rogerioagostinelli
Montando Um Cross Passivo
Esses cálculos estão corretos? Eu tenho visto nos tutoriais bobinas imensas comparadas à essas calculadas pelo calcbob. Vale à pena fazer eu mesmo as bobinas?
Tem que ver nestes tutoriais qual é a indutância da bobina.
Eu fiz 4 pra mid & fullrange, ou seja, será um corte mais baixo e conseqüentemente o tamanho será maior.
Desde que vc coloque corretamente os dados no Calcbob, posso dizer que o programa é bem preciso.
Rapaiz o diametro do fio tá errado!!! Não é 2,3mm é menos que 0,3mm na tabela que eu vi só ia até 22awg... Tem uma tabela de conversão do site da autosom, http://www.autosom.net/artigos.asp, clica lá "Tabela de conversão entre mm^2 para AWG" aí vai ter as conversões das medidas!
Ué! Eu usei essa tabela juntamente com os artigos sobre crossovers que estão no autosom.net. Lá eles dizem para usar o fio AWG 10, 11 ou 12. Na tabela o AWG 11 corresponde à um fio com 2,305 mm de diâmetro, que foi o que eu usei no calcbob.
Crawling Chaos
Inseri no programa a indutância que eu precisava para uma determinada bobina. Só que eu estou achando que a bobina que o calcbob gerou tem muito poucas espiras quando comparada à outras que eu tenho visto em fotos e que são usadas em cortes similares.
Crawling Chaos
Lembre de utilizar fios finos para os indutores que vão ser utilizados para o corte dos tweeters. Pois em freqências mais altas, a corrente elétrica fica concentrada na parte externa do fio. No miolo praticamente não passa corrente.
Se precisar de um fio mais grosso, utilize vários fios finos, para compenssar a menor bitola.
Estou começando a achar muito complicado fazer as minhas próprias bobinas. Alguém conhece empresas que confeccionam as bobinas sob encomenda? Será que é caro? Será que eles enviam por correio?
Crawling Chaos
blz pessoal, demorei p/ responder pq estava sem a net aqui em casa.
eu estava vendo o programa Cross Design Calculator, mas não entendi mto bem,
tem a lugar q ele marca:
8ohms p/ mid low,
8ohms p/ mid high,
4ohms p/ woofer
9ohms p/ tweeter
será q alguém poderia me ajudar a montar esse esquema do seguinte cross:
Cross 3 vias de 2ª ordem
Ele seria p/ 4ohms
canal 1 (2 pw3): Low pass em 1khz - 4Ohms
canal 2 (2 drive D250X): Band pass 1khz ~ 5khz - 4Ohms
canal 3 (2 ST Hinor): High pass em 5khz - 4Ohms
Gostaria de saber se estes cortes estão corretos?
Espero que alguém possa me ajudar com o esquima do Cross Design Calculator.
Valew
8ohms p/ mid low,
8ohms p/ mid high,
4ohms p/ woofer
9ohms p/ tweeter
Ele seria p/ 4ohms
Valew
Os campos onde tem aquelas impedâncias podem ser alterados. Você deve colocar neles as impedâncias dos auto-falantes que você pretende usar (no seu caso 4 ohm). Agora o esquema é exatamente igual ao segundo que eu postei, só mudam os cortes e consequëntemente os valores dos indutores e capacitores. Quando fizer o meu crossover colocarei fotos e a figura .jpg que usarei para corroer as placas. Isto deve ajudar muita gente, inclusive você. Mas isso deve demorar um bocado porque estou sem tempo e sem dinheiro agora.
Crawling Chaos
Crawling Chaos
Valew pela ajuda Crawling Chaos
então vou ter q colocar 4 ohms p/ todos esses itens (mid low, mid high, woofer, tweeter) ???
e quanto aos cortes q citei vc acha q estão corretos???
valew
Rogério
Rogério, quanto à impedância é isso mesmo. Agora quanto aos cortes eu não entendo muito não. No meu caso procurei fazer os cortes bem acima da freqüência de resonância dos auto-falantes que pretendo usar. Mas vou revê-los ainda para ter certeza.
Crawling Chaos
Crawling Chaos
Reza a lenda que os cortes devem ser feitos no dobro do Fs, se o cross for de 2ª ordem. A questão é casar os cortes dependendo dos falantes que vc tem, procurando não deixar buracos nas freqüências...
Indutímetro só alguns multímetros possuem, por exemplo o meu, um Minipa ET-2082B.
Crawling Chaos
Bem, isso é lenda ou é sério mesmo. Eu pretendo usar o Bravox PMB6 que já tenho, um Bravox PM4 e um tweeter Selenium 1TW1 que ainda vou comprar. A FS dos Bravox é, respectivamente, 85 e 100 Hz, muito próxima uma da outra. A FS do Selenium eu não consegui achar. Então fiquei pensando se estes auto-falantes são a melhor combinação que posso fazer. Alguém tem alguma sugestão? É bom lembrar que meu orçamento é limitado e pretendo fazer os upgrades aos poucos.
Crawling Chaos
