Guest Blackout
Para Quem Tem Astra 1.8 A Alcool
segue abaixo a ficha tecnica do carro e , preciso descobrir qual eh o modelo desse cambio para montar no meu corsa
Ficha técnica
MOTOR - transversal, 4 cilindros em linha; bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio; comando no cabeçote, 2 válvulas por cilindro. Diâmetro e curso: 84,8 x 79,5 mm. Cilindrada: 1.796 cm3. Taxa de compressão: 11,7:1. Potência máxima: 110 cv a 5.200 rpm. Torque máximo: 16,8 m.kgf a 2.400 rpm. Injeção multiponto semi-seqüencial.
CÂMBIO - manual, 5 marchas; tração dianteira. Relações: 1) 3,73; 2) 1,96; 3) 1,32; 4) 0,95; 5) 0,76; diferencial, 3,94. Regime a 120 km/h em 5a.: 3.200 rpm. Regime na velocidade máxima em 5a.: 4.850 rpm.
FREIOS - dianteiros a disco ventilado, 236 mm ø; traseiros a tambor, 230 mm ø.
DIREÇÃO - de pinhão e cremalheira; assistência hidráulica; diâmetro de giro, 10,1 m.
SUSPENSÃO - dianteira, independente, McPherson, com estabilizador; traseira, eixo de torção.
RODAS - 5,5 x 14 pol.; pneus, 185/65 R 14 T.
DIMENSÕES - comprimento, 4,252 m; largura, 1,709 m; altura, 1,425 m; entreeixos, 2,614 m; bitola dianteira, 1,484 m; bitola traseira, 1,46 m; capacidade do tanque, 52 l; porta-malas, 460 l; peso, 1.130 kg.
Comentário técnico
O motor a álcool é o mesmo conhecido Família II que já equipava Monza e Kadett, mas agora com injeção multiponto. As novidades são a relação de diferencial mais longa, a taxa de compressão mais elevada (passou de 9,2:1 para 11,7:1), o reservatório para gasolina que auxilia na partida a frio, o radiador de maior capacidade e o tratamento contra a corrosão de todos os componentes por onde passa o combustível. O sistema de escapamento recebeu um catalisador adequado ao combustível vegetal
F17WR
Mesmo do Astra Flex e acredito ser também do Astra 2.0 8v MPFI
o do astra 2.0 8v eh esse
astra f17 ou f17 plus
3,73
1,96
1,32
0,95
0,76
igual as marchas, mas o diferencial eh 4,19:1 ai fica muito curto para mim, tem certeza que esse do astra a alcool com diferencial mais longo eh esse modelo mesmo?
Alguem sabe se as engrenagens do f23 são mais robustas dos que o f17?
Esqueci de dizer o ano desse carro eh 2001
Absoluta que é F17WR no 1.8 álcool e no flex
No 2.0 8v gasolina não dou certeza
F23 a ré é pra trás, então tem que trocar o acionamento
Segundo um material da GM que li não lembro onde, o número da caixa é referente ao torque de entrada da caixa, então se for isso mesmo, a F23 seria sim mais resistente
foi isso que eu pensei ai vou ficar na duvida cambio mais forte ou um bem escalonado para meu carro eis a questão
