DRDF
Sd1000.1 + Upgrade, Quantos ?
Galera roubaram meu som fim de semana mais vamos pra outro. É o seguinte to pensando em colocar 4 Upgrade de 10" (SW10BD) de sens 91db/w/m ou 3 de 12" (SW12BD) de 92db/w/m, não intendo nada. Gostaria da opinião de vocês, já tive um UP de 12" tacava bem pra dentro mesmo num Corzus 703, já pra fora nada nada. Será que colocando uma dessas configurações vai tocar bem pra fora também ? Qual a melhor opção ?
se bem q 3 de 12' desceriam mais ;)
Quais as potencias de cada falante desses? Se for 500wrms, podes colocar logo um SD2300.1 :P
250W rms
se bem que o meu esta sendo empurrado por um 1002 e deve ta recebendo mais de 250W e ta aguentando, mas fico sempre de olho na distorção
cara faça 4 x 10 upgrades no sd1000, com caixas de 25l livre por câmara, vai ter um bom spl interno e externo assim.
Me indicaram essa caixa:
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) : 35
QUANTIDADE DUTOS : 1
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) : 4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) : 24,77
FINALIDADE CAIXA PROJETADA : TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 : 50 HZ
SPL PICO : 116,0 dB
Qual a melhor essa de 25 ou 35 ? To quase pegando os de 10"mesmo...
coloca 4 de 12" ou 4 de 10", 3 de 12 é besteira e vc n~]ao vai acertar a impedância, e não coloca bobina dupla e sim bobina simples, Up grade tem bobina simples de 2 e de 4ohms. vai por mim e não se arrependa.
mas com 3 de 12' fica mt mais bonito.. (eu acho mt f*da) e a impedancia.. eh soh colocar um 'tiquinho' acima do normal (fecha nos 3ohms prum SD 2ohms).
só uma duvida... teria "problema" colocar 2 de 10" e 2 de 12" ?
olha ...
acho que não teria tanto problema não , se vc tentar igular as freq. de resposta dos 2 tipos de falante , mais isso pode deixar a caixa MUITO grande , sei lá ... Mais se tiver MUITA mala , desce a lenha mano !
Também acho massa, agora será que não vai haver outro problema alem da impedância ? E o SD, será que aguenta trabalhar com 3OHMS ? Se sim quantos wrms ? Sei que o SD1000.1 4OHMS tem 800wrms com o dobro, o 2OHMS irá ter quanto com 3OHMS ? Estou quase desistindo dos de 10, muito caro e dificil de achar. 4x12 ou 3x12...
se vc comprar o SD versao de 2 ohms.. ele trabalhara mais folgado e vc conseguira algo entre 850 e 900 rms acredito eu ... visto q a 2 ohms ele gera 1000 e a 4 ele geraria 800 (versao de 2 ohms )
eu tenho ainda 2 upgrades q nao uso mais... mas estavam ligados em serie num sd 1000.1 4 ohms ( falantes de 2 ohms bobina simples ) e tocava legalzinho... e os meus pelomenos aguentaram tranquiilo os 1000 rms !!!
porem tocava bem pra dentro do carro.. prafora eu nao gostava deles nao !!!
Qual o motivo de não gostar deles pra fora ? Pra dentro eu curtia de +, porem era tão solitário que pra fora era uma negação....
