fdfelix
Amplificador Boss...
Ae galera, tem um camarada vendendo um amplificador mosfet da BOSS o modelo é 1600, gostaria de dar uma olhada nas especificações dele enqaunto o cara nao tras o manual, alguém sabe o site da boss.? não consegui achar
esse módulo é bom.?
valor : 350,00
Com 350,00 eu juntaria só mais um pouquinho e pegaria um STETSOM Thunder 4.120 (380,00). Porque ele é nacional, é um excelente amplificador e ainda tem garantia!
Com certeza é melhor que esse BOSS ai, esse 1600 são PMPO, deve ser cerca d uns 70... 80 rms por canal! Mas especifique melhor qual modelo que é. Se tiver fotos melhora mais ainda!
ARTHUR
Ele é bonzinho, nada de fenomenal, da uns 280wrms por bridge.
Tente um desconto com o cara, embora o preço não esteja assim tão ruim.
Aproveitando o tópico, onde acho alguma materia completa explicando o funcionamento do sistema sonoro automotivo, inclluindo módulos de potencia e Ohms..?
valew
ARTHUR
Confirmei o modelo do BOSS, to com o manual em mãos aqui é um RT735, segue algumas especificações
MOSFET 4 CANAIS
300w x 4 em 4 Ohms
400w x 4 em 2 Ohms
800w x 2 Bridged power at 4 Ohms
THD: 0,01% - 90db
S/N Ratio 105 db
Eae, será q é bom.? Vem com uma adaptador pra colocar no painel, pra vc controlar o controle de ganho sem precisar mexer no módulo, módulo muito bonito. Pesquisei na net e ele ta no EUA $ 300.00
ARTHUR
MOSFET 4 CANAIS
300w x 4 em 4 Ohms
400w x 4 em 2 Ohms
THD: 0,01% - 90db
S/N Ratio 105 db
Niguém vai comentar se o módulo é bom é.?
Procurei melhor as specs dele em RMS e achei o seguinte:
Multi-Channel Amp SpecificationsAmplifier Type: Multi-Channel
RMS Power @ 4 Ohms: 100W x 4
THD at 4-Ohm RMS Power: 0.01 %
Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 250W x 2
Speaker Level Inputs: yes
Preamp Outputs: no
Built-In Crossovers: HP/LP
Bass Boost: 0 or 18 dB
Frequency Response: 20-20,000 Hz
Signal to Noise Ratio: >105 dB
Fuse Rating: n/a
Como os BOSS mentem muito em suas configurações... se tiver 80rms @ 04ohms por canal vai ser muito! Ele novo achei em um site gringo por volta dos U$$ 120,00.
Portanto, acho que não vale a pena você investir 350,00 reais nele. Ainda continuo com a opinião de vc procurar algo como o Stetsom Thunder 4120.
ARTHUR
Preamp Outputs: no
Fuse Rating: n/a
ARTHUR
É mais não é isso nao, pelo que to vendo no manual tem várias versões do rt 735 e essa é a 4x400 rms max ou 4x200 rms em 4 ohms.
Mais em relação as capacitores. vou precisar.? quais.? o falante 6x9 é 100 rms cada de 4 ohm cada
Oq vcs me dizem do (Boss GT 1480, 1200 RMS) ou do (Boss CH 1000, 1200 RMS) eles são Bons??
segundo o fabricante, o CH1000 dá 800Wrms e deve dar um pouco menos e GT1480 não tem no site; fique esperto pois pode ser falsificação, apareceram aqui no fórum com um CH3500, certamente falsificado...
os Boss são excelentes pelo custo X benefício, tem bons crossovers e boa qualidade de médios e agudos... ainda são atrasados no que diz respeito às dimensões pois são muito grandes
abs :legal:
vlw mano da uma olhada no mercado livre coloca assim na barra de busca = Módulo Boss, vc ordena por preços e olha oq esta na faixa de 539 reais acho q é isso vai aparecer o GT vlw mediz se ele parecer dar os 1200 RMs mesmo, fico na guard vlwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ARTHUR
MOSFET 4 CANAIS
300w x 4 em 4 Ohms
400w x 4 em 2 Ohms
THD: 0,01% - 90db
S/N Ratio 105 db
é ruim, [o_] hehehe
com essa grana vc pega coisa mtooo melhor.
Boss e hBuster é tudo farinha do mesmo saco :banghead
ARTHUR
MOSFET 4 CANAIS
300w x 4 em 4 Ohms
400w x 4 em 2 Ohms
THD: 0,01% - 90db
S/N Ratio 105 db
é ruim, [o_] hehehe
ai que voce se engana,
Boss deve ser muito melhor de H Buster.
hauahauha
Boss pelo menos tem no paraguai entaum sao fabricantes "internacionais" uhahahua.
ARTHUR
MOSFET 4 CANAIS
300w x 4 em 4 Ohms
400w x 4 em 2 Ohms
THD: 0,01% - 90db
S/N Ratio 105 db
é ruim, [o_] hehehe
hauahauha
Pra mim é tudo porcaria, nao recomendo e nunca teria no meu carro um produto da boss, hbuster, b52..
Galera o seguinte... kero 1 módulo que tablhe com 1ohm... tipo Roadstar 1200d que é 1200 RMS a 1ohms... tenho 2 Spyder Nitro 700 RMS 4+4 ohms cada tem q ser módulo que dê 1ohms potencia acima de 1000 OU 1000 RMS tirando o roadstar 1200d vcs me conselham algum???????? q forneça oq preciso ou seja = m´dulo p/ 2 Nitro 700 RMS 4+4 ohms ( minimo 500 RMS p/ cada falante)Abraços
Taramps 1000w, trabalha em 1 ohm
Com certeza o taramps ou o soundigital de 1000w sao as melhores pedidas, ambos tem modelos d 1 ohm.
