FábioE.A.
Manta Asfáltica para qualidade
E a utilização da manta asfaltica ou outro compsoto asfautico para aumentar a rigidez da caixa, vocês não acham Interessante?
Composto Abraços
essse tipo de material seria dificil passar na vertical, nao?
nao ficaria mole e escorreria com o calor do carro?
isso marcelo...
existem umas aluminizadas auto-adesivas, porem são de espessura muito fina.
o Dynamat é beeeem mais caro... não sei se vale muito apena pagar tanto...
      Composto    Abraços
Aquecendo bem a manta ela fica grudenta feito cola... É como se fosse um piche bem mole...
Mesmo aplicando numa chapa vertical ela não cai não!!!!
Assim que ela vai esfriando vai endurecendo...
Pelo menos comigo deu certo!!!
Pode ser aquecida tanto com soprador térmico quanto com maçarico.
Uma luva é fundamental para segurar a manta quente!!!!
A manta faz com que o falante tenha melhor desempenho tbm?!?
como é essa manta?
se eu comprasse , eu mesmo poderia instalar na porta do carro?
minha intensão era colocar para faze com q o falante tenha mais desempenho nas frequencias mais baixa, acho q minha porta num tem acustica legal.
Aproveito esse tópico para colocar mais uma questão sobre isolamento acústico.
Estava vendo um post colocado pelo Goham sobre um Golf gringo. Vi que foi pulverizado uma substância nas portas, tanto na parte interna, como no acabamento, com o intuito de fazer o isolamento acústico.
Minha pergunta: Será que existe algum material nacional similar? Já vi em lojas que vendem autopeças um spray pra ser colocado entre o protetor de caçamba e a lataria. Pelo que vi, esse spray forma uma camada emborrachada. Dizia a embalagem do produto que ele poderia ser utilizado inclusive para substituir o protetor de caçamba. Será que esse produto funcionaria como um bom isolamento acústico nas portas?
Uma segunda questão: O uso de dynamat proporcionaria um menor acréscimo de peso se comparado à manta asfáltica? Dynamat é mais fácil de aplicar?
Agradeço antecipamente aqueles que emitirem suas opiniões. Abraços!
Para acabar com isso vc compra aquela borracha adesiva e cola...
Na L200 do coroa ficou ótimo! Não tem mais nenhuma vibração!
Abraços!
sera que o spray de poliuretano funciona tb??
nas casas de construçao custa em torno de 18 a lata (d apra assentar umas 3-4 portas de madeira :lol: )
tem alguns aluminizados mais grossos com adesivo e nao tao caros, ao menos a instalaçao é mais pratica.
O spray de poliuretano funciona sim, ele diminui bastante a vibracao pois inrigese mais a estrutura do teto e portas, ela e bastante usado em carros de SPL, vou usar como exemplo o corsa q na maioria dos casos c utiliza mantas asfaltica na parte do teto somente da divisoria da porta pra frente e na parte traseira do teto e e nas portas e usado poliuretano,utilizan tbm ele na parte interna do acabamento lateral do porta malas para diminui a vibracao, isso aumenta bastante o rendimento dos carros e em alguns casos a frequencia de resonancia do carro pode subir ou baixar alguns HZ...
quem tem as manha de abrir e fechar os acabamentos SEM quebrar as travas?? heheheeh
tbm queria saber
outro dia tive q comprar varias travinhas de plastico pras portas e laterais trazeiras GM
nao tem jeito, o plastico fica duro e racha todo qd vc tira a lateral
só comprando travas novas.
Editado por marcelomoti
o spray, não é bem esse ae ricardo,
o que vi é esse:
custa 25,00 o frasco no site do C&C
Caracteristicas Técnicas:
Para fixação de batentes de portas, janelhas, ar condicionado, encunhamento de paredes e etc
Utilização:
Aplicar em somente 50% do espaço, após 4 horas pode ser cortado e pintado
Benefícios:
Ótimo rendimento e aderência, ação rápida, isolante térmico e acústico, pode ser cortado e pintado
após aplica-lo, ele aumenta bastante de tamanho, fica parecendo uma espuma de colchao.
agora se funciona pro nosso uso, nao sei, sei que pra acentar portas e janelas é excelente! kKkkkkk!!1
Editado por Papillon
se alguem mais se interessar
podiamos fechar um dia e fazer um mutirao pra colocar a manta
esse espuma em lata, expande pra caramba, nao servidia para vedar apenas, agora, pra ocupar espaço é uma maravilha
