Nicchio
Ferramentas Necessárias
Pessoal, estou pensando em eu mesmo fazer a caixa do sub, porem não tenho NADA aqui e não sei as ferramentas necessárias e nem por onde começar. RSRS!
Gostaria de saber com vcs, quais ferramentas vou precisar para montar uma caixa do 0 a "perfeição".
Boa tarde!
Algumas ferramentas necessárias e imprescindíveis:
1 - Serra tico-tico de boa qualidade.
2 - Serra circular com disco de widea - Opcional, mas que facilitará muito o serviço e acabamento.
3 - Furadeira e brocas de diversas medidas - 2 a 8 mms.
4 - Chaves de fenda e Philips.
5 - Madeira MDF.
6 - Pregos ou parafusos.
7 - Cola para madeira.
8 - Cola de contato ou similar
9 - Revestimento - Carpete ou courvim.
10 - Silicone para vedação interna.
11 - Cabos para o sub.
12 - Material fono absorvente ( Eu utilizo com ótimos resultados)
13 - Duto de plástico ou cano de PVC na medida.
14 - Cola quente e aplicador (Patéque)
15 - Muita Boa Vontade e Capricho!!!!!!!!!!
Acho que é isto, para começar e apavorar!
Abraço!
Marcelo - marceloscartozzoni@ig.com.br
opa, blz pura velho!
vou estar providenciando esse material e mais pra frente vou colocar a mão na massa, vamos ver se consigo fazer alguma coisa, se não conseguir.... fazer oq?!?!!!
Precisa providenciar isto aliado a muita vontade e capricho, pois já vi cada serviço mal feito por pessoas sem experiência, onde muitas vezes faltam esmero e qualidade no acabamento e confecção do trabalho, o que resulta em um péssimo acabamento final, e de todo o projeto ! Mas acredito que se fizer tudo sem pressa e ansiedade.consiga alcançar um ótimo resultado!
Boa sorte e mãos a obra!
Abraço!
Marcelo.
O mínimo do mínimo é:
- Set de chaves de fenda e philips ou então uma parafusadeira (ideal pra um trabalho decente).
- Furadeira comum + brocas p/ madeira (brocas finas... compre algumas pois são sempre úteis)
- Serra tico-tico
- Trena
- Transferidor e régua (vc compra em papelaria)
- Lápis 6B e pincel atômico.
Abraço!
Marcelo.
É isso ai! o q é impressindível e a vontade de fazer, perceverança e mt paciência!
boa sorte!
Tudo isso ai...
e um bom projeto, bem rascunhado e bem definido.
Sorte ai... :legal:
vlw galera pelas dicas, vou ver isso direitinho.
Qdo a gente começa a fazer as coisas milimetricamente, e joga no software, e vê isso, aquilo outro, qdo passa pela cabeça em colocar nas mãos dos "estaladores" pra fazer isso, a gente fica meio paranoico, pq não sabemos se o cara vai fazer de qualquer jeito, se vai fazer certo do jeito q a gente que e por ai vai... é dai q surge a idéia de nos mesmos fazer.
Já tenho tudo anotadinho oq precisa comprar, etc... porem, estou vendo se vai ser viável mesmo fazer, pois este ano estou meio sem tempo e se for pra fazer, TEM q ser uma coisa bem feita, se não é muita grana jogada no lixo.
Vou acabar deixando pra ver isso direitonho ano q vem e esse ano, como já vou colocar o som pra funcionar vou levar em um "estalador" mesmo, porem, estou estudando as medidas exatas, tudo certinho para dar de mãos beijadas para eles. Vou ficar mais aliviado dando tudo de mão beijada do q deixar ele fazer por si proprio.
como eu disse no outro post , a situação é a mesma neste post:
caras ... tive uma idéia fodastica ...
ja que eu não tenho as ferramentas pra fazer a caixa , e as estaladoras aki não fazem um serviço bom , resolvi falar com um amigo meu que é marceneiro , ele vai fornecer a madeira , cortar do jeito que eu quero , montar os suportes , enfim , fazer a mala do golzim , e me disse que dava pra fazer com material ( fora carpete ) uns 170 pilas ( fundo + caixa 20mm + laterais ) ele corta , aparafusa e monta tudo , eu só encarpeto e coloco no carro ...
pode ser uma alternativa legal pra galera que não tem as manhas e nem as ferramentas . é só passar as medidas e pronto ...
abçs , té mais ...
abçs , té mais ...
eheh .. eu fiz a mesma coisa... levei numa marcenaria e um camarada corto pra mim... como eu tenho tico tico.. soh cortei as paradas para os falantes e dutos, foi bem mais facil e o cara me cobro apenas 10 reais pra corta a madeira.. na verdade ele ia cobra 5 mas eu fiquei tão feliz pelo trabalho poupado que falei pra ele fica com 10 !!! srsrs
Caso voce tenha tempo e paciencia, tudo pode virar uma ferramenta, já fiz bastante coisa só com um arco de serra.
A melho jogada é você projetar a caixa ou acabamento do seu gosto e mandar fazer em um Marcineiro , e não em uma loja de som, pois conheço muitas lojas que fazem o projeto (muitas vezes porcamente) e mandam algum marcineiro fazer, desse jeito você estará eliminando a parte ruim da coisa ( os estaladô).
Eu já consegui fazer uma caixa com uma furadeira, pregos, martelo e cola.
ficou boa... o phoda foi usar a furadeira pra fazer o furo do falante.
mas no final ficou bom, pena que faz muito tempo isto, se achar uma foto por aqui (na epoca nao tinha digital) eu mostro pra voces..
Mas a melhor ferramenta é a boa vontade e paciencia, sem isto fica tudo uma mer**.
Raphael
imagina o tanto de paciencia pra cortar uma caixa com mdf de 20mm no arco de serra ... haja paciencia hein ... []-[][]-[][]-[]
