Tiago-Recife
Dúvidas Sobre Pw3
Olá Pessoal...
A Configuração do meu som é:
2 TOMAHAWKS LIVE - 1000
2 ST 305
4 DRIVER D250-X
1 - BANDA
1 - PYRAMID
Semana passada tive a oportunidade de ouvir um som com os PW3 e vi que a distribuição sonora é maravilhosa, visando melhorar o meu estou decidido a colocar, minhas dúvidas são.
1) Litragem da Caixa - (Se alquém tiver uma foto eu ficaria grato) e colocasse as dimensões, duto e etc..
2) Modulo que uso
3) Como seria a instalação?
Agradecimentos Antecipados,
Tiago Freire
1.Qual é o seu carro?
2.Que modelo da banda é seu amplificador?
Meu carro é um Corsa Sendan, mas estou com GNV nele...
Tenho uma Banda ICE (Graves), que estava pensando em trocar pelo SD2300.1
Tenho um Pyramid PB 880 (Tweeter e Cornetas), que estava pensando em trocar por um Banda 9.8 (Que não sei se severia para o resto, para os Tweeter, Cornetas e PW30
O Problema é espaço veja hoje já como é, já tenho que andar os a bateria de corneta e Tweeter dentro do carro, ai com mais uma caixa ficaria fo** e tb não sei se daria ai, por isso estou querendo saber as dimensões da Caixa.
Sugestões por favor!!!
Abraço.
Cara.. trocar o pyramid nao acho mt necessario! A nao ser q queira usar o msm amp pros drive+tw+pw3!
Aconselharia vc a procurar um Pile 4.1n! Melhor custo beneficio q banda 9.8! QUanto SD 2300.1... vai fundo cara! Bom investimento!
E as caixas, eu acho q ficaria legal se desse pra embutir a caixa dos pw3 na tampa da mala! Ja vi mt som assim.. inclusive com caixas de fibra! O pw3, principalmente qd pra tocar apenas medio grave, nao eh mt exigente com caixas! Entao, qqr selada de uns 20lts ja daria (com folga!)
Por incrível que pareça o Pyramid toca até direitinho, vale salientar que nunca testei com o modulo maior... Pensei em comprar um "menor tipo 4.8 usado mesmo" do que o Pile 4.1 que tivesse essas caracteristicas aproximadas 2x 135 4Ohms – 1x 300 2Omhs, para os PW3 10" 150RMS 4Omhs ai eu ligaria eles em Bridge, o que vc acha? E deixaria por enquanto devido ao $$$ o Pyramid para as Cornetas.
Já entrei em contato com a SOUND DIGITAL, eu acho que vou fazer Negócio com o pessoal.
Tenho que ver os prós e os contras...
Prós:
1) Acho que vai melhorar consideravelmente a qualidade do som (que hoje acho boa para o que tenho);
2) Vou chegar ao limite do que eu posso (meu carro com GNV permite), pois nem posso pensar em aumentar caixa, colocar mais autos, enfim.
Contras:
1) Com dois módulos maiores vou me preocupar com alimentação (Hoje eu tenho a bateria original 65Amp, 150Amp (Atrás do meu banco) e Fonte de 100Amp (Em cima do banco em uma caixa), ou seja, meu carro com muito aperto só cabem 4 pessoas quando a bateria de corneta fica em casa.
2) Não daria de forma alguma colocar os PW3 embutidos, a mala não fecha. Se muito tem, deve ter perto de 20 Cm no máximo entre caixa e tampa.
O lance mesmo é colocar os PW3 em caixa móvel, e colocar na montagem eles em cima dos subs ou em cima das cornetas.
O que achas ai?
Abraço e Valeu pela força.
Entao tenta fazer uma caixinha selada pras pw3.. faz ela de modo que fiquem 'encaixadas' nas do tw e corneta qd estiver andando no carro (pra nao ocupar mt espaço) e que de pra 'levantar' ela em cima da caixa dos tw e corneta qd for tocar!
Cara.. nao troca Pyramid por banda nao! Vai ser seis por meia duzia! Procura o teste de amps no hot topics! Vai ver q Pyramid tocou (pra voz e agudos) melhor q banda, alem de ser beem mais barato! :legal:
Eu não mudaria o Pyramid por enquanto, só teria que comprar um outro para os Médios Graves que saisse em torno de uns R$ 400,00 com mais R$ 250,00 dos Pw3 mais uns R$ 70,00 - 100,00 da Caixa eu Gastaria no máximo para colocar os médios graves R$ 750,00, fora o que eu vou gastar com a Troca do Banda pelo SD.
O Pyramid eu vou deixa, ai vou fazendo aperfeiçoamente. []-[]
Blz.
E a caixa dos pw3.. ja tem ideias?
Nenhuma... Normal mesmo caixote... 17 - 20 L, agora não sei se selada ou dutada.
Bloom tu não terias um projeto (Desenho), com as medições para 20L? Dizenso Quanto de Altura X Largura X Fundo?
Me Ajudaria Bastante, pq eu não confio nos calculos do cara aqui. Acho que ele trabalha muito bem, mas sem parâmetros técnicos.
Desenhos nao! Mas pra saber a litragem, eh soh calcular as medidas internas ALtura X Largura X Comprimento.. e dividir por miL! eh a litragem.. =P Mas se a caixa for com mts formas diferentes, ou com fibra... tu pode encher de bolinhas de isopor e ver quantos litros deu! =)
Vai fazer a caixa junto com os drive e tw mesmo? Ah, faz ela selada.. pq a intencao dos pw3 no seu som nao eh graves! =P
Acho que vou fazer Individual mesmo, pq quando eu for para algum lugar que só der para levar a bateria de Cornetas ai só levo ela, quando eu estiver sozinho ou apenas com minha namorada levo a tralha toda ai só :vts
vou ver se faço de 20 L
Só uma dúvida melhor selada ou com duto?
Essa semana mais não pq tô cheio de coisas para fazer e quinta é meu aniversário, ai nem pensar em som, mas semana que vem vou começar a comprar o equipamento.
Ai eu posto umas fotos...
Valeuu por tudo.
Po.. meus parabens (adiantado)! Quanto a caixa, pode fazer 17lts selada.. pq a intencao nao eh graves! :legal:
Thiago,
Eu faria uma coisa só... Mesclando MDF com fibra... pra tentar o menor volume possível...
Idéia. vc podia colocar o TW no centro do PW3, como se fosse um coaxial e os drivers no meio...
Edit: Desenho mostrando como seria.
Acho que assim seria o VOLUME mínimo... A distancia do fundo do TW pro Xmáx do cone podeira ser 10mm.
O que acho ??
PS: Vc mora onde ? Zona sul ?
Thiago,
O que acho ??
Hum Marcelo mto criativo. To ate pensando em adotar essa solução tb. Tem q ter um capricho pra dar uma estética boa ne? Mas ate hj nunca tinha visto nada assim... oq achou dos resultados? Fica inalterado?
Eu ja vi assim num trio eletrico daqui! Soh que era trio eletrico tipo profissional, com geradores e PA trabalhando a 220v! Eram falantes EROS em caixas cornetadas (tipo megafone) com uma D408ti em cada caixa! (Isso pra voz) :legal:
Acho que o problemas de todos aqui é VOLUME. Nunca vi ninguém que tivesse no carro 6x 18" e ainda sobrasse espaço.
Essa caixa com dois woofers, dois tweeters e 4 drivers é a menor que consegui bolar até hj...
Seria +/- assim
Sou louco por TRIO e PA...
Sempre tento solucionar nossos problemas com as soluçoes encontradas nos PA´s e trios.
Não sei se vc´s sabem ?
- os melhores trios nao trabalham com tweeters. só drivers de titanium...
- PA e trio utilizam subs de 15" que são mais rápidos do que os de 18".
- Pra médio graves os sistmas mais novos de PA(Vdosck e fly) tão utilizando autos de 6"(já vi até de 5"). Alguns casos 8"
- Na maioria dos trios eletricos se usa mid de 10"
- A maioria dos TRIOS baianos usam os falantes SELENIUM e SNAKE.
Abraços a todos...
Brow,
Se quiser, pra ajudar... posso postar as fotos dos cortes das madeiras... como vc teria que fazer pra montar essa caixa...
Pessoal eu comprei o equipamento, tinha falado que não dava para essa semana, mas como meu aniversário é quinta e vou comemorar na sexta ai decidi me presentear, só que acho eu fui precipitado de mais...
comprei:
- 2 x 12PW3
- 1 Banda 2.4
Acho que fiz mer** pq os PW3 São 8 ohms e o Banda sai 2 canais de 160 RMS 4 Ohms... Podem criticar... Já dizem que a pressa é inimiga da perfeição.
O que vocês me dizem!!!!
Fotos:
Thiago,
O que acho ??
Bem interessante a montagem da caixa, mas acho que não vai dar tempo de prepara-la até sábado e outra com as caixas soltas tenho a opção de levar só a bateria de corneta e tweeter que é menor, mas bem bolado mesmo... acho que vou adotar futuramente... com mais calma.
Eu moro no Janga (Zona Norte). Se vc morar em Recife é só falar!!!
Abraço.
Moro em casa forte...
Comprasse onde os PW3 e o 2.4 ? Pagasse qnt ?
Comprei na CI...
Os 12PW3 à vista está na promoção por R$ 117,00
O Banda Paguei caro mais pq coloquei em 10x no Cartão (Coisa de Liso mesmo) kkkkkkkk saiu por R$ 470,30
tu tens MSN?
