Duzas87
Celta Assustando-me
Pessoal, essa semana estava eu voltando de Araraquara com o CELTIN VHC, tal que chego aqui perto de Barra Bonita, na subida "BARRO BRANCO" pra quem conhece, que é bem inclinada e longa pego um bitrem na frente, Jogo a 3ª e toco o pau: dai quis esticar ate cortar : PROBLEMA APARTIR DAKI : Dai quando chego aos 100km/h em 3 que corto eu puis quarta e imediatamente acendeu a luz laranja que tem um motorzim desenhado, se nao me engano e a luz da injecao certo? pois é, e o carro perdeu mta forca e o giro n subia de tudo, imediatamente diminui e vim bem devagar a subida toda, depois ja na reta, eu desengatei e pisei com tudo, parecia que quando chegava em um determinado giro ele "TRANCAVA" !! dai estava perto de casa esperei chegar na cidade desligar e ligar.. dai voltou ao normal apago a luz e boa..
Mas a duvida é!! WTF aconteceu ?
Sera que a injecao dez isso pq deu um pepino na hora? deu falta? medidas de seguranca?
esses carrins de plastico que não tem indicação de nada no painel é fogo
não sei o que pode ter dado, será que foi falta de combustivel? sei lá essas injecoes são cheia de detalhes eheheh passa o scaner nela
Uma vez deu isso no Tipo de um amigo meu...
Ele tirou o cabo da bateria pra IE zerar, depois ligou o carro...
O carro fica acelerando igual doido, após umas 5 partidas começa a voltar ao normal..
Valeu!
Raphael
soltou algum conector provavelmente...aconteceu parecido comigo uma vez..estava co mo artic na senic da minha mãe, ai parei em um farol e sai acelerando, pra gente sentir com a senic andava em relação aos nossos mancos... ai depois que parei de acelerar.. a marcha lenta ficou em 2500 rpm :S
como já tava indo pra oficina buscar a julia.. o mecanico só relou em um fio e o carro ficou perfeito :S
Pois é, no meu caso nem precisei fazer nada, so desligar e ligar, mas que me assusto assusto, pq na hora nao apagava a luz e o carro nao RENDIA, so q como tva na pista so pude desligao quando cheguei na cidade...
Mas queria so saber o q houve, pois ja estiquei ele outraz vezes e nem deu nadaele ate fico cortando um pouco depois mudei e nem deu nada e dessa vez deu isso!!
Mas e isso ae galera! Valew
Pode ser que algum sensor do seu carro não esteja muito legal... quando vc atingiu o corte de giro a injeção pode ter acusado erro e entrado no modo "go home", onde entra uma programação que te permite andar até 80Km/h sem muitos problemas, embora sem desempenho algum.
Tai kleberlpa, gostei da sua explicacao pode ser isso, pq o carro fico licho, so que passou dos 80, o q nao passava era de uma certa faixa de giro
Opa !!!
Vamoa lá ....
primeiramente o carro é seu e vc faz oq quiser com ele !!!
MAS .... vc esticou um carro 1.0 numa subida em 3ª até CORTAR O GIRO , já não é uma atitude correta com um motor original
o que aconteceu, ele ligou o limitador de giro para preservar a integriade de seu motor ..
Isso pode ser um dispositivo de segurança para preservar que o seu carro funcione direito neh ...
mas .. pega leve da proxima vez ... ;)
ah mano sei lá eu, nao concordo com o azeitonex ali, já moí muito carro 1.0 ou 1.6 em subida, tanto em descida sempre cortando giro e nunca deu nada....
mas nao faço a minima idéia doq aconteceu... vai em alguma mecanica e passa um scaner no teu carro...
Também discordo do que o Azeitonex disse. O corte de giros existe simplesmente pra evitar que o motor entre em rotações acima das previstas em projeto para o motor. Além disso, é uma ação instantânea da injeção eletrônica, ela corta o combustível enquanto se tenta ultrapassar o limite de giros. Não tem essa de ficar segurando o motor depois do corte.. E observe, ele EVITA que se entre em rotações perigosas, ou seja, da marcha lenta até o corte, o motor está DENTRO da faixa de trabalho prevista em projeto.
Agora, o que Kleberlpa falou faz sentido. Ou a injeção detectou alguam coisa de errado (que pode ser sim um mal contato em algum conector, por exemplo), ou ela está com algum mal-funcionamento. Pela explicação, deu a impressão de que ela atrasou o ponto do carro, deixando o motor amarrado.. Isso faz parte do modo de segurança dos sistemas de injeção eletrônica.
Eu sugeriria mandar passar um scanner na injeção, Duzas. Se não acusar nada, tendo o cuidado de deixar o motor aquecer um pouco (2 minutos é suficiente), acelere até o corte apenas por alguns segundos, em ponto morto mesmo, e veja o que acontece. O mecânico deverá ter alguma explicação.. hehehe
Abraços!
Abraços!
Falowt udo certo , assino em baixo...........
ISSO AE PESSOAL, VALEW..
Depois do ocorrido que foi 4 feira, ja rodei quarta quinta sexta sabado e domingo com ele. e continuou normal, entao nao sei se vou levar passar scanner, BUTTTT, semana que vem que volto pra minha cidade vou dar uma esticada em ponto morto pra verificar se o problema continua !!
Obrigado thanks !! []-[]
