obom
Mega Charger 1500 W 4 Canais
Vixxx, haja grave pra tanta gritaria.. O q vc tem de falantes aeeww ?
2 extremes de 12 num banda ice, mais eu to refomulando o som, inquanto isso eles vao kebrando o galho aki.
Entaum velho, c ja t em os extreme, coloque pelo menos um par de médio grave pra da uma equilibrada no som, além de completar o buraco gigantesco q teu som tem, vai fikar muito mais agradavel..
Ao invés de 16 cornetas coloque apenas essas 8 aeeww, e coloque pelo menos um par de Médio grave 10" ..
esse tb e uma opçao.
mais isso e pra depois, por inquanto eu so tenho grana pra comprar o megacharge ;D
uma duvida que surgiu aqui..
esse modulo reproduz altas frequencias ?
olha
FLAT: 20 Hz a 45 KHz -3dB
isso nao ker dizer que ele so toca ate 4500hz ? intao nem deve servir pra cornetas ne :///
Cara.. 408TI eh uma coisa.. 405 fenolica eh otra coisa totalmente diferente! E ainda tem o detalhe do corte de frequencia.. enfim.. pela sensibilidade, uma D405 a 1wrms toca 6x D250 a 1wrms.. enfim... eu investiria em 4 D405 num amp com 2 bridges @4ohms! Outra coisa.. mesmo com 10x D405, se nao tiver bem regulada, nao adianta! :legal:
mas intaum .. essas 408TI equivaleriam a quantas d250x???? pra gente ter uma ideia!!
a principio nao, e so pra brincar msm ;D
aff....q brinquedo hein.... o-o-
nao sabe brinca mesmo... :blink::pirou:
olha
45khz=45.000Hz e não 4.500 Hz......
acho que toca de boa sim
Estranho, sempre suspeitei que as d-250 ou d-250x fossem fenólicas ;)
e eu achando ki o doido aki era eu.....
to aki pensando: as d250 e 250 sao de ke ? o-o-
olha
sera ?
axo q vo mandar e-mail pra la pra confirmar..
Em barra mansa só dá Joselito mesmo oooo lugarzinho!
Pra abafar o Bixero corneteiro coloca as 16 D-250X tocando senoide de 3Khz num SD 2300.
Agora falando sério.
Alimenta cada driver seu com 100 rms com corte em 1,5 Khz...Arranja MUITA bateria porque é isso que vai fazer diferença na hora que vc bater de frente...
Cara.. é só fazer o seguinte: Pega a sensibilidade das D250x, pega a da D408TI e compara! Exemplo: Se a D250x tem 97db/1wrms/1m e a D408TI tem 107db/1wrms/1m, quer dizer q a D408TI toca 10x mais q um drive D250x!
Lembrando: 3db = o dobro, 10db = (praticamente) 10x mais!
intao, esse modulo vai mandar 85w pra cada driver , ate hoje nao axei nenhum que manda 100w certim :/// esse corte de 1.5khz e o que eu tava pensando em usar mesmo ;D
é.. to vendo se pego uma bateria emprestada ou se sobrar um $$ comprar uma de caminhao ou uma estacionaria pra colocar atras do banco..
pq joselito ? aeauhaueuihae !!
ninguem ai sabe algum modulo q mande 100w rms pra cada driver nao ? e q toque pelo menos umas 8 cornetas ?
olha
sera ?
intao, mandei e-mail pra la, e e 45000 hz msm ! ;D
Eu uso D-405 e acho o som muito, mais muito superior a D-250, o som e mais gostoso e nao e irritante igual das D-250, e mais limpo e encorpado, fora que a potencia e muito superior, agora a respeito da 408Ti eu ja nao gosto, pois ela tenta fazer o papel do ST e acaba embolando tudo e fica irritante igual D-250x.. Eu colocaria 6 D-405 e ficaria 100000000000000 mais satisfeito e feliz... Pode ter certeza, que vai achar bem melhor..
blOom
quer dizer então que uma D-405 encobre 6 D-250X?
segundo o tecnico da selenium a diferença eh a resposta de frequncia e potencia
acho que essa de 1 D-405 abafar 6 D-250X eh só ilusão
olha soh
D-250X
Diâmetro da Boca = 1"
Potência RMS (W) = 100
Potência Prog. Musical (W) = 200
Impedância () 8
SPL 1 W @ 1m (dB) 107
Resp. Freq. @-10 dB (Hz) 400 a 9K
Peso do Ímã (g) 332
Diâmetro da Bobina (mm) 51
Freq. Corte a 12 dB/Oit (Hz) 1000
D-405
Diâmetro da Boca 2"
Potência RMS (W) 100
Potência Prog. Musical (W) 200
Impedância () 8
SPL 1 W @ 1m (dB) 110
Resp. Freq. @-10 dB (Hz) 300 a 7K
Peso do Ímã (g) 2.640
Diâmetro da Bobina (mm) 100
aonde a D-405 faz milagre?????
olha soh
D-250X
Impedância () 8
Peso do Ímã (g) 332
D-405
Diâmetro da Boca 2"
Impedância () 8
Amigo, entra no site da selenium e baixa os manuais em pdf. Abra os aquivos e visualiza lado a lado as curvas de resposta de ambos os drivers. Verás o milagre acontecer. ;)
engraçado, eu mando e-mail para os caras da selenium eles falam que 6 D250X toca muito mais que 1 D405, e olha que eles são os fabricantes do produto, tá certo que a D-405 tem uma resposta melhor, mas nunca ela vai dar mais potencia musical do que 6 D250X
Não dá? Será? Não garanto que sim mas tb não duvido mt! Olhe a sensibilidade do drive.. verá q tem o equivalente a 6x 250! Apesar de que.. as D250x tocam de 500hz pra cima enquanot D405 tocam de 800hz e olhe lá! Mas tb, na frequencia que eles tocam, dão um show!
Eh a mesma coisa falar q um MTX 8' toca mais do q um full range residencial de 8' :legal:
Isso e um papo q me interessa muitooooooo [¨]
Abs,
CORNETEIROOOOSSS rrsrsrs
Olha.. pelo q ja ouvi de d405 ... sao bem fortes.. aguentam potencia e tem excelente qualidade... eu se pudesse R$ investiria logo em 405
eu acredito q 1x 405 com 150rms na bunda ficaria igual a 3x 250 com 50 rms na bunda cada...
isso q constatei ouvindo por ae...
fo** eh quando chega nego com 16 d405 antigas com corneta longa e mete volume e apanha pra um kadett com 4x d405 boca curta ...
qq modulo e bateria nao fazem
Asclus esse negocio eh muito relativo pois
pelo menos aqui na minha cidade acontece muito
o pessoal não casa impedancia correta dos equipamentos de som em greal
caixas mal projetadas, cabeamento incoreto, pouca bateria
