RodrigoCarvalho
..: Bravox :..
e ae rodrigo blz???
intao cara , ql a litragem e o comprimentos dos dutos para uma caixa de um E2k 15 800rms D4, ligado em paralelo e casando num ice em 2ohms., lembrando rodrigo que a caixa eh para campeonato, eu fiz uma + nao fikou tao boa , + bati 140,0 Db na JSA EVENTOS,,
o carro eh um GOL G3 4 portas.
otra duvida, como faço para usar o multimetro na saida do amplificador e saber qto de RMS ta enviando pro SUB , eu li + nao intendi nos artigos, talvez vc me esclarecesse com + facilidade a duvida!
ateh +
abçs
Opa blz?
cara, faz ela com 68 litros totais e dois dutos de 4" por 43,90 cm de comprimento.
bem... o que vc n entendeu do artigo?
abraços
e ae rodrigo blz???
ateh +
abçs
E ai Rodrigo blz....
Queria que você me indicasse 2 caixas....uma para um par de endurance roxinho de 8´´ e uma para um roxinho de 15´´ (atualmente numa caixa de 76l com duto de 4´´x28cm).
obrigado desde já...
abs
opa blz?
cara, para o de 8" utiliza caixa de 17 litros totais com 1 duto de 3" por 26,15 cm de comprimento
para o de 15 utiliza caixa de 93 litros totais e dois dutos de 4" por 48,10 cm de comprimento
abraços
e ae rodrigo blz???
ateh +
abçs
Opa blz?
abraços
tpo ao inves d utilizar uma resistencia..eu nao posso utilizar o proprio falante para medir?!?? e como vou saber qtos Watts esta sendo enviado usando a voltagem fornecido pelo multimetro"!!
abçs
Rodrigo vi que vc está recomendando usar dois dutos de 4" x 59cm para spl com o uxp 12"...
Eu quero uma resposta plana dele... Se for para usar 1 duto de 4" qtos cm deve ser? O tamanho do duto interfere na sintonia da caixa? Pq gostaria que o sub tocasse em frequencias baixas como 30hz...
O meu uxp é 12" 4+4 e são dois...
Obrigado
[]s
Anderson
opa...eae brother....
seguinte...eu tenho um Sub de 12" da Bravox...o Premium IIe Export (PSW 12D 4) 200/400wrms max.. eh o mais forte da linha....eu keria sabe duas coisas...
qual eh a diferença da caixa selada cubica.....e da q tem a forma de um trapezio?
qual as medidas q eu devo usar na caixa em forma de trapezio pra dar a litragem certa???
a minha eh um trapezio mas acho q eh muito pekena pra ele.....
eh isso ae..
agradeço desde jah.
abraços!!
Opa blz?
Cara a diferença é que a caixa cubica forma mais ondas estacionárias que a caixa trapezoidal... portanto a trapezoidal tente a render com mais qualidade.
Para a caixa trapezoidal te recomendo 70 litros totais com 1 duto de 4" por 12,50 cm de comprimento
A forma para ser calculada vc acha no www.autosom.net/artigos.asp
e c eu optar por SEM o dulto....
qual a diferença para uma caixa em forma de trapezio com dulto e sem dulto???
a sem duto vai ficar mais seca, porém com resposta mais plana
abraços
com dulto ou sem dulto....70 litros ta bom entao?
e ae rodrigo blz???
ateh +
abçs
Opa blz?
abraços
abçs
não seria legal pq o falante varia muito a impedancia, vc vai ter de 2 a 20 ohms pra ter ideia.
para fazer o calculo vc vai ter a tenção no multimetro, depois disso é aplicar a formula:
Potência = Tensão x Tensão / Impedância
Exemplo:
Potência = 20V x 20V / 4 Ohms
Potência = 100W RMS
Obrigado
[]s
Anderson
opa blz?
cara, faz ela com 69 litros totais e dois dutos de 4" por 51,50 cm de comprimento.
Com certeza, a função do duto é dá a sintonia... não somente o duto, o conjunto duto + litragem que dará a síntonia e o grafico de cruva
abraços
eh isso ae..
agradeço desde jah.
abraços!!
Opa blz?
abraços
faz a dutada de 70 com a configuração de duto que te passei que fica legal
abraços
Bem pessoal, continuando os projetos, vamos fazer o mesmo por essa grande empresa.
Vamos tb "ampliar o leque" não só para subs, e sim para mid-bass, mid-ranger, 6x9, 5x7, 4x6 e etc.
Bem, coloquem suas dúvidas sobre caixas e produtos.
P.S.: EU NÃO GOSTARIA DE RESPONDER COISAS REFERENTES A COMPARAÇÃO DE PRODUTOS, POR EXEMPLO, SE O SUB X TOCA MAIS QUE O SUB Y. INFELIZMENTE N POSSO FICAR FAZENDO TAIS COMPARAÇÕES
Boa noite!
Gostaria de saber as medidas de uma caixa para um E2K de 15 e dupla de 2 ohms????
Obrigado!
Marcelo - marceloscartozzoni@ig.com.br
Rodrigo, primeiramente obrigado por responder minha pergunta anterior... Agora tenho outra, pra todos os foristas que puderem ajudar...
Comprei um par de Mids EHMB6, o roxinho, Endurance, da Bravox, que já estão vindo...
e gostaria de saber se pra um projeto futuro compensa colocá-los em pezinhos, ou fica melhor tratar a porta?
Qual a litragem mínima para pezinhos que eles pedem? (creio que seja quase o de uma cx de sub hahaha)
No winsd já tem os parâmetros dele gravado, mas não consegui analizar o que seria um bom pezinho em litros pra ele
Os parâmetros dele são:
Impedância 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade 89 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância 65 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta 60 - 5500 (Hz)
Potência Máxima 200 Wmax
Potência Nominal 100 Wrms
Qts 0,94
Qms 2,85
Qes 1,39
Vas 12 litros
X máx. 2,1 mm
Re 3,5 Ohms
Sd 132 sq.cm
6" D 165,0 mm
H 65,0 mm
E para os experientes: vocês curtem o Mid???
Desde já agradeço...
Valeu moçada... abraços
Boa noite!
Obrigado!
Opa blz??
config para spl com caixa de 66 litros e dois dutos de 4" por 43,20 cm de comprimento
abraços
Qts 0,94
Qms 2,85
Qes 1,39
Vas 12 litros
X máx. 2,1 mm
Re 3,5 Ohms
Sd 132 sq.cm
6" D 165,0 mm
H 65,0 mm
opa blz?
poe ele em pezinhos... para cada vc usa 8 litros totais com 1 duto de 2" por 6 cm de comprimento (para cada mid)
abraços
Eu também tenho uma dúvida sobre mids da bravox...
Eu queria tirar o máximo de graves de um par de mids Premium (modelo antigo, de 6 polegadas), e gostaria de saber se eu posso fazer uma caixa para cada falante, e se sim, com quais dimensões?
Rodrigo, gostaria de uma ajuda sua.
Estou com um par de Bravox E2K 12" 4+4 ohms, e vou instalá-los em um ford Ka, daí vem o problema de falta de espaço... Meu porta malas tem por volta de 138 litros no geral.
Vou alimentá-los com um Roadstar 1200D , fechando a 1 ohm. Gostaria de saber qual a medida ideal para uma caixa dutada, o tamanho do duto e a espessura do MDF ideal.
Um abraço e agradeço desde já! :legal:
opa blz?
a espessura da madeira, quanto mais grossa melhor. A caixa vc faz com 58 litros totais e 2 dutos de 4" por 59,40 cm de comprimento (para cada sub)
abraços
opa blz??
cara, faz com 10 litros totais e 1 duto de 2" por 3,45 cm de comprimento... fica bem legal
abraços
E ai Rodrigo, blz??
Tô com um problema de espaço na minha mala, tô viajando muito com o carro e não ta dando pra colocar caixa grande.
Hj eu tô com um Premium IIe 12" BD4 em uma dutada de +/- 50L com 1 duto 4" (aqueles da Ludovico q compra pronto)
O q vc me recomenda pra ficar com mais ou menos o mesmo SPL q tenho hj??
Lembrando q quero o som apenas pra dentro mesmo, não precisa tocar nda pra fora!! E com a caixa menor possivel...
Pensei em um UXP 10" BD2 em uma seladinha, o q acha?? Ou então um Premium mesmo de 10"...
Hj meu amplificador é um Boss C650 e os cabos de força e falantes / Sub estão bem dimensionados.
Obrigado pela ajuda...
E ai Rodrigo, blz??
opa blz?
cara, se diminuiir esse vai perder spl...
o que achas do uxp? caixa de 27 litros totais e dois dutos de 3" por 62,55 cm de comprimento. Porém ele vai ser mais fraco que esse teu de 12", em compensação vai ter muito mais qualidade e subgrave... a resposta de frequancia dele é plana
abraços
opa blz?
abraços
Obrigado Rodrigo!
Estou começando a fazer a caixa, o problema é qvai demorar a testar porque to sem $$ pro modulo!
ahhuahua
Eu tenho um Kazinho, ai já viu né...
Fiz uma simulaççao aqui e consegui 54 litros pra cada sub. Será q ficará ruim ou posso mandar bala?
Abraços e mais uma vez obrigado pela ajuda! :legal:
RODRIGO, vi q vc entende bem de caixas. Achei um topico aonde vc recomendava uma caixa com 52 litros livres e dois dutos de 4" por 63,60 cm de comprimento para um e2k 15 2+2. Atualmente estou usando em uma caixa de 82l com duto 4'x17cm, e acho q o sub so toca em musicas de muito subgrave, mas eu geralmente escuto musicas de pop/rock/dance (com batida). E esse sub deixou muuuuuito a desejar nessas musicas. Tenho um carro sedan, por isso nao sei se a caixa selada seria uma opcao. Se vc puder me recomendar uma caixa para ter batidas mais secas e fortes, e se possivel, manter um pouquinho de subgrave, mas se nao tiver como, prefiro batidas secas e fortes mesmo! Nunca uso o carro com mala aberta
obrigado
