adrianoba
Modulo H-buster Hbm 4100 Em Bridge
Ola, pessoal
Vou passar meu setup primeiro.
2 TMK Live 15 1000 rms ligado em um soud digital 2300
2 pw3 10
2 driver snake d 375
1 bateria de 60ah
1 bateria de 65 ah
1 crossover boss bx 55
E o seguinte , estou usando as pw3 e os driver snake d375 em bridge no hbm 4100, o problema que ele estar esquentando de mais , e quando aumento o volume ele entra e modo de proteção.
O que pode ser?
cada par de pw3 e de snake num bridge vira 4ohms...não era pra esquentar...tah com q alimentação? pode ser aterramento...
1 bateria do carro 60 ah
1 bateria 65ah
Cabos de 25mm ligando as duas baterias com dijuntor, 16mm ligando sd 2300 e10mm para o hbm 4100.
ah cara.. 120A de bateria pros dois? pode estar descarregando rapido! fora quem.. 16mm pro SD.. ta mto mto pouco!
Ola, bloom
acredito eu que não , primeiro que o carro estar sempre ligado, e somente o hbm entra em proteção no volume 25. O cabo para os sd 2300 e de 16mm com menos de 50 cm de distancia da bateria, nao e necessario cabo com expessura maior que isso.
Estou com um problema parecido com o seu, meu modulo é um buster 1600gl. vou testar melhor essa semana. mas ele aquece pra dedeu também e entra em proteção. Acompanhando o topico pra ver o que te recomendam.
mas o SD tem melhor proteção.. soh desarma com 10v.. ou seja.. qd o carro já não tem mais bateria nenhuma! O do Hbuster pode estar mt sensivel, desparando q abaixa de 12v.. :(
Deixa eu ver se eu entendi: Os 2 PW3 + 2 Driver em 1 bridge?
Se for assim é ese o problema neh... (8+8+8+8=2ohms)
Se estiver ligado cada par em 1 bridge tah certo...
Já verificou o aterramento do modulo tb?
Acho q se naum for nada disso e dq o pessoal falou aí é defeito mesmo... mas acho dificil...
