-se pelo alarme. Daí o alarme manda um pulso negativo que é transformado em positivo graças à um relé, aquele de 5 pontas....
Tudo certinho... Msm com o carro desligado !
Já no carona, ue vém um fio da bateria e passa por essa chavinha (dessas tipo caça que vende por aÊ) Necas !! D:
