Bruninh0pe
Meu Som 100% !video!- No Youtube!
Brunette, rs rs
inverte o fio q sai da caixa de cima e vai pro amp... coloca o positivo no negativo e o negativo no positivo... o de baixo deixa normal... e vamos ver se isso nao toca!
O SD toca fácil esses 4 subs...
Abçs,
Rapha
orra bruno! Testa logo isso ae cara! uhahuahua :P
Bruno... seus subs são cabaços ainda, né? Então, em parte, o grave fraco pode ser culpa disto mesmo... aí com algumas horas de uso melhora.
Agora, deu pra perceber que vc tá com problema de fase. Coisa simples de resolver: Nos subs de baixo, vermelho no +, preto no -. Nos subs de cima, preto no +, vermelho no -. Lá no amp vc liga vermelho com vermelho, preto com preto.
Vamos com calma na hora de ligar os subs: te recomendo ir montando diferente... liga as bobinas de cada sub em paralelo... isto evita erros de montagem. + com +, - com -... aí vai pro amp. Aí vc já faz logo a inversão física, ligando o fio vermelho no -, para os subs de cima (ou os de baixo, como quiser)...
Cada sub então vai responder como 2 ohms... aí vc faz as ligações em série e em paralelo. Em série, basta ligar o + de um com o - do outro. Aí sobra 1 positivo e 1 negativo... estes vc liga em paralelo.
Vai um esqueminha bem simples de como ligar:
essa ligação tah certa mesmo??? num entendi nada se puderem me explicar vlw
tbm nao intendi nada disso ai hehehehehe
Bruno, pensando direitinho...
Tu não tás querendo fazer uma push-pull?!
Você não precisa inverter a polaridade nos bornes dos subs de cima. Pois, ao colocar com a bunda para fora, você já inverteu a fase deles.
Se você inverter a polaridade dos subs de cima, é como se você estivesse reinvertendo a polaridade.
Resumindo, ligue todos os subs normalmente.
Positivo no verm. e Negativo no Preto. :)
Fazendo o mesmo esquema (4+4)=8||8=4||(8||8)=4||4=2ohms.
Ou como o Kleber disse, mas respeitando a polaridade "normal".
Não... o esquema dele é diferente... é uma caixa pra 4 subs "bonitinha". Como o sub está mecânicamente invertido, vc tem que inverter elétricamente pra que funcione com a fase coerente.
Este provavelmente é 99% do problema dele.
Simples...
Em cima, os dois bornes positivos do sub 1 (o de cima à esqueda) estão ligados em paralelo, a um fio preto, que se liga ao fio que sai dos dois bornes negativos do outro sub (pode ser o mesmo fio, não precisa fazer emenda...). Assim vc tem 2 subs em série, totalizando 4 ohms.
Embaixo é quase a mesma coisa, só mudando a cor dos fios. E os subs estão em paralelo.
Vou tentar desenhar um mais simples de entender.
Perguntou se Vero pode fazer as capas plásticas para a minha aparelhagem residencial?!
Hummm, se voce quer sorvete!? como!? eim !? eheheh
esqueci :(:banghead[^]
kleber como solucionar esse problema!? tou no aguardo do esquema :)
Paint pra que te quero! :vts
Esse aí funfa igual ao outro, e é mais simples de entender... os de cima ficam com todas as bobinas em paralelo, porém com as polaridades invertidas (B1, B2 significam Bobina 1 e Bobina 2), e os de baixo com todas as bobinas em paralelo, com polaridade normal. Aí os de cima ficam em série com os de baixo. Simples mesmo.
Eh +- isso ae.... ve se da pra intender
Ainda prefiro o meu uhauhauhauhauhauhauhauaauhuhauhauhaauha
Ainda me questiono quanto a necessidade de inversão de polaridades. Testei no meu Mtx que toca invertido e notei que ficou melhor com a polaridade normal. :pirou:
tava apressado, nao mexi em nada no sd, de regulagem, nao vi xover, esta sem o loud,
low ta em 80hz (mesmo pondo em 100 pra cima nao fica bom)
Acho que o problema maior ta na regulagem do SD, qual ele nem mexeu ainda, instalou o amp e nem regulou ? Pode ser a chave do mistério.
è que o detalhe é que vc tinha apenas 1 MTX, por isso nao tinha como cancelar, no caso do amigo ele tem 4 subs, se um deles tiver invertidos e os outros 3 na mesma fase vai cancelar, o ideal seria os subs de cima ficarem invertidos para ficarem na mesma fase dos de baixo
Qual é o tamanho da caixa e os dutos dela?
Falando em caixa, eu gostei do acabamento dela!
Hum, visualizei agora...
Do jeito que falei era uma PullPull.
Eu estava pensando que as duas tinham que ter um movimento síncrono... Enquanto uma batia pra fora, a outra empurrava pra dentro...
Mas não... Enquanto uma bate pra fora, a outra deve puxar pra fora! ;)
Inverte ae, bruno, as polaridades!
(Que demora fio!) :vts
queimou o fuse do SD...
qd abro o corte do SD o som muda muito, fica mais agudo, mesmo no player ta em 80hz....
do jeito que tava so fiz inverter o fio + e - dos subs de cima... e ficou melhor, nao analizei muito pq qd tava de boa, PUFF parou o sd.... e tou axando que ta excursionando d+ tou sentindo um cheirinho de resina... de leve.... bem de leve... sera pq e novo ?!
Bruno, qd eu posso ver o som?
Bruno se ja ta sentindo cheiro de resina pode ter certeza q tem sub em fase errada ai.. ou ele esta travado, ou tem algo mais errado ai..
edit. pq nao bota os 4 subs de bunda pra fora e resolve isso logo
Bruno... coloca o subsonico em pelomenos uns 30hz ... nao deixa ele nos 20hz nao.. sobe ele um pouco nem que seja ate a metade (q seriam teoricos 35hz)....
pq deixando em 20hz vc mata com falantes enviando 400rms pra cada
tem ligação errada aí bruno, tenho quase certeza que é na ligação em série que vc fez, combina com dedé pra rever isso direito pq as vezes a gente pensa que tá certo, mas se confunde e tá enganado.
vou marcar com o deed, falo com ele na net....
e colocar os 2 com ima pra fora, nao sei se vai caber... posso testar....
o caixa tem BRUTOS 196L totais, descontando tudo deve dar uns
92l liquidos por camara.... e cada camara tem 2 dutos de 4"x30cm....
compro SD2300.1d com fuse queimado... [-]
pago a vista... [-]
hauhauhauaahuahuahau [¨]
Bricadeirinhas a parte... se quiser uma ajuda pra pensar tb, to na área... :legal:
eu faria assim:
1. desmontava tudo...
2. Arrumava uma caixa sebosa pra 1 de 12" e testava auto por auto, bobina por bobina...
3. testava esse amp em outro som...
deve ser algum dos autos que tá melando seu som...
todos os autos estao bem novos, 2 novos e outros 2 em estado de zero, muito novinhos mesmo... isso axo dificil....
