D. Castro
Triaxiais De 5" Na Porta Do Corsa
Olá amigos!
estava aqui com 2 triaxiais selenium multisystem, de 5", ligados ao computador, e acabei vendendo para um amigo, q estava com 1 som muito precário, 2 falantes de 10" selenium de 100 wrms, bem antigos, e 2 st novik, isso no tampão,e sem amp. nenhum.
como ele nao keria gastar muito, sugeri q colocasse 2 falantes nas portas e deixasse os do tampão, mas usando os woofer só pra grave, cortado pelo player ( é um pionner que tem o recurso FIE, nao me lembro o modelo agora)
o problema maior foi prender esse falante na porta, já que só axei o aro adaptador de 6", entao a solução q encontramos foi cortar um papelão grosso no tamanho do adaptador, e depois abrir um buraco no papelão no tamanho certo.
só usamos papelão porque era fim de semana e nao encontramos um tal de eucatex, ou duratex, nao sei se é esse o nome, é um tipo de madeira(?) bem fininha.
O pepelão foi preso no suporte com parafusos e muita cola, e onde ele foi furado/cortado tb apliquei muita cola, pra evitar q esferelasse, e depois que os falantes já estavam colocados no suporte, coloquei mais cola nos parafusos.
agora tive problemas em passar a fiação, ai fiz por fora mesmo, aguem sabe como faço pra colocar o fio por dentro daquele conector que tem vários fios?
na porta do motorista o fio entra por esse buraco circulado de amarelo. nao sei pq, mas a porta do mot. ficou mais organizada q a outra :pirou: axo q foi pq fiz ela por ultimo.
opa... eu tenho uma picape corsa. no meu caso peguei 2 pedaços de mdf e cortei com a tico-tico e fiz um suporte. ficou bom... o fio .. se vc abrir a porta e observar bem tem um buraco pra passar fiação lah, pelo menos até hoje todos os corsas que vi tem.
qualquer coisa te mando um foto de onde ele se localiza.. pode me passar uma MP
abraços.
bem, eu tentei passar o fio por aquele conector q tem vários fios(vidro elétrico, travas...) mas nem consegui retirá-lo, e como tava com pressa, acabou ficando assim. mas quando tiver tempo vou ajeitar isso.
porta do motorista com o porta-trecos no lugar
Eu tinha um corsa e mexi muito no som dele. Sempre que precisei de passar o fio eu usei um arame como sonda. Assim era fácil passar o fio. Nunca tive que retirar o conduíte do lugar.
Crawling Chaos
