nicaciobhz
Sub N.a.r / Uxp
Opa! O SPX foi levado à garantia e estava com problema no sinal de entrada! E outra coisa o spx 666 estava sem anti-clippig! Soube de td isso semana passada!
Henrique
Ok no seu caso sim , mas jah vi outros donos insatisfeitos com o 999...... :legal:
Up na dúvida!!!
guga, o corte baixo ainda é limitação nessa linha nova de NARs?
Pessoalmente ouvi o UXP de 12" em baixa bem projetada e o NAR 300W (não lembro se 10" ou 12") em volume menor que o necessário e selada, e achei o resultado melhor pro NAR! Pena que não perguntei qual era o corte do sub...
Esse negócio do corte nos NARs de 300W é minha maior dúvida. Alguém tem mais a dizer sobre isso??
Valeu nicaciobhz!
Realmente, do jeito que ESTAVA o sub no meu sistema tava um lixo. Tô chegando a conclusão que se quiser um sub-grave satisfatório vou ter que sacrificar espaço na mala mesmo.
Não usei o NAR nem 2 semanas... acho que irei vender. Alguém topa?
Qual seria a opção mais indicada para ligar as bobinas? eu entendi que quanto menos a impedancia, maior é a potencia fornecida pelo amplificador. Até ai tudo bem. Não entendi ainda o meu exemplo:
uma bobina do sub (150wrms 6 ohns), ligada em um bridge de 150wrms 4onhs do ampli.
qual é o resultado disso ? a carga(impedancia) é menor que a carga exigida pelo subwoofer para tocar em 6 ohns, portanto a potencia da bridge de 150wmrs em 4 ohns não sera suficiente para empurrar os 150 da bobina que são de 6 ohns, correto?
então os 150 wrms a 4 ohns vão se resultarem em : 150/4=37,5.
Cada ohns equivale a 37,5wrms signififca que eu estou perdendo 2x37,5wrms e a bridge de 150wmrs 4ohns vai resultar em 75wrms 6ohns para a bobina em questão.
será que entendi bem agora?
[]´s
Rodrigo Nicácio.
Palma palma, naum priemos canico!
amplificador naum tem impedancia na saída!!!!!!!!!
qdo se diz q um amp da 150W @ 4 ohms... ker dizer q com uma carga de 4 ohms ele fornecerá 150Wrms! se eu aumento a carga (6ohms) a potencia vai cair! no caso eu estimo uns 100wrms por bobina... 200 pro sub! oq eu acho sub-utilizar o sw3!
a eficiencia do amp muda muito dependendo da carga aplicada, logo esse calculo direto q vc fez naum se aplica....
um cáculo para estimativa seria baseado em q as grandezes (potencia fornecida versus impedancia) são invesamente proporcionais, ou seja, se eu tenho a metade da impedancia tenho o dobro da potencia! (bem lógico neh? eu tirei metade da carga!)
dai ficaria assim:
6--------150
4---------x
(isso msm... naum tah errado... como disse... eh inversamente proporcional.. regra de 3 comum mas com os valores correlatos conhecidos invertidos)
isso eh estimativa... mas da pra ter uma idéia!
acho q agora ficou claro! hehe
:lega:
Gabriel
[]´s
Rodrigo Nicácio.
dai ficaria assim:
6--------150
4---------x
:lega:
Gabriel
Então, um dos motivos para eu pegar um UXP tbm...
Com o NAR eu estou sub-utilizando o ampli e o falante em questão. Fica aquém do que poderia render...
Sei lá...
Meu carro acabou de chegar da loja de som....
NAR é muito bom...
Meu sistema é um hurricane ha4120 + par6x9 da bomber + par de original da frente...
E eu instaleiu um NAR de 12 com 300Rms e uma caixa de 53L com 2 dutos de 30cm...
Cara o soh ficou muito forte....
Bate muito...
E bate muito forte e com qualidade...
Eu nao conhecia o NAR, mas agora eu recomendo...
100% satisfeito....
Apesar de ter perdido meu portamalas...
Pode comprar o nar sem medo...
NAR é muito bom...
Bate muito...
100% satisfeito....
Tá cortando ele como?
NAR é muito bom...
Bate muito...
100% satisfeito....
Gazolli , realmente o corte do NAR deve ser baixo , de 50Hz pra baixo , usei ele num CD Pioneer com variações de cortes 50Hz e 80Hz e no Alpine 7892 com corte em 80Hz , a mudança de comportamento do sub. chega incomodar , fica agressivo , perdendo aquele grave macio que faz o NAR ser comparado a um JL Audio por exemplo .
O sub. cortando em 50Hz tem um grave muito gostoso de ouvir , até mesmo em caixa selada , o problema dele é mesmo cortar acima disso .
NAR é muito bom...
Bate muito...
100% satisfeito....
Amigos,
Me metendo onde não fui chamado e sem qualquer competência para falar
de som automotivo, já que o tenho no carro é digno de piada..hehehe..
gostaria apenas de falar o seguinte:
Em consições ideais para o subwoofer, não consigo ver qualquer relação
entre o UXP e os NARs novos, pois 1 está para sub como o outro está para
woofer.... penso que se não tem probelma de espaço, quer um subwoofer
de verdade, obrigatoriamente deve ser o NAR :) neste caso...
Outra coisa, fiz um subão com 2 de 12" da série nova, brinquei com ele
indo até a 120hz em uma sala e não vi qualquer queda de performance.
Enfim, apenas meu ponto de vista, feito por alguém louco por DIY
residêncial. :)
Sucesso na empreitada e um forte abraço a todos,
Renato
E o nar 15" alguém já viu?
Já cansei de mandar e-mail para o incompetente do Nícolas que nunca me responde. Se não tem os parâmetros, pelo menos me responde falando que não tem! Já até liguei na NAR, mas ele não estava.
residêncial. :)
Renato
Renato, não entendi muito bem seu relato - mas achei muito interessante o pouco que entendi.
Você considera o UXP um woofer quando do lado de um NAR série nova 300W, seria isso?
E quanto ao seu "subão com dois de 12", como ficou isso? Testou somente em ambiente residencial, nunca em carros? Não entendo muito, mas será que é provável diferença de um ambiente pro outro??
Tava aqui simulando algumas caixas com o 10SW3 e com seu irmao maior o 12SW3 e notei algo curioso, os dois tem caracteristicas bem diferentes, pelo menos na simulaçao.
Enquanto o 10SW3 manda bem com volumes relativamente pequenos ( para um sub de 10" 30 litros)... o 12SW3 requer volumes bem maiores ( para um sub de 12")
to fazendo algo errado, ou é isso mesmo :blink:
Gazolli, tudo bem ?
Fui tão direto, que posso não ter passado a ideia de como
gostaria...como o tempo para variar ta muito curto, vou tentar dar uma
melhorada no que falei...
Graves, acima de tudo é muito deslocamento de ar, e fazendo algumas
continhas bem simples, chegamos a uma conclusão curiosa envolvendo
estes 2 modelos, veja e me corrija se cometer algum deslize... :)
UXP de 12" - xmax 8mm - sd 530cm2
- Isso vai me gerar um deslocamento máximo, que chamarei de VD de
algo como 4.240 (8 x 530)
NAR de 12" - xmax 13mm - sd 531cm2
algo como 6.903 (13 x 531)
Pronto, já concluimos que o NAR, desloca quase 65% a mais, ou seja, tá
mais para o dobro que para ser igual... nem estou falando do péssimo
FS dele, que nos seus 32hz ao meu ver o desqualificam definitivamente
para subwoofer e pelo que custam, faria algo com 2 Phoenix de 10"
gastando menos da metade e rendendo MUITO MAIS... :)
Mas note com atenção que no meu texto acima, falei que para certos
casos, sem dúvida ele é o ideal e ao meu ver, graças ao seu fabuloso
VAS que permite um ótimo aproveitamento em uma caixa bem pequena...
agora, esquecendo isso e não tendo casamento de impedancia/power como
referência, ao meu ver, não há como comparar....
Se mesmo assim, ainda não fui muito convincente, note um detalhe
curioso com relaçao ao NAR de 10":
NAR de 10" - xmax 13mm - sd 346cm2
algo como 4.498 (13 x 346)
Conclusão ainda mais bizarra, o novo NAR de 10" é superior ao UXP de
12", pô assim não vale... :) :D Lembrando que neste meu argumento não
estou levando qualquer outro fator como referência, mas como o tópico
foi gerado exclusivamente para sanar uma dúvida com os 2 modelos, fica
aqui a minha humilde contribuição.
Quanto a minha brincadeira, foi esta aqui:
Um forte abraço a todos,
Renato
Parabens!!!!!!!! Bela caixa!!! :legal:
NARRRRRRRRRR ROXXXXXXXXXXXXXX
Puxa, beleza não?
Faria um parzinho extremamente portátil pra um Ipod não??
Amigos,
residêncial. :)
Renato
:rever1::rever1:
Graaaaaaande Renato!
De onde raios vc tirou q naum tem competencia pra falar a respeito de qualquer coisa em relação a audio?????????
Creio q seja devido aos ganho de cabine e uso indiscriminado de bass reflex em autos q o UXP se dá tão bem! O timbre dele é mto bom (em comparação com outros de mesmo custo), e ele desce legal sim Renato, o ambiente automotivo eh mto diferente do residencial, em carro ele serve mto bem para subgraves! Mas eu tbem acredito q o NAR seja bem mais sub q o Bravox populi O NAR novo realmente tah entrando pra fazer bonito! Eu acredito mto nele... mas nunca ouvi! soh conheço por parâmentros e reviews... o UXP jah ouvi varios e posso dizer q cumpre mto bem seu papel... poderia ser melhor... menos firulas e custo em acabamento e carcaça e mais esmero na qualidade do audio! Mas eh uma das BOAS opções do mercado nacional!
Juro q hj de manhã ia comentar do Meliante aki, dizendo q vc tinha usado ele em frequencias mais altas e gostou! Mas deixei pra tarde! Foi bom q o próprio pai da criança veio comentar! hehe
Vc se esconde por de trás do Xmax aew e quase naum participa por aki, Renato! vc bem q poderia ajudar de forma contundente lah no DIY e em todas as seções do forum, ainda q o automotivo naum seja sua praia! Seu conhecimento eh enorme! e seu entusiasmo com o audio e DIY é contagiante e faria mto bem aki no Autosom.net!
Pessoal... ouve o Renato ele eh O CARA! Se alguem tem duvidas:
OLHA ISSO
Gabriel
O Renato é um cara muito modesto.
Parabéns Renato. 3B é o que há!
Louvável seus comentários.
Bela caixa, espetaculo isso ai em!
[]´s
Rodrigo Nicácio
Gabriel
dai ficaria assim:
6--------150
4---------x
:lega:
Gabriel
Entendi perfeitamente, obrigado pelo esforço em me fazer entender! eu estava condicionando a minha mente a enchergar isso com olhos de dificuldade, limitando qualquer raciocício, agora já consegui dominar este sintoma e interpretar corretamente sua explicação.
Sintetizando sua lógica:
"eu tenho a metade da impedancia tenho o dobro da potencia! (bem lógico neh? eu tirei metade da carga!)"
Você tem razão. Estamos carecas de ver as especificações dos amplis, a potência fornecida em 2 ohns é o dobro da em 4 ohns. Mas no nosso caso é o inverso, a impedancia do subwoofer é maior que a impedancia do amplificador, consequetimente em vez de ganhar perde.
CONCLUSÃO, A AMPLIFICAÇÃO IDEAL:
AMPLIFICAÇÃO A 4 ohns:
potencia recomendada para atingir os 150WRMS @ 6 ohns de cada bobina:
2 x 250wrms @ 4 ohns
AMPLIFICAÇÃO A 2 ohns:
2 x 500wrms @ 2ohns
abraços,
Rodrigo Nicácio
