Celso_Jr
Complicação Em Medição
Os dois subs tem Fs baixa, bobina grande e pesada, não são feitos para isto, paciência.
A Re devem ter medido com as bobinas em paralelo e o Xmax vale o one-way, então é de 25mm.
Só pode ser..... :legal:
Bem por aí .... se fosse lá no EUA, esse sub estaria entre os fodões. Lá eles alcançam marcas absurdas com Fs 20Hz.
Celso, esse projeto de caixa e duto do seu sub foi o melhor resultado que conseguiram?
Pelo que ví, ele excurssiona mais que 25 mm, e essa é a dúvida, quando comprei fui informado que era 2 bobinas de 4 ohms, então não é??? o ganho está baixo, mas nos picos dá uma clipada, então não tem como aumentar pois meu som é 4 volts... aí terá perigo de queimar, agora que percebi que dei uma bobeada, pois ontem quando estava apenas com 2 baterias eu joguei o sub em -3 db... e mandei ver... coloquei a outra bateria e aí foi quando deu 138, mas com o sub em -3... deveria ter testado tb em 0.
Deixa tudo em 0dB.
O SD pode ligar o led de clipe, mas não toque por mais de 2 segundos ou o suficiente para aquisição do RTA. CUIDADO COM ISTO!
Alimentação é importantíssimo, carro ligado.
Caixa, simular de modo com que a impedância na frequência utilizada seja baixa, e não deve ter volume alto, o sub é "bobão". Aguem ajuda aí?
O Re do EDX 4 homis em paralelo, dá 1,86 ohms ( com 25 mm de Xmax )... bom, acho que como a gente já falou, você deve checar bem a caixa ( primeira coisa ), para ver se ela esta certa com a resonancia do carro....
