cirso
Para Usuários E Interessados Nos Amps Hbuster
Pessoal, estou montando o tópico para que usuários de amps Hbuster e interessados nos mesmos troquem informações, dicas e sugestões, assim como postem suas impressões sobre esses amplificadores, já que vemos que sempre alguém pergunta sobre eles mas as informações são meio difusas, espalhadas em diferentes tópicos, e tendo aqui reunidos usuários dos amps, esses podem lhes dar informações de quem tem e/ou ouviu os amps funcionando, e facilitarão buscas no fórum.
Assim evitamos tópicos repetidos e temos melhores informações
Peço aqui que não haja mensagens no tópico sem fundamento simplesmente "queimando" os amps pq são isso ou aquilo, a menos que se tenha um bom fundamento e principalmente, se for feita alguma comparação, que se faça em sua faixa de preço, obrigado
Para as impressões sobre determinado equipamento, creio ser importante tb a informação do restante do set do som, tipo: Player usado, cabeamento, falantes, etc...
Começo aqui colocando as especificações dos modelos mais vendidos:
Amplificador HBuster Pró Power HBM 2100
# Especificações técnicas:
# Especificações: 2 canais, mosfet
# Potência RMS de saída: 4 ohms 200Wx2
# Potência RMS de saída: 2 ohms 320Wx2
# Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/640W
# Resposta de freqüência: 20Hz-25KHz
# Sensibilidade de entrada: 250mV-6V
# Nível de distorção (THD): <0.2%
# Relação sinal/ruído: >95dB
# Filtro passa baixa variável: 30-180Hz/12dB/OCT
# Reforço de graves: 0/6/12dB
# Fusível: 25Ax2
Amplificador Pró Power HBuster HBM 4100
# Especificações: 4 canais, mosfet
# Potência RMS de saída: 4 ohms 80Wx4
# Potência RMS de saída: 2 ohms 120Wx4
# Potência RMS de saída: 4 ohms BTL / 240 Wx2
# Resposta de freqüência: 20Hz-50KHz
# Nível de distorção (THD): <0.08%
# Filtro passa alta variável: 30-180Hz/12dB/OCT
# Fusível: 25Ax2
Amplificador HBuster HBM2200
Características do produto:
Números de canais: 2 mosfet
Potência de saída 4 ohms: 250 W x 2 (RMS)
Potência de saída 2 ohms: 400 W x 2 (RMS)
Potência de saída em Bridge 4 ohms: 800 watts RMS
Resposta de freqüência: 20 Hz – 60 kHz
Sensibilidade de entrada: 250 mV – 6V
Distorção: THD < 0,05%
Relação sinal/ruído: > 100dB
Filtro passa variável: (-)
Reforço dos graves: 0/6/12 dB
Fusível de proteção: 30A x 2
Dimensões (mm): 63x280x362
Amplificador HBuster Max Power HBM4200
# Potência RMS de saída: 4 ohms 100Wx4
# Potência RMS de saída: 2 ohms 150Wx4
# Potência RMS de saída: 4 ohms BTL/300Wx2
# Resposta de freqüência: 20Hz-60KHz
# Nível de distorção (THD): < 0.05%
# Relação sinal/ruído: >100dB
# Fusível: 30Ax2
É isso aí, grande abraço
# Fusível: 25Ax2
# Fusível: 25Ax2
# Fusível: 30Ax2
Minhas palavras são
- exelente custo beneficio pelo preço, bonito, aparenta ter qualidade (externa)
- será que tem essa potencia mesmo?? a distorçao indicada é um pouco alta nao? 0,2 % a qualidade dos componentes será que é de confiança?
Alguem já usou a garantia? Funciona?
Mas enfim. Pelo preço que está hj no mercado nao tem coisa melhor.
Quem tiver ai esses modulos, diz quanto pagou para termos nocao de preço
E aí Supercharger, blz?
O meu HBM4100 custou R$ 319,00 parcelado e com frete grátis em agosto, agora custa cerca de R$ 343,00, garantia de 1 ano e não precisei dela até o momento
O HBM2100 estava custando R$ 250,00 parcelado no Autoz, semana passada, agora custa em média R$ 285,00
O 4100 em termos de potência é idêntico ao Stetsom TH4120 Thunder Line, que tem a mesma especificação, liguei os 2 no mesmo som pra testar... pra quem conhece ajuda a comparar...
O 2100 teve um teste feito aqui no Autosom e rendia só 17wrms a menos do que o declarado (vale lembrar também que ele é classe D)
Os demais não tenho referências ou conheço testes...
ja tive um 2100.. gostava mto pq eli n esquenteava nada.. e tocava mto bem meu hinor cruzader de 250 em 1 canal..
qdo troquei pra 1 cruzader de 600 rms.. passei a ter problemas..
o ampli queimos avrias vezes e acabei vendendo eli estragado mesmo..
eu particularmenti n recomendo mais esse ampli..
eu paguei 250 conto na autoz
to gostando é forte naum esuqenta nada.
i agora to usando ele 2ohms em bridge....mais nada pra sempre.
meu tiu ta comprando um 4100 dai vamo ver se ele é baum tb.
aprovadissimo por mim custoxbeneficio muito bom.
